Інвертор Must PV18-2012ECO - Налаштування
які краще панелі три послідовно по 30в чи по 40 вольт. На інверторі мррт 30-320вольт
Вам простіше з таким діапазоном напруг! У мене до 160в всього.
Тому можете хоч 5-7 панелей поставити. А якщо всього три, то краще з більшою напругою.
Більше трьох на балкон не влізе
Які вас панелі, яку вони напругу дають в тіні?
Без різниці в тіні чи на сонці - напруга майже однакова, струм різний. Як ви це не можете зрозуміти(?( - сонячна панель це джерело струму...
Я ж не дурень, щоб паралелити різні типи акумуляторів
я не сказав би , шо схожий на дурня. але ж в мене різні типи акумуляторів під'єднані паралельно і нічого катастрофічного не відбувається.
А про свинець з літій-залізо-фосфатом і думати нема чого - воно працює. свинець як резерв при повному розряді літія підтримує систему від відключення.
Може хтось з власників перевірити яку потужність в байпасі може пропустити цей інвертор без відключення?
Треба щоб насос 900Вт запустився при фоновому навантаженні 200-300 Вт ...
Мабуть без шансів?
Електроплитка 1кВт , чайник 1.5 - мабуть будуть працювати без питаннь в байпасі, а от у насоса 10А пусковий струм...
Думаю must pv18 1512vpm похож в настройках.. Находил в ютубе видео по настройкам.. И мануал в сети нашёл.
Подскажите по защите-на плюсовой провод с аккума какой предохранитель поставить? По формуле выходит на 150а..
Доброго дня.
Must PV18 2012eco підтримує функцію підмішування (сонце + мережа) і чи є якісь нюанси в роботі.
Добрий день. Підкажіть. Може вже є такі хто ставив сонячні панелі до цього інвертора (must pv18-2012 eco + АКБ 12в 320Аг)
Хочу поставити три панелі на захід.
Так щоб коли є сонце, працювало навантаження від панелей, коли немає перемикалось на мережу, щоб меньше використовувало батарею.
Там вроде лимит есть.. Знаю у Must PV18-1512VPM 1050вт от панелей.. Если не ошибаюсь..
