Інвертор Must PV18-2012ECO - Налаштування
які краще панелі три послідовно по 30в чи по 40 вольт. На інверторі мррт 30-320вольт
Вам простіше з таким діапазоном напруг! У мене до 160в всього.
Тому можете хоч 5-7 панелей поставити. А якщо всього три, то краще з більшою напругою.
Більше трьох на балкон не влізе
Які вас панелі, яку вони напругу дають в тіні?
Без різниці в тіні чи на сонці - напруга майже однакова, струм різний. Як ви це не можете зрозуміти(?( - сонячна панель це джерело струму...
Я ж не дурень, щоб паралелити різні типи акумуляторів
я не сказав би , шо схожий на дурня. але ж в мене різні типи акумуляторів під'єднані паралельно і нічого катастрофічного не відбувається.
А про свинець з літій-залізо-фосфатом і думати нема чого - воно працює. свинець як резерв при повному розряді літія підтримує систему від відключення.
Може хтось з власників перевірити яку потужність в байпасі може пропустити цей інвертор без відключення?
Треба щоб насос 900Вт запустився при фоновому навантаженні 200-300 Вт ...
Мабуть без шансів?
Електроплитка 1кВт , чайник 1.5 - мабуть будуть працювати без питаннь в байпасі, а от у насоса 10А пусковий струм...
Думаю must pv18 1512vpm похож в настройках.. Находил в ютубе видео по настройкам.. И мануал в сети нашёл.
Подскажите по защите-на плюсовой провод с аккума какой предохранитель поставить? По формуле выходит на 150а..
Доброго дня.
Must PV18 2012eco підтримує функцію підмішування (сонце + мережа) і чи є якісь нюанси в роботі.
Добрий день. Підкажіть. Може вже є такі хто ставив сонячні панелі до цього інвертора (must pv18-2012 eco + АКБ 12в 320Аг)
Хочу поставити три панелі на захід.
Так щоб коли є сонце, працювало навантаження від панелей, коли немає перемикалось на мережу, щоб меньше використовувало батарею.
Там вроде лимит есть.. Знаю у Must PV18-1512VPM 1050вт от панелей.. Если не ошибаюсь..
Это 100% информация? Странно!
Ні, інвертор Must PV18-2012ECO НЕ вміє підмішувати сонце та мережу в реальному часі для живлення одного навантаження.
Попри те, що в українських магазинах серію PV18 VPM/ECO часто помилково називають «гібридною», за своєю схемотехнікою — це класичний Off-Grid (автономний) інвертор зі ступінчастою логікою роботи (як звичайне ДБЖ).
Він працює за принципом перемикання реле (пріоритетів), а не одночасного змішування струмів:
  • Режим «Сонце» (SOL / SBU): Інвертор живить ваш будинок виключно від сонячних панелей та акумулятора (12В). Якщо сонце заходить, а акумулятор розряджається, інвертор повністю відключає їх і релейно перемикає весь будинок на міську мережу.
  • Режим «Мережа» (UEI): Коли будинок працює від розетки, сонячна енергія витрачається виключно на зарядку акумулятора. Сонце не додається до живлення телевізора, холодильника чи комп'ютера, тобто економії «на льоту» у цьому режимі немає.
Головна перевага серії ECO
Єдине, що він вміє робити паралельно — це працювати без акумулятора (Battery-free mode). Якщо акумулятор не підключений, він може живити прилади напряму від сонця, а коли набігає хмара — за частки секунди (<10 мс) перемикає споживачів на мережу. Але це все одно перемикання джерел, а не їхній одночасний синтез
Доброго дня.
Як власник такого гібридника можу сказати що нажаль не вміє в підміс
Також не вміє, робота без акумулятора завершиться для нього візітом у сервіс:)
Доброго дня. В ютубе есть видео о Must PV18-1512VPM, там показано, что можно добавить зарядное если аккум большей ёмкости и встроенной не хватает.
На 24й минуте...Такое может быть?
Та можно хоть 10 зарядных добавить...
Доброго дня.
Must PV18-2012ECO у всіх режимах (SBU, SOL, UEI) інтервально (20сек вимикає генерацію 60сек генерує) сонячну енергію. Не важливо в якому стані АКБ і чи є нагрузку.
Так у всіх чи тільки в мене або що не так в налаштуваннях.
Доброго дня.
А струм і напруга з панелей які? Можливо є перевищення граничних норм?
