Переглянути вкладення 7826
Кто знает какой вентилятор там стоит ? хочу посмотреть аналоги по тише .
Я аналогів не знайшов
Там ампераж великий. По маркіровці - нема
Найближчий - з MUST - такий можна знайти у китайців
а взагалі-то я на одному обєкті - просто поставив його на гумові демпфери. Стало тихіше
PS - noctua не ставте. Не працюватимуть як треба.
    58,4 Кб · Перегляди: 24
    76,6 Кб · Перегляди: 25
у маста кулери "Г" повне, вони по типу пыд серверні заточені, але распіновка там ще та китайщина... демфери трішки знімають вібрацію, але міняти підшипники вже перебор бо розбирати другий раз нема бажання зовсім.... також не вдалось окремо від 12в бж запустити кулер, нема даних по распіновки, а так є кулера 120х120х38мм де шум нижче, потік вище і головне нема вібраціїїїїїї
от тіки 120 туди не влізе без допомиги 3Д принтера, це нада повністю забір повітря перенаправляти.
вибачайте мав на увазі 80x80, то вже звичка що в ПК нижче 120мм не спостерігається... я просто думав коли грався серверні всунуть але без розпіновки нічого не вийшло(((
1749561946692.pngЗамовив пробуватиму. Є термопара так що якось буде адекватніше працювати сподіваюся :)
Переглянути вкладення 7887Замовив пробуватиму. Є термопара так що якось буде адекватніше працювати сподіваюся :)
знову ж таки треба спочатку розпіновку на рідних кулерах перевтикнути, бо можна спалить датчик обертів, я так на одном кулері ушатав бо неправильно провода в колодку підключив.
1749578559109.pngА на вентиляторі який колір червоний чи жовтий ? Бо тут крайній правий
я незнаю розпіновки на рідних кулерах у мене інвертор на гарантії тож всередину я не лізу, поки..
Розмовляв я з великим продавцем цих Люкспавер і він сказав по прошивці таке : Это должно быть после даты производства октября 2024 года. 5k-6k поддерживает 4.8kw
Доброго дня. Розбираюсь за налаштуванням SNA6000. Є питання. Панелі не підключені. Інверторна JK BMS, підключена по CAN (протокол LuxPower), інвертором дані з неї зчитуються.
1) Інвертор від батареї, без мережі не вмикається.
2) При відключенні мережі, на увімкнутій батареї, інвертор виключається.
В чому проблема? Він же ж має запускатись і від батареї
Режим треба вибрати для роботи . Через комп чи через сам інвертор
а у вас часом в бмс дісчардж не вимкнено?? інвертор вмикається від акб без мережі з коробки.
я написав в Атмосферу. Адже в документації пише, що моделі 3-6 кВт підтримують розширені можливості ген порта.
Відповідь від виробника - всі можливості лише для 6-ки.
Що пішло не так, і чому не має в молодших версіях - інформації не має.
В мене luxpower sna6000 і чомусь нема smart load, чи я не там шукаю?
    266,4 Кб · Перегляди: 49
повинно бути в розділі генератор, можливо прошивка стара.
причина була банальна. треба було вимикач постійного струму на батареї увімкнути )))
