1. Change the generator dry contact operating logic, now the remote start generator will base on the "Charge start SOC" under the GEN setting.
2. Fixed a bug that when upgrade new firmware for units in parallel system, some setting might be changed.
3. Fixed a bug that inverter report a overload warning by mistake.
4. Optimized the EPS overload trigger logic when the PV voltage is around to the start edge.
5. Fixed a bug that might restore some important setting when unit have a factory restore.
6. Optimized a over current issue when inverter is switching to EPS mode.
7. Fixed a issue that inverter will report battery open when the battery is turned on with fully charged.
8. Optimized the maximum PV input for single MPPT from 4.0KW to 4.8KW, the total maximum PV input will be 9.6KW now.
Changes log (Same as cBAA-308C92)
1. Fixed a bug of system charge limit parameter.
напевно оті 59 вольт повинно виправить.
вийшов черговий фікс від 2025-04-24
може ви не будете вже набивати пости просто цитуванням що нового?
вам попередження - поки усно
нерозумію що в цьому поганого, не кожен знає що в обновках виходить, ну неможна той небуду.
там оновлення часто.
Просто - тема забивається і складно знайти
Давайте так - ховайте в спойлер. Так буде зразу видно.
я там зробив спойлери
Потрібна допомога Luxpower 5000 не можу підібрати протокол (не бачить батарею) BMS jk pb2a16s20p. Видає помилку 15
ставте протокол люксповер і на бмс і на інверторі, пачкорд звичайний від роутера підходить.
В який з портів на платі треба вмикати пробував в різні , може ще в цьому бути проблема ? Розʼєми по Схема T568B
    256 Кб · Перегляди: 2
    82 Кб · Перегляди: 2
в Can порт бмс другий з ліва, в інверторі лівий верхній , він тож підписаний Can.
перший у верх, всі решта внизу, в бмс вибрати протокол люкспавер, і в інверторі тож нада поставить люкспавер
Ще питання : по CAN ніби зрозуміло , що в UART1 ставити , UART2 змінити не можна , програма не дає. Чи в цьому випадку UART не важливий ?
UART1 UART2 це для інших портів, вам нада де написано Can Protocol № ставите 11
