Есть Sollis 30K-5G. Изначально настроен что при отсутствии напряжения в линии электропередач инвертер отключаеться что не дает использовать его для собственных нужд (при долгих отключениях электричества). Как перенастроить его? Заранее спасибо.
А если ручками подправить, это программное или аппаратное ограничение?Никак. Это сетевой инвертор и это его фишка.
нужна внешняя энергосеть. Он синхронизируется с ней. Без внешней сети - никак.А если ручками подправить, это программное или аппаратное ограничение?
Нужно запитать 3 фазы или достаточно 1?нужна внешняя энергосеть. Он синхронизируется с ней. Без внешней сети - никак.
Например поставить (создать видимость наличия напряжения на вход) маломощный одно фазный инвертор.Нужно запитать 3 фазы или достаточно 1?
Саме про ваш випадок не скажу. Не було такого. Але в мене на одному інверторі стоїть донгл. Так от у моніторінгу донгл знаходить більше 100 (!) інверторів з сумарною виробітком більше 200GWПідкажіть, чи у когось виникали проблеми з Смарт-донглом для системы мониторинга Solis DLS-W(Wi-Fi)?
Інсталятор встановлює вже 4-й донгл, працює декілька хвилин та перестає транслювати сигнал вайфай. Неможливо навіть закінчити налаштування вайфай моніторингу інвестора.
Попередньо є інформація що компанія Соліс виконала заміну постачальника напівпровідників, у зв’язку з чим до України було надіслана бракована партія донглів.
Можливо у Вас також були подібні проблеми, як виходили з ситуації?
Як це зробити ?Попри все у соліса потенційно дуже добрий моніторінг (можна навіть знімати ВАХ панелів віддалено)
теоретично така функція має бути у веб інтерфейсі моніторингу соліс.Як це зробити ?
27 кВт не видав, тому що панелі також гріються більше і працюють менш ефективно...Підкажіть знатоки. Solis 25 5g. Температура повітря 27град. Температура інвертора 74град. Навантаження 26,4кВт. З'явився доволі відчутний звук роботи інвертора, як ніби всередині працює якесь охолодження електроніки. При тому, що раніше видавав 27,2кВт. Приставив вентилятора до радіатора на 15хв. Коли інвертор охолодився до 65 град- знову став тихо працювати. Але 27кВт не видав. Чи нормально він працює? Прикладаю відео цього звуку... (не вдається завантажити відео)
Судячи по графіку генерації - у вас все ок.Добрий день, підкажіть будь ласка що означае параметр температури IGBT в інверторі? Він має досить високу температуру приблизно 75 °С.
Якщо я праваилтно зрозумів, то радіатор на інверторі саме для цього транзистора IGBT?
Як сильно впливає нагрів на генерацію?
