будь ласка, порекомендуйте перевірені батареї, які працюють по RS485 з powmr62.
dyness, я так розумію, не працює, а от працює Pylontech US3000/5000, наприклад?
Добрый день, кто-нибудь запустил в работу связку инвертор ANJ-6200W 48V WIFI и аккумуляторы Dyness B4850 по rs485 порту?
Пробував різні варіанти - не працює! Немає в інверторі Anenji ANJ-6200-48V пункту меню (пункт 41 як пишуть), щоб вибирати протоколи! Пробував навіть за допомогою 16BMSTool зачитати з інвертора - зчитує Inverter type: RITARV1_8. Після запису іншого - нажаль не зберігає. До Dyness по 16BMSTool не підключається... В інверторі RS485 чомусь без GND, а АКБ Dyness йде з GND. Таке враження, що АКБ Dyness по RS485 тільки передають інфу, а не приймають. Є навіть відео де підключили даний інвертор до АКБ Dyness по протоколу Growatt, але в мене не вийшло... Можливо хто підкаже чи можна через конвертер RS485 to CAN їх подружити? З інвертора RS485 конвертувати в CAN а потім підключити до батареї по CAN? Є такі на Аліку з ціною близько 400 грн.
Приветствую!
Пытаюсь подружить инвертор PowMr POW-HVM-10.2m с батареей Lifepo4 16s 48v 200ah.
Инвертор последнего поколения со встроенным портом BMS RS485 (фото прилагаю).
BMS батареи имеет 4 порта CAN/RS485. Мануала в комплекте не было, поэтому нашёл похожий на мой BMS: TopBMS
Пробовал коннектить к RS485-1 и RS485-2 портам, разными патчкордами - прямой метод, из инструкции PowMr+TopBMS (PIN7_RS485A -> PIN2/7_RS485A; PIN8_RS485B -> PIN1/8_RS485B), и схема с форума. Неудачно
Кто имеет успешный опыт подключения вышеупомянутых инвертора и батареи?
P.S. В мануале PowMr есть такие типы батарей: Agm/Fld/Use/Lib/ Lic - (для подключения к BMS). Но по факту в инверторе есть ещё два пункта: Lip и Lil. Кто-то знает что это?
P.S.P.S Приобрёл кабель JK BMS (USB-RJ45), с помощью которого удалось подключиться c ноутбука к BMS на порте RS-485-2-A, для мониторинга показателей батареи
    246,2 Кб · Перегляди: 137
    201,6 Кб · Перегляди: 99
    203,7 Кб · Перегляди: 112
    131,9 Кб · Перегляди: 120
    136,9 Кб · Перегляди: 134
    80,9 Кб · Перегляди: 132
    242,2 Кб · Перегляди: 126
    224,4 Кб · Перегляди: 134
    67,8 Кб · Перегляди: 146
Я якраз намагаюся дізнатися в продавця розпіновку на інверторі... на powmr.
З останнього отримав:
"hello, it does not match with jikong as test before "
Є відео підключення до powmr у вас я думаю аналогічно має бути
А можно пожалуйста ссылочку на видео подключения АКБ по 485протоколу к Powmr? Я так и не смог подружить dynes b4850 и PowMr 6.2 по шине, не понятно какие именно пины со стороны инвертора?
    166,1 Кб · Перегляди: 121
не працює воно, нема в інверторі підтримки цього протокола
Приветствую!
Lip это протокол литиевых АКБ а буковка P это поддержка Pylontech
Вы правы, только что посмотрел у себя в инструкции!
Всем привет , удалось связать по протоколу RS485 гибридный инвертор POWMR 6.2 (POW-HVM6.2M-48V-N) и liFePO4 аккумулятор Must LP16-48200
В меню инвертора выбираем тип батареи LIB, а в меню акумулятора (Set 485 Prot.) устанавливаем PYLON-F
Распиновка кабеля:
Инвертер , разьем BMS
1-RS485-A
2-RS485-B
3-GND
Батарея , разьем RS485
6-GND
7-RS485-A
8-RS485-B
Схему кабеля кидаю ниже, с левой стороны инвертер , с правой батарея!
У вас на схеме написано что со стороны инвертора 3-GND, а на схеме показано что 8, ошиблись цифрой?
Получается, если на инверторе использовать порт BMS, то в настройках нужно выбирать тип батареи LiL/LiP, поскольку именно они заточены под RS485. А LiC - RS232 (то есть WiFi порт).
Попробовал я законектиться и с LiL и с LiP на BMS порт батареи RS485-2 (и A и B, это параллель) - безрезультатно. Либо распиновка не такая как указано на сайте PowMr, либо с портом что-то не так, поскольку с ноутбука удалось считать инфу с BMS через порт RS485-2A/B
Ну увы PowMr ни с Пилоном ни с Динесом не захотел по 485 подружиться, только USE, единственное с чем удалось это с Фелисити и то только процент заряда, вольтаж и температуру показывает по шине, а жаль(
Вкладення​
    166,1 Кб · Перегляди: 7
Скиньте, пжлст, также пункт меню 43. Там могут выставляться значения от 48 до 70. В моей инструкции, как и в инструкции на сайте PowMr, этого пункта нет
що ви маєте на увазі не вдалось потоваришувати з pylontech? я так зрозумів якщо заряд показується правильно у відсотка то це значить працює підключення по bms.
