Задіяно два проводочки для RS485. З того що замітив - якщо в інверторі вибрати самостійні налаштування батареї - заряджає батарею постійно виставленим струмом. Якщо вибрати профіль Life4po - в кінці заряду заряджає батарею малим струмом.
В інструкції разпіновки нема?
Теоретично в схожих інверторах іде так:
1pin - 485A
2pin - 485B
8pin - GND
А подивився інструкцію до інвертора. Наче все вірно. Якщо показує заряд то вже бачить.
В бмс джіконг є функція сну, походу і у вашій тож, нада її відключить в налаштуваннях бмс.
Додаю фото виходів BMS. Крім цього більше немає ні кнопок ні виходів, або входів. Підкажіть, будь ласка: 1. Чи можно у цьому випадку якось налаштувати BMS? 2. Через які виходи можно підключити BMS до інвертора?
    4 Mб · Перегляди: 71
це фото нічого не каже, нада в інструкції (якщо така прикладалась) до акб дивитися що там за бмс і як її настроїть, якщо по блютузу чи ві фі то зновуж нада знати чія бмс бо на телефон нада поставить відповідний додаток виробника бмс(в інструкції зазвичай QR код лишають по якому можна скачати додаток), через який і настроюється бмс, якщо ні БТ ні віфі нема то це якось по шнурку, за це незнаю з такими бмс справи немав. зновуж таки потрібна інструкція творця даної акб,
найшов інструкцію, але там тіки ТХ і все.
або напряжіть продавця де купили, хай відпрацьовує накрутку, або пишіть виробнику
ну це якщо там BMS з BT і є додаток
а що туди можуть всунуть бмс без місків, якщо є кан шина то як мінімум протокол кан шини якимсь матюком то нада вибрати? а значить воно якось настроюється всетаки. Деруть такі бабки а в інструкції ніфіга як настроїти, а потом забороняють людям до інверторів підключати самозборну акб з нормальною бмс яку можна швидко настроїть.
А який інвертор?
Підключити можна через rs485
те що побачив в інтернеті то bms pace, але якщо є актуальна інструкція то краще дивитись туди.
ну так це просто повезло - китайці зробили "народну" БМС - JK BMS!
Там все є. Але - це зовсім не значить, що всі БМСки в літієвих батарейках такі самі.
От є CAN. А протокола на нього нема! У вільному доступі. Або є блютус для налаштування, а
програми нема!
Або взагалі налаштовується через RS232 порт. Ы лише програмою, яку МОЖЛИВО дасть продавець
Знову ж таки інформації - НУЛЬ.
Повірте - вже багато разів стикалися і не з таким.
Там БМС робить одна контора, комірки - інша, ПЗ пише третя.
І всі вони нічого не знають один за іншого.
програми нема!
ну не одною JK ринок багатий, є Daly, JBD, Seplos , а от з таким шлаком мені не довелось справу мати, і я радий, неміг подумать що таке гівно можна продати з акб для інвертора!!! буду знать, хоча в китайців завжди так, що є то і тулять, для них це нормальна практика, головне продать. Співчуваю бідолагам які це по незнанню куплять.
А саме більше мене бісить що виробники інверторів здоровенними буквами пишуть що інвертор знімається з гарантії при використанні з несумісною чи саморобною акб!!!, а отаке гівно сумісне з інвертором??? Я соберу в рази якісніше ніж більшість заводських виробників
Ну повною мірою зараз маємо відсутність стандартів. Ми на піку технологій))). Але як тестувальники)
Не знайшов способу настроїти BMS і відключити сплячий режим, тому вибрав у типі батареї USE і поки мій квартирний UPS працює оминаючи BMS :(
1 до 6kw deye ваша батарея підійде (seplos)
2 для вашого 15kw можете вибирати з deye, pylontech, dyness. Але ж високовольтні. Блок з мінімум батарей на 200в
Написав вам в особисті
Підкажіть, будь ласка, які проблеми можуть спідкати, якщо у якості безперебійника
використовувати ось такі батареї до 15 квт 3 фазового deye Натрапила н а сайті, начебто вони не можуть використовуватись як ДБЖ??
    438,9 Кб · Перегляди: 15
    214,5 Кб · Перегляди: 14
Здравствуйте. Подскажите, получилось у кого-то подключить не дорогой китайский инвертор к инверторной bms jk через порт rs485? Обжал кабель как на картинке. Выбрал на бмс и в инверторе протокол Pylon. Не работает (инвертор не видит уровень заряда акб). Что делать?
    1,6 Mб · Перегляди: 124
    1,5 Mб · Перегляди: 102
    2,7 Mб · Перегляди: 94
    1,7 Mб · Перегляди: 114
    621,1 Кб · Перегляди: 124
