Пробував різні варіанти - не працює! Немає в інверторі Anenji ANJ-6200-48V пункту меню (пункт 41 як пишуть), щоб вибирати протоколи! Пробував навіть за допомогою 16BMSTool зачитати з інвертора - зчитує Inverter type: RITARV1_8. Після запису іншого - нажаль не зберігає. До Dyness по 16BMSTool не підключається... В інверторі RS485 чомусь без GND, а АКБ Dyness йде з GND. Таке враження, що АКБ Dyness по RS485 тільки передають інфу, а не приймають. Є навіть відео де підключили даний інвертор до АКБ Dyness по протоколу Growatt, але в мене не вийшло... Можливо хто підкаже чи можна через конвертер RS485 to CAN їх подружити? З інвертора RS485 конвертувати в CAN а потім підключити до батареї по CAN? Є такі на Аліку з ціною близько 400 грн.
Судячи з усього - Вам ідеально підійде АКБ Ritar. Які у Вас зараз АКБ і скільки?
Modbus это протокол и к интерфейсу RS485 он не имеет никакого отношения.
Провёл тесты. Как я и предполагал, RS485 address в настройках софта - это адрес батареи в каскаде. Например имеем 4 батареи. Прошиваем bms каждой из них - параметр RS485 address выставляем 1/2/3/4 соответственно. Также соответственно выставляем дипы. После чего можно приконнектиться кабелем к первой батареи, и указав в настройках адрес RS485, например 4, зайти в настройки 4й батареи
Шановне товариство! Маю інвертор Daxtromn SC-HF-3500 і батарею Dipower Wall Mounted 24V/120AH. В меню інвертора є
6 пунктів, які не прописані в інструкції і я ніде не можу знайти інформацію що це таке і які мають бути їх значення. Поки що лишив без змін. Їх вигляд додаю. Може хто знає відповідь?
    719,2 Кб · Перегляди: 3
    685,4 Кб · Перегляди: 3
    674,2 Кб · Перегляди: 2
    654,4 Кб · Перегляди: 3
    776,1 Кб · Перегляди: 3
    506,8 Кб · Перегляди: 4
Крім попереднього питання маю ще одне. Після з'єднання батареї та інвертора в меню додатково з'явився процент заряду батареї та ще одне вікно, яке не можу зрозуміти. Додаю фото.
    698,4 Кб · Перегляди: 35
Можна подивитися тут
  • Ukrine УкраїнськаName AGH-4.2KW-PRO AGH-6.2KW-PRO .pdf
    3,2 Mб · Перегляди: 124
В мене інвертор Sunway 6.2, однак по зовнішньому виду, менюшкам і ТТХ - це близнюк Anenji. Інструкція ідентична.
Сьогодні спробував підключити інвертор до батареї Felicity через RS485 по протоколу Pylontech.
Трохи повозився з обжимкою кабеля та налаштуваннями, але нібито все вийшло.
В п.5 меню обираємо Li2.
З того, що вспів побачити - на екрані інвертора з'явився значок "LI" та став показувати відсоток заряду, як і на самій батареї.
Яка розпіновка кабеля, зробіть фото будь ласка
Задіяно два проводочки для RS485. З того що замітив - якщо в інверторі вибрати самостійні налаштування батареї - заряджає батарею постійно виставленим струмом. Якщо вибрати профіль Life4po - в кінці заряду заряджає батарею малим струмом.
    1,3 Mб · Перегляди: 60
З обох сторін обжатий одинаково? І на батареї як у вас стоять перемикачі master slave
Добрий день може в когось вийшло підключити моніторінг на батарею
Аккумуляторный блок MUST LP16​
Ні, зі сторони батареї своя распіновка. Зі стороно батареї провод був вже обжатий. Але в принципі распіновка і для батареї і для інвертора були вказані у мануалах.
Перемикачі - перший ON, інші - OFF.
Що цікаво, вчора випадково зайшов в сервісне меню батареї (довго потримати кнопку на батареї) там є достатня кількість налаштувань. В тому, числі, як я зрозумів і зміна протоколів обміну інформацією. Але, оскільки інструкції ніде не знайшов до цього меню - нічого не міняв
Також цікавлюсь цим моментом. Мануал порожня. Є QR код для Bluetooth, але через яку програму його треба задіяти не зрозуміло
Спробуйте через цей додаток
….допомогою мобільного додатка необхідно встановити мобільний додаток XiaoXiangElectric
Шановні форумчани, допоможіть будьласка новичку. Придбала за для захисту від блекаутів інвертор deye та АКБ корпус з seplos BMS на 280 А, 51v. Обидва девайси мають САN та RS485 порти, та inverter + два порти для ВМS, але ніяк не бачить інвертор батарею y будь яких комбінаціях з'єднання. Кабель рідний, від інвертора, усі канали робочі ( перевіряли на приладі). Окремо усе працюе. До техпідтримки deye написала, але вони просто надали список АКБ, з якими рекомдовано. Буду дуже вдячна за допомогу.
    202,6 Кб · Перегляди: 20
    221,3 Кб · Перегляди: 20
    221,4 Кб · Перегляди: 21
  • SEPLOS MASON 280L(3.0Y)BATTERY PACK SPECIFICATION (4).pdf
    784 Кб · Перегляди: 7
  • Deye_sun-5-25k-sg01hp3-eu-am2_solar.biz.ua.pdf
    13,3 Mб · Перегляди: 7
Вітаю
допоможіть будь ласка під'єднати інвертор Qpower Axpert King (по суті Voltronic) до батареї deye SE-G5.1Pro-B
інвертор підтримує протоколи pylontech, lib, lic
можливо э для deye прошивка щоб підтримувала ці протоколи?
також таких батареї є 2 штуки, коли їх між собою. підключаємо кабелем, то обидві падають в alarm
    124,2 Кб · Перегляди: 26
Вітаю спільното, можливо хто стикався.
Сьогодні собі вдома встановив 6ку дейю і три АКБ дейа про б до неї, поки без сонця.
Так от, першу батарею по інвертор побачив і почав робити, після закінчення монтажу я зрозумів що всі три він відмовляється бачити.
Прошивку на батареях обновив до 2009. Експересенти з кабелями до успіху не призвели. Може хтось підкаже куди далі дивитись?
а де взяли прошивку до батарей?
Люди поділились. В мережі є ролик з оновлення до української мови, власник і поділився прошивкою на батареї.
P.S. питання зняте
P.P.S логіки китайців з приводу підключення, а саме щодо останньої батареї на Кан шину не зрозумів, однак працює і все баче.
Если вы правильно дали инструкцию к вашей модели инвертора - то боюсь и не заработает.Согласно той инструкции что вы приложили "Діапазон напруги акумулятора (V) = 160-700v", а ваша АКБ - 51v. Или менять инвертор или АКБ.
