А на модбус перемикали? Бо он із сусідньої теми скинули посилання на схожий інвертор powmr, то там таке:
    761,2 Кб · Перегляди: 210
    1,4 Mб · Перегляди: 173
А вот с этими BMS камуникационными адресами кто-то разобрался? Что с ними делать?
    1,2 Mб · Перегляди: 178
текс
треба ще дещо пояснити
протоколів PYLON є аж ДВА різних
RS485 та CAN
інвертор підтримує (принаймні зі скринів видно) RS485
Тобто такий самий протокол має бути виставлений і на BMS
і розпіновка кабелів - для RS485 (A,B)
Ще раз пропоную схему - висилайте інвертор з батарейкою - зможу спробувати
то все законектити.
Всі умови я вже писав
Здравствуйте. Подскажите, получилось у кого-то подключить не дорогой китайский инвертор к инверторной bms jk через порт rs485? Обжал кабель как на картинке. Выбрал на бмс и в инверторе протокол Pylon. Не работает (инвертор не видит уровень заряда акб). Что делать?
На фото 3 піна, звідки четвертий?
Те що бачу в інструкції тут: https://www.jkbms.com/product/jk-pb2a16s20p-jk-pb2a16s-20p/
То наче підхдить
в інверторі в настройках клацнуть "LIP"
То наче підхдить
Четвёртый просто для удобства обжали он никуда не идёт обрезан с другой стороны. У меня в настройках стоит "LIL" я так понимаю это Pylon. А "LIP" это PACE.
Если я выбираю LIP и ставлю Pace протокол на BMS возникает ошибка, отключается и бмс и инвертор
текс
RS485 та CAN
то все законектити.
На бмс кан протоколы идут отдельной вкладкой, я их не трогал, на инверотре кан нет.
Кроме % ёмкости батареи, как ещё понять что bms управляет инвертором?
текс
RS485 та CAN
то все законектити.
Інвертор anenji 6,2, розпіновкв на другому скріні, батарея dyness b4850, розпіновка перший скрін, допоможіть їх злигати. Ще скріни з перемикачами на батареї
    394,4 Кб · Перегляди: 180
    499,4 Кб · Перегляди: 189
    507,3 Кб · Перегляди: 181
    447,4 Кб · Перегляди: 160
тишина..? так никто и не продвинулся в комуникации китайского инвертора с jk bms ?
я совсем новичек ,не придираться к моим экспериментам
я уже и научился прошивки заливать в бмс ,обновил до 15.32 ,скоро выйдет 15.33 ,но там кажется протоколов не добавится-больше исправление ошибок.. и менял море вариантов распиновки кабеля и протоколов ,вернулся к распиновке,что идет в инструкции так как на нем при перемене протокола и переключении в этот момент дипа на 1ый адрес в инверторе всплеск и на экране на секунду хоть цифры появляются напр бат и процент ,а при других протоколах ишибка бмс начинает пищать ,так что не имеет смысл больше играться с распиновкой
написал где покупал daxtromn в магазин типа официальный насчет протоколов по стороне инвертора ,он скинул вот какое .. может поможет нашему делу
A series RS232 Protocol https://workdrive.zoho.com.cn/file/ql5oqb91b3ba6bc094e8985f14d59c3bc239b
A series RS485 Protocol for pylontech battery:https://workdrive.zohopublic.com.cn/file/vrz5k267daa1c0f854562845848bc9a15416c
A series for RS485 communication protocol: https://workdrive.zoho.com.cn/file/vrz5k03066cc0152f4740b9bfff16dd8afe47
вообщем PYLON or PACE
Я не один такой! Тоже обновил прошивку, много экспериментировал с распиновкой кабеля и выбором протоколов и дип переключателем. Пока тишина
Аналогичная проблема. Поддержка Anenji прислала следующее: "Our inverter uses lithium battery communication with the Growatt communication protocol. Attached is our communication protocol. Generally, you can use the communication cable provided by the battery manufacturer to connect. Please follow the inverter and battery manuals for the correct connection." В пристёжке оригинал на китайском и перевод на английский.
  • Communication protocol .zip
    23,2 Кб · Перегляди: 82
отжеж все вам написали)
у батарей Dyness протокол Dyness. А інвертор Anenji розуміє протокол Growatt
так що тільки через окремий пристрій - перетворювач протоколів
В мене нема Anenji - підкажіть - там є в меню вибір протоколів?
якщо навіть є - підтримка рекомендує саме Growatt
на самом деле Anenji поддерживает и PYLON protocol 3.5 версии. В меню 05 нужно выбрать опцию Li2. Поддержка Growatt - опция Li4. Сложее с батарейкой. Судя по мануалу она поддерживает работу со многими инверторами, но по CAN, а по RS485 может работать только с Growatt SPF HVM-P/ES/WPV. Дополнительно указано, что коммуникация "по умолчанию" через CAN. Поддержа Dyness пока морозится.
те що написано - необовязково правда.
Перевірити можна перемкнувши протокол і слухати в шині що там.
Якщо є комп, прямі руки і usb-rs485 - можемо спробувати.
Послухати. що інвертор запитує у батарейки.
Можна зрозуміти, по якому протоколу працює.
Реакції: vch
а що ви від них хочете почути. Батарейка не налаштовується. Вона видає дані
і по КАН протоколу, і по РС485 - все по протоколу Dyness (вся інфа по ньому є у відкритому доступі).
Інша справа - інвертор що з цього підтримує?
Я вже казав, але повторюсь (хто не зрозумів)
лише через перетворювач протоколів.
Логічно підключення кабеля зі сторони інвертора anenji , піни 7,8
Зі сторони батареї dyness b4850 піни 1,3 і перемикачі dip 3і 4 (протокол Growatt)
В меню 5, вибираємо тип батареї LI4 і повинно все працювати
    787,2 Кб · Перегляди: 124
    1,7 Mб · Перегляди: 124
ага
от тут я упустив.
Завжди dyness підключав по CAN.
Так можна спробувати. Єдине що - DIP невірно
треба так
Какой конвертор посоветуете?
