можете меня поздравить ,как новичка и любителя,которого жизнь заставила стать самому все изучить с нуля ,собрать самому всю систему от установки панелей на крышу,до сборки акб и стать альтернитивщиком..
я таки подружил daxstromn 10.2 с JK BMS по RS485
Огонь. Будем пробовать теперь и dyness таким способом
Доброго дня. Підскажіть, будьласка. маю два PILONTECH US3000C та інветор Felicitysolar IVEM8048 . При підключенні до jk bms та вказавши на інвекторі літієві акумулятори то на інвекторі починає мигати червона лампа та зуммер, а значок "звязок з батареею" не зявляється. Чи підтримує даний інвертор акумулятори PILONTECH
1 Pylontech
2 до чого тут jk bms?
Доброго вечора! Інвертор must PH-5248 PRO, батарея MUST LP16-48100, після з’єднання по CAN, змінюються параметри струму та току заряду. Інвертор починає заряджати батарею на максимальних значеннях- 50 ампер. Зменшити Ток не дає. Підскажіть, так повинно бути, та чи можливо ці параметри зменьшити? Батарея була
розрядженна на 5%. Дякую
Реакції: GAVA
Якщо CAN відключити, параметри знову корегуються
а що після 20%
Тому що так не має бути
і нема більше сечі терпіти подібне?)))
Так, іноді буває, треба хоча б Гугл перекладачем користуватись, бо звідки ж вчитися?
а по темі, я не впевнений але можливо деякі інвертори при під'єднанні до батареї переходять на закладені в прошивці налаштування для літію, але струм таки повинен регулюватися
Так, але він не регулюється ) можливо в батареї є якісь приховані налаштування…?
не впевнений що це конкретно від вашої моделі інструкція але вони всі +- однакові
тут написано що як що вибрано Li то 11, 17 та 18 встановлюються автоматично
щоб їх регулювати треба встановити USE
    130 Кб · Перегляди: 35
Не дає інвертор змінювати тип батареї, коли підключений CAN.
ну там же є макс струм зарядки і зарядки від мережі.
І він має встановлюватися незалежно від типу батарейки.
А далі - якщо там встановлено 60А (за умвчанням там так здається)
то інвертор або просто пече ці 60А в межах напруг, або бере з БМС струми
зарядки ріалтайм і коригує. Так принаймні має бути на норм інверторах.
Хоча я маст таким не вважаю))).
