А що мішає використовувати батарею без комунікаційного кабелю? Налаштувавши по рівням напруг. Крім того треба зрозуміти чи підримує інвертор батареї такої ємності.
Добре вам казати, а де я знайду в Замбію спеціаліста, який би задав параметри коректно? Підскажіть, як зрозуміти, яку ємкість підтримує інвертор? Мій інвертор на 10.2 Kwa
    569,5 Кб · Перегляди: 35
хтось мав справу з інвертором Anern? чи реально підключити Dyness DL5.0C по rs485?
Зазвичай рекомендованийструм зарядки батерей 0,5С відповідно для 300А батареї це 150А. Можно використовувати менший але швидкість зарядки акума буде довшою. У вас він 160А але від мережі лише 140. Наче не критично,але чи довго пропрацює ця китайська коробочка не відомо. По напругам треба дивитись вже по аккумулятору що там буде 15 чи 16 комірок і відповідно виставити напруги під нього. Взагалі то змалювати їх з такого ж інвертора і вам їх внести до меню для користувача такого ж інвертора не складно навіть в режимі форума. В мене жінка в телефонному режимі налаштовувала mast і впоралась.
Я не думаю, що в Замбії є такі відключення світла, як у нас...
А струмом 50-60А можна зарядити дві таких батарейки по 300А/г за 10-12 годин.
Може людина взагалі не має підключеної мережі, працює в джунглях?
    561,9 Кб · Перегляди: 22
Та вже дивилася, на жаль в інструкції не вказаний номер протоколу .
Знайшов ось таку інструкцію на ваш інвертор в "чотирьох томах" в другому файлі в самому кінці четвертого розділу (ст. 10 чи 11 не запам'ятав) описано підключення до батареї й згадується протокол Pylon по RS-485 і ще якийсь PACE, також є розпіновка, але не дуже детальна бо вказали які піни задіяні і не вказали який саме за що відповідає ну хоч щось. Мій інгліш іс нот ґуд, тому подивіться уважніше. Надіюсь це якось допоможе у виборі батареї.
P.S.
Інструкцію скачав від одного з інтернет-магазинів країни вашого перебування.
  • SUN-S-2582-2500-Hybrid-Inverer-User-Manual-Part-1.pdf
    6,6 Mб · Перегляди: 21
  • SUN-S-2582-2500-Hybrid-Inverer-User-Manual-Part-2.pdf
    5 Mб · Перегляди: 17
  • SUN-S-2582-2500-Hybrid-Inverer-User-Manual-Part-3.pdf
    2,6 Mб · Перегляди: 5
  • SUN-S-2582-2500-Hybrid-Inverer-User-Manual-Part-4.pdf
    4,2 Mб · Перегляди: 10
Пятий пункт меню в інверторі відповідає за протокол по якому інвертор зв'язується з BMS батареї, тож подивіться що у вас там зараз і з таким протоколом шукайте батарею, також рекомендую у продавця батареї перед покупкою запросити детальну інструкцію.
    533,1 Кб · Перегляди: 57
Доброе время суток уважаемые гуру. Я еще новичек в альтернвтивной энергетике...начинающий:)
Приобрел 3ф инвертор deye а баттарею принял решение собирать самому на основе элементов mb31 (314). Сборка акб уже практически закончена.... получилось 2 баттареи в паралель каждая с 200А инверторной бмс. При подключении к инвертору (пока с настройками по вольтажу в инверторе.Без can шины) наблюдается эффект в котором не могу разобраться...В состоянии покоя на двух сборках напряжение идеально одинаковое..при начале зарядки током около 100А в течении 20мин ток распределяется между акб 50А+50А но позже начинается перекос 10А+90А соответственно начинается перекос между батками по напряжению. После наблюдения заметил что если ограничить ток зарядки инвертора до 20А то ток распределяется равномерно по 10А на каждую постоянно.Подскажите с чем связан такой эффект и как от него избавиться? Заранее благодарю за ответы.
    1,6 Mб · Перегляди: 28
Усім доброго здоров’я. У мене інвертор Must PH18-3024 PRO 3кВт, зіткнувся з такою проблемою. Раніше стояли AGM АКБ, вирішив перейти на LіFePo4 взяв EASUN 24/100 з BMS, але без підключення по can. Виставив налаштування LI (пункт 14) виставив напруги (згідно з паспортом акума) і у мене весь час блимає іконка на екрані навколо акумулятора (раніше такого не було) поставив режим USE, виставив налаштування напруги знову заряд 27,6, плаваюча 27,4, вимкнення після 23. Всерівно блимає та іконка (хоча лише день тестую, заряд акумулятора іде, інвертор з нього працює). Якщо виставити режим GEL або AGM, то усе як повинно бути, іконка стала, нічого не блимає. Можливо хтось стикався з таким, знає у чому причина? Буду ДУЖЕ вдячний за допомогу
    1,1 Mб · Перегляди: 4
    1 Mб · Перегляди: 4
    1,4 Mб · Перегляди: 23
Батарея не має звязку з інвертором.
Цілком згідний, це якщо у 14 пункті вибрано тип LI, у мене вибрано USE і налаштування виставляв вручну. Такого по ідеї не повинно бути. Шукав подібне у мережі інтернет, ніде подібного не зустрічав, навіть відео як чоловік також підʼєднював такого роду акум то у нього іконка не блимала
Для цього пункуту меню і є така залежність, що інвертор чекає підключення до акумулятора! Вам же сказали вище!
На 6.14 добре видно. Інвертор правда на 1 кв, але на мою думку принцип роботи у них однаковий. Там чітко видно, що батарея ніякого звʼязку з інвертором не має і мирихтіння також відсутнє.
Привіт! Налаштував зв'язок між інвертором powmr 4.2 24v. Та BMS JK, але є помилка 03 ( завищена напруга АКБ) так, як в мене li-ion і напруга комірки від 3.2 - 4.2. Питання чи є можливість налаштування напруги комірки в інверторі в режимі LIL?
Обязательно подключите CAN, что бы под верх зарядки инвертор снижал ток зарядки.
Так же нужно откалибровать в настойках BMS параметры тока и напряжения батареи. Напряжение измеряйте непосредственно на клеммах батареи и вводите именно эти значения, а не как некоторые советуют после BMS да ещё и подогнать под показометры инвертора.
Очень желательно после сборки зарядить батареи полностью и держать их на полном заряде в режиме зарядки пару дней для того, что бы все банки отбалансировались на верхнем напряжении.
Токи должны выровняться между батареями через несколько циклов полного заряда.
Добрый день,
подскажите как решить проблему. написал в поддержку PowMR, они эскалировали куда-то дальше и пока молчат.
У меня инвертер PowMr POW-HVM6.2M-48V-N их же АКБ на 200Ah POW-LIO48200-16s.
Соединил их через RS485. Видят они друг друга при выборе на АКБ PACE и на инверторе LIB. Как в ролике от PowMR через PYLON оно не работает.
Но, проблемы такие:
1. если соединяю их по шине, инвертор вываливается с ошибкой 3 (Напряжение батареи слишком высокое).
2. когда работал от АКБ, то через 3 часа примерно, инвертор начал перезагружаться по ошибке перегрева, при этом нагрузка была 500 Вт, но он был абсолютно холодным и стоит в коридоре где температура порядка 15 градусов. Вентиляторы он включает. После выкл/вкл снова начал работать.
3. когда появилось внешнее питание, АКБ зарядилась и появилась ошибка 3, инвертор отключился.
При этом, если выставить PYLON и LIL, то на инверторе данных по АКБ никаких нет, но все работает и не отключается.
Единственное что после заряда, когда АКБ уже пишет что ФУЛ, то инвертор дальше пишет что заряжает (хотя тока нет) и вентиляторы работают все время. Хотя после попадания внешнего питания, они включаются периодически.
Где тут искать проблему?
И второй вопрос, какие данные корректно прописать в меню 26 (Bulk chg voltage), 27 (Floating) и 29 (Low cut off.)?
Сейчас так: 26 - 55.2, 27 - 53.4, 29 - 48В.
Скільки комірок - 13, 14, 15?
Такої можливості в інверторі немає, тільки загальна напруга - максимальне та мінімальне значення.
