Доброго дня. Хто підкаже як буде вести себе інвертор при просадці напруги (однофазний) і чи потрібно ставити стабілізатор
Нет, конечно. Возможно выскочит ошибка- низкое напряжение батареи. Стабилизатор нужно ставить перед инвертором, когда используется сеть. У вас возможна просадка изза слабого аккумулятора. В инверторе ведь выход 220 В стабилизирован.
Маю проблему, не можу зʼєднати о CAN інвертор MUST PV19 6048 EXP та батарею LS Battery 150Ah 7.5kW. На інверторі виставив 14 - Li, 41 - 0 (порт COM), на батареї CANBus-MUST (порт-CAN). Не маю ніякої технічної документації по батареї і ніде не можу знайти мануала. Батарея наче Вʼєтнамська. На АКБ є 6 DIP перемикачів, я так розумію, що 1-4 це при кількох АКБ в ланцюзі, а 5 і 6 це налаштування RS485 i CAN. По розпіновці інвертора знаю що 3 - GND, 4 - CANH, 5 - CANL. А от зі сторони батареї хз яка розпіновка((( Можливо хтось допоможе розібратися?
спробуйте такий варіант, по акб реально нуль інфи, навіть на сайті дистрибютора, тепер зрозуміло чого вона така дешева, напевно того мануала взагалі ніхто і не збирався робити.
    32,7 Кб · Перегляди: 29
Дякую, ввечері іще спробую осцилографом пошукати де там кани, і тоді буду робити різні варіанти розпіновки
Доброго вечора, допоможіть будь ласка, маю інвертор luxpower sna6000, та батарею pappol 48в 100 ампер годин, підключаю їх кабелем між собою який йшов в комплекті з акб ( по пінам наче все співпадає), діпи акб виставив для протоколу роботи з люксом згідно наданим мені мануалом. В інверторі обрав протокол 2 пілон ( мені повідомив продавець що батарея працює по цьому протоколу) але інвертор бачить залишковий відсоток акб та вольтаж акб, а от ємність чомусь пише 50 ампер годин(((( не розумію куди копати((
можливо у вас акб стоїть як №1, поставте як "0" .
Але я всеодно спробував, на інверторі з’являється не задоволений смайл і пише ємність 4.46 ампер годин
Я щойно попробував лише перший два увімкнути в гору, то взагалі пропала батарея
Чи не може бути проблема в тому що він намагається з’єднатися і по rs485 і по кан шині? Можливо треба перерізати якісь проводи щоб лишити тільки кан або тільки rs485 можливо конфліктують?
У вас тут по картинке видно что первые 4 дипа для вторичных батарей (2-й, 3-й,...). Для первой батареи она же мастер первые 4 дипа должны быть выключены.
5 и 6 дип задают протокол общения с инвертором. И он задаётся только на мастер батареи, которая подключена к инвертору.
lux работает только по одному либо CAN либо RS485 в зависимости от Battery Code. Вы выбрали 2: CAN Pylon
А 50 где вы это видите, на экране или в приложении в настройках? А может как я, зашел в настройки с телефона и увидел 50 в поле ёмкость батареи и даже выставить можно. А оказалось эта настройка игнорируется при наличии коммуникации с бмс
Ось так підключено і на дисплеї 50
    1 Mб · Перегляди: 24
    928 Кб · Перегляди: 24
    1,2 Mб · Перегляди: 24
Ось в мануал батареї
    1,3 Mб · Перегляди: 16
Кабель обжитий рівнозначно
    1,1 Mб · Перегляди: 9
Ось таку обжимку просить інвертор
    967,3 Кб · Перегляди: 29
