Може хтось підсказаьти, яку напругу в налаштуваннях ставить інвертор(по замовченню для даного режиму) при виборі типу батарей LiFePo4( ….так у всі різне «маркування» , то LIL то Li4 …. - но суть таже), а саме напруга зарядки і плаваюча напруга??
І друге питання: чи під час зарядки (ці дешеві інвертори , daxtromn, power mr і т.д. ) застосовують у вас «розумний алгоритм зарядки» - а саме зниження струму зарядки по мірі % зарядженості АКБ ???
В ютуб, де обговорюють POWMR, в одному з відгуків написано таке:
"What the manufacturer wrote is not true in the case of LIB and LIL modes: 1. LIB mode uses internal settings for charge voltage, and does not use communication or simply blocks existing settings, settings 26/27/29 are locked for editing. 2. The LIL mode uses communication, the inverter sees the % charge, but only the setting 12/13/42 changes to a percentage instead of the voltage, the settings 26/27/29 are still edited and affect the battery charge, especially carefully I recommend paying attention to setting 29 (cut-off voltage), if you choose the wrong voltage, error 04 may occur."
переклад:
"Те, що написано виробником, не відповідає дійсності у випадку режимів LIB і LIL:
1. Режим LIB використовує внутрішні налаштування напруги заряду, і не використовує зв'язок або просто блокує існуючі налаштування, налаштування 26/27/29 заблоковані для редагування.
2. Режим LIL використовує зв'язок, інвертор бачить % заряду, але тільки налаштування 12/13/42 змінюється на відсоток замість напруги, налаштування 26/27/29 як і раніше редагуються і впливають на заряд батареї, особливо уважно рекомендую звернути увагу на налаштування 29 (напруга відсічення), при неправильному виборі напруги може виникнути помилка 04."
Translated with DeepL.com (free version)
Доброго дня. Хто підкаже як буде вести себе інвертор при просадці напруги (однофазний) і чи потрібно ставити стабілізатор
Дивлячись який інвертор та які налаштування вхідної напруги встановлено.
А так - буде просто працювати в межах дозволеного.
А с
Спасибі, діапазон напруги менше 180 не буває а електрики хочуть впарити стабілізатори
А за можливі…. стрибки напруги, за верхню/нижню межу інвертора, вас не турбують?
…стабілізатор це круто не хто не спорить , а вот про прилад «відсікання» може і є сенс подумати….!!!.
Вчора зіткнувся з таким питанням:
В інверторі стоїть режим SBU. Відповідно до налаштувань 12пункт 25% і в 29 пункті 21.6в . Но вчора інвертор стал «репетувати» (помилка 04) і вирубився на тих показниках що на фото. Не розумію чому!? Він же не дойшов до встановлених значень!!!
На БМС стоїть обмеження на разряд 2.55в на банку
Показники напруги(да і всі показники…) з додатку БМС співпадають з показниками з інвертора…
Хтось підскаже , що не так ?! …може ще якесь налаштування не зробив….
Друге фото різниця по банкам(макс/мін)
    1,6 Mб · Перегляди: 48
    1,5 Mб · Перегляди: 48
Є ще питання , зявилось 45 меню з якимось % (фото) - це що?(це не % заряджаності АКБ !, і в інструкції його не має….
Власники «дакстронів» у вас його не має??
Може хто , не власників, підскаже?
у мене PowMr (аналог Anern, DAXTROMN). Прошивка U1-152-00 (плату отримав від китайців по заміні з помилкою 09)
Так, є такий пункт меню. Але що він ознанчає - поки що не знаю. Зпросив інфу у китайців.
Про бажання мати стабілізатор - зустрічав цифру власного споживання стабілізатора (холостий хід) близько 80вт.... Це на *24*365
Отже рецепт, може кому потрібно буде:
Провод:
JK BMS PowMr RS485
PIN1 485 B PIN1 485 A
PIN2 485 A PIN2 485 B
Налаштування інвертора: 05 - LIB 485; 43 - PYL.
JK BMS (v.15.33) UART1 - 014_(9600)PYLON_low_voltage
Але, є декілька "але":
1. вірний відсоток батареї показує через Solar2MQTT в Home Assistant, на інверторі 0% (може треба трохи більше часу, якщо що, то дам апдейт)
2. температуру батареї навпаки - вірна на екрані інвертора дані з БМС, а от в HA - бере показник з датчику батареї інвертора.
В принципі поки норм, там далі буду дивитись що і як.
Ну і також спробую пізніше інтеграцію ESPHome, може там будуть більш вірні дані
Апдейт по PowMr RS485 + JK BMS. Налаштування інвертора: тип батареї меню 05 - LIB 485 та меню 43 - PYL.
1. При такому режимі інвертора пункти меню 26, 27, 29 - залочено.
2. Значення 26-го інвертор бере з Vol. Cell RCV BMS.
У мене на інверторі 55.7V а в BMS Vol. Cell RCV - 3.485V
3.485 * 16 = 55.76V
3. Звідки бере значення пунктів меню 27 та 29 - відповідно 52V та 30V (див. фото) - хз. Буду вивчати.
Але наразі дозарядка батареї починається, коли про відсоток падає до 95% (відбувається приблизно 4 рази на добу)
4.Також з'явилася проблема, що інвертор споживає 150-180 ватт в спокіному стані - що вдвічі більше за минулі показники.
Читав тут раніше та і у відео-оглядах бачив, що PowMr та аналоги часто мають різні показники по вольтажу батареї на інверторі та фактичні на BMS.
До заміни плати у мене було 0,2v - що в принципі норм. Наразі маю 1.3v, що і стало причиною, невеличкої, але проблеми.
Після основної зарядки акамулятора, споживання інвертора не знижалось менше 150 ватт.
Проаналізувавши стало зрозуміло, що інвертор бачить вольтаж батареї 54,6V і заряд повний на 99% - тобто, треба вже у лайтовому режимі "добити" батарею до 100%. В той самий час на батреї 53,3V і лайтовим режимом "добити" до 100% не вийде.
Тож інвертор в цьому лайтовому заряді батареї знаходився безпреривно.
Для того, щоб обійти цю проблему, я зробив корегування вольтажу батареї на BMS - збільшив на 1,3V щоб відповідало значенню на інверторі. Так, це ризиково і треба пам'ятати про це в подальшому. А напевно кращє мати за правило перевіряти, час від часу, вольтаж вольтметром.
ВАЖЛИВО! Крім корегування загального вольтажу треба внести правки до усіх інших параметрів BMS.
В моєму випадку 1.3 / 16 батарей = 0.08125 V на батарею, що в принципі не багато.
У випадку з 24V батареєю це б було 0,1625V на банку, а з 12V батареєю - взагалі 0,325V.
Ну і також зустрічав різницю більшу за 1.3V
Підсумовуючи: наразі інвертор споживає 75-85 ватт в годину та підзаряджає батарею приблизно раз на 6 годин.
Загалом за добу споживає 2кВт
    1,3 Mб · Перегляди: 46
    543,4 Кб · Перегляди: 48
    95,5 Кб · Перегляди: 46
    120,7 Кб · Перегляди: 45
    33 Кб · Перегляди: 44
    34,2 Кб · Перегляди: 44
Є підозра , що відповідь на моє запитання може бути тут(фото) сторінка з інструкції….
Но все ж я не бачив , ні в БМС додатку, ні на екрані інвертора , просадки банки до 2.71….(но варіант можливий що він репетував (на протязі 2-3хв) і вирубився і в той момент була просадка….
Дуже важливо , що б банки мали однаковий опір…., тоді такой розбіжності при 20-30% , як 0.2в не буде
Маю підкинути замість 4 кітайських(4кітайських+4EVE маю), чотири ЕVE- ских АКБ з той же партії що в мене є вже 4….
    169,7 Кб · Перегляди: 44
відповідь з Китая
…я зрозумів, що це як в 12 і 13 пунктах додалась можливість % регулювати замість цифр , так і тут в 42 - цифри , а 45 у %
    513,9 Кб · Перегляди: 43
Доброго дня, допоможіть в налаштуванях інветора або що хоть за помилка. Коротко підключив Логік павер 6квт до дайнесі 4850, обжав кабель інвектор побачив батарею(Pylontech в інвекторі на батареї другий пін до верху), працювало поки батарея не зарядилась повністю, після повної зарядки почався періодичний короткий піск і блимає батарея, але все працює, прикріпляю відео
  • 20250220_183948.mp4
    35,3 Mб
Доброго дня. Хто пояснить яркий інвертор краще - низьковольтний чи високовольтний. І в якому буде кращий зв'язок з акумуляторами
Ви хочете вийти в астрал? Чи для чого кращий зв'язок?
Кращий буде той інвертор, який потрібен під саме Ваші потреби та фінансові спроможності.
