Доброго дня!
Маю інвертор EASUN 6.2kW 48V ISolar-SMH-III-6.2KW і батарею DEYE SE-F5 Pro C 51.2V 5.12kWh . Налаштування батареї на UserMode. Все працює, але на інверторі немає інфо по батареї. Зрозуміло що не має зв'язку БМС через can-rs485 через розбіжність протоколів обміну в цих приладах. Розпіновка кабелю, що йшов в комплекті з батареєю однакова як в описі інструкції по батарейці так і в інструкції по інвертору. Може хто зміг подружити ці прилади по интерфейсу, чи між собою вони обмінюваться інформацією не зможуть?
Так User Mode хіба не ігнорує налаштування BMS? Відповідно і зв'язок не працює?
Так, налаштування User mode ігнорує BMS, але було б добре налаштувати зв'язок по BMS
і всі функції регулювання заряду-розряду, контролю перенести саме на
нього. А в зв'язку з тим, що інвертор не підтримав зв'язок по BMS, зробили налаштування по User Mode.
На акумуляторі DEYE SE-F5 Pro C 51.2V 5.12kWh по замовчуванню ввімкнуто фірмовий дейовський протокол. Треба під*єднатися до акумулятора і перевести на протокол Pilon ...
Доброго часу доби. Не можу подружити инвертор Jesudom VM IV-4000 Twin та саморобну LiFePO4 батарею з вісьми комірок та JK BMS PB2A16S20P V19. Прошивка БМС остання 19.27 . Сімптоми такі. По RS485 з'язок втановлюется (якщо в пункті 5 інвертора вибрано PYL або LIC) , але максимальній струм заряду(що у пункті 2 инвертора) скидается зі 100 Ампер на 10 Ампер. Та інвертор видає помилку 04 (низкеа напругая на батареі). Хоча батарея 100 відсотків. Напруга на ній 27,5 Вольт. Інвертор показує правильну напругу на батареї. Вмикає зарядку, але через 10 хвилин вимикає, та вид батареі працювати відмовляєтся. В налаштуваннях БМС для порта 1 вибран 14 пункт "(9600) PYLON_low_voltage".
По протоколу CAN працювати взагалі не хоче (перебрав всі вареанти в 5 меню інвертора). В БМС для CAN вибран 2 пункт "PYLON_low_voltage-V1.2". Кабелі робив згідно інструкції. Дроти CANL та CANH пробував міняти містами. Борюся вже п'ятий день. Будь ласка, допоможіть з'єднати цих двох китайців хоч по якомусь порту та протоколу. Поки працює в режимі USE.
Розібрався. Jesudom VM IV-4000 Twin це той самий Voltronic VM IV Twin 4kW. В налаштуваннях БМС для порта 1 треба вибрати 7 пункт "Voltronic" Але для налаштування інвертора було не все так очевидно. Благо, пунктів не богато. Пробував ставити спочатку "LIC". Не спрацювало. Треба ставити "LIB". Підключати по RS485. CAN перемогти не зміг. Залишив RS485.
Може кому ще згодиться.
1 комплект - Deye -8Kw та Felicity FLA48300
2 комплект - Axioma BFP-8000 та Aruna AN-LPB-N-48100
В першому комплекті немає змоги вибрати ніякі протоколи в акумуляторі, комплектний кабель ні з інвертора, ні з батареї не підходить, то ж зв'язок відсутній. БМС акумулятора просить підключитися до вай-фай, якого немає в приміщенні (інтернету там не буде), а по блютуз відмовляється - все одно шукає вай-фай.
В другому комплекті інвертор підключається до інверторної БМС (в мене так працює), але з Аруною дружити не хоче, протоколи вибирав, кабелі міняв. ШІ говорить, що в 70 відсотках мої намагання марні: протоколи вибирати можна, але вони там "чисто китайські" та працювати коректно не будуть...
Може в кого є практичний досвід підключення таких комплектів? Або є якісь думки щодо поєднання їх між собою?
