Доброго дня спільното.
Купив Anern FGI 5000. АКБ самосбір EVE 314 на не инверторной JK BMS V15.
Хочу підключити BMS V15 к инвертору Anern FGI 5000 по RS485.
Підкажіть хто продає кабель для з'єднання BMS та инвертора.
Дякую
для цього інвертора все описано в окремій темі на форумі. #595, 596.
Кабель оригінал можна придбати в офіційних постачальників цих інветорів в Україні. пиші безпосередньо, вкажу вам конт. телефон
    303,2 Кб · Перегляди: 16
Доброго дня.
маю fchao 6.2kw 0918khp6.2kw та JK-PB2A16S20P V19
В інвекторі протокол LIL та 43 пункт відсутній.
Підкажіть чи можливо звязати інвектор і bms
1-7, 2-8, 8-6. 1,2,8 до інвертора
Положення DIP на батареї 1-й ON, останні всі OFF
Протокол на батареї для RS485 - PYLON
Що пише мануал про пункт LIL?
ось це канал
Bohdan Hryshchenko
цей інвертор він використовує і про все підкаже, зокрема комунікацію з акумулятором.
Сконтактуйтесь з ним, і він вам допоможе
Що до конвертерів протоколів: на гітхабі є мегапроект саме для подібних цілей. Обзивається він Battery-Emulator. А Claude дуже чудово вміє туди добавляти профілі як батарей так і інверторів. Ось приклад звязку з JK PB2A16S20P.
    37,1 Кб · Перегляди: 19
    36,1 Кб · Перегляди: 17
Доброго часу доби, можливо хтось мав досвід підключення АКБ growatt hope 5.0 l до інвертора Deya -6K-SG05LP1-EU 6kW по Сan протоколу
Вітаю панове, маю питання в якому не можу сам розібратись через брак знань. Маю 2 інвертори дея 50 квт , які працюють в паралель.
маю 3 батареї по 60 квт, 192 s кожна. Перша батарея зібрана на
192S BMS RJXZS изображение_2026-09-20_135722734.png від китайців . З адаптером на Lyligo щоб отримати кан шину.В принципі працює.​
Другий аккумулятор зібраний вже на бмс ECBMS 5-256s, изображение_2026-09-20_140135831.png для спілкування з деєю є комплектний трансивер TTL-CAN який видає протокол pylon. На цій бмс реалізований і RS485 для дисплею, і TTL (+12/rx/tx/gnd). І аккумулятор також працює без проблем. По одинці інвертори працюють ідеально, але в паралелі починаються пляски з бубном. Той що з бмс RJXZS бере на себе 95% всієї роботи. Тобто майже весь час розряд батареї йде тільки від цього інвертора. Другий з батареєю зібраною на ECBMS майже не працює. Тримає заряд 100% і віддає тільки коли перший не справляється з потужністю. Перший може розрядити повністю свою батарею а другий буде тримати свою на 100 відсотків. Зміна майстер -слейв нічого не дає. Закрадається теорія що вина саме бмс , ( єдине що різне в цонфінураціях). збираю 3 батарею на ECBMS бмс замість першої. щоб зробити дві абсолютно однакові конфігурації. Але стикаюсь з проблемою, трансивер TTL-CAN на другій бмс не стабільно працює. Дея видає помилку по кан звязку при увімкнені навантаження. Хоча поки дея аналізує все , перед увімкненням навантаження, все працює. Заміною елементів прийшли висновку що винен саме трансивер. Китайці поки нічого не можуть сказати, та й чекати новий трансивер дуже довго. В новій версії дисплею для цієї бмс, Кан шина виходить вже з дисплею. І дисплей підключається тільки по Rs485 до головного модуля. Тобро вони реалізували конвертер rs485-can, без використання TTL. Так от в чому основне питання, в мене, як я казав, є також rs485 , він виводить данні на дисплей, Існує в продажу трансивер rs485-can pylon? І може хтось знає, можливо можна і по rs485 зєднати інвертор і акум? Але потрібно щоб працював паралельний звязок. Надаю фото трансиверу. Снимок3.PNG І нової версії дисплею від китайців. изображение_2026-09-20_143059845.png
А для цих інверторів хіба нема типової схеми щоб ввімкнути всі батареї впаралель і заживити від них обидва інвертори одночасно? Воно б саме відбалансувалося б як треба навіть без звя'зку з батареями.
нажаль, На низьковольтних інверторах дозволяється працювати від одного аккумулятора двом інверторам. Але в високовольтних чітко сказано -Кожному інвертору своя батарея. А для паралельної роботи двух інверторів обовязково звязок по кан шині з аккумуляторами. Я вже б давно увімкнув керування по напрузі, якби не паралельний режим
Як підключити акумулятор Pylontech US5000 до інвертора AXIOMA ISMPPT BFP 5600 через BMS кабель?
Запитую про це, тому що інсталятори одразу цього не зробили?
Я виконую наступну послідовність дій на інверторах та акумуляторах:
1. Входи (220В) та Виходи (навантаження) трьох інверторів підключені паралельно відповідно як в інструкції.
2. Два акумулятори також підключені паралельно.
З першого акумулятора кабель вставлений у Linkport1 та підключений до Linkport0 другого акумулятора.
На першому акумуляторі перемикач DIP1 встановлений "1".
4. У комунікаційному кабелі RJ-45 "Інвертор-Акумулятор" обтискаю з боку інвертора 3-контакт на 8-контакт акумулятора
та 5-контакт Інвертора на 7-контакт Акумулятора.
Потім підключаю комунікаційний кабель у роз'єм BMS на Інверторі, а на першому Акумуляторі в роз'єм B/RS485.
На всіх трьох Інверторах у програмі "05" вибираю тип Акумулятора "PYL" - Pylontech.
5. Потім послідовно включаю:
- загальний пакетник "Вхід (220В)" для Інверторів;
- одночасно два перемикачі на акумуляторах, а після натискаю дві кнопки запуску;
- по два пакетники із трьох сонячних панелей.
Тепер питання - Комунікаційний кабель "Інвертор-Акумулятор" я повинен підключити до "Головного - -HS" Інвертора роз'єм BMS, який був до відключення або все одно в будь-якій з трьох???
    26,9 Кб · Перегляди: 9
может просто нет пользователей с такой конфигурацией. эти аккумуляторы не так давно доступны к покупке.
Всем привет не могу найти розпиновку и подключить батарею с инверторос через rs485 инвертор PowMr 10.2 kw батарея FelicitySolar 16kw схема в инструкции батареи такая , но как только не пробивал не роботает
    38,8 Кб · Перегляди: 9
Доброї ночі всім. Прошу допомоги, підключений інвертор Deye 12 квт одна фаза і дві батареї Deye 16 квт загально 32 квт, інвертер підключений до БМС батареїв. Купили ше одну батарею NKON 32 квт, як правильно подружити цю батарею із двома іншими, які можуть бути варіанти. Буду вдячний за допомогу.
Вітаю!
Luxpower + B2A20S20P (RS485 без CAN) + P-Link CR 2.0
На інверторі 21 (Weco) + 009 WOW RS485 на бмс, показує але не все вірно, є варіанти?
    78,7 Кб · Перегляди: 7
Доброго времени суток!
Подскажите, у кого получилось подружить инвертор Growatt SPF 6000 ES Plus и аккумулятор Growatt Hope 5.0L-B1?
Подключаю комплектными патч кордами, со стандартной распиновкой разъёма RG45.
На инверторе подключен в разъём "BMS", а на АКБ в разъём "PCS". Согласно инструкции в настройках выбираю тик аккумулятора Li и протокол связи 51.
При таких настройках инвертор не видит батарею и показывает ошибку 4 и ошибку 20.
Думал, что если один производитель, то не будет проблем с коммуникацией АКБ и инвертора, а получается что проблема
Доброго дня! Може хто сь допоможе, підкаже як подружить інвертор з акб. Встановить встановили , а настроїть ні) Зникає світло, через хвилин 30 акб мигає, що розряджений. На інверторі друге, в програмі третє) Більше орієнтуюсь по вольтажу акб. Інвертор easun smg -3 6.2 . акб там навіть марки немає) з опізнавальних знаків є те, що на фото. Я не знаю чи в мене правильний кабель. Я читав , що там повинні бути правильні розпіновки. Ось на іихідних міняли цей кабель. Він і помилку не видає. Але ж і не працює як треба. 0-02-05-0ed36637bb9dc854fca6a3c7f62aedc9f4739725a21231a1f3c192f3f22a4b28_ce12a1d0f2aceb0.jpg0-02-05-09439f795d42fc63570eae938f544deac0174ec1cd1c42c87bf05a0ad4d9e2fa_460d6d87eb55ef67.jpg
програма для акб ось така
  • 0-02-05-cb28053ff16d717fc9b71982afa99fdae7f0db2932bebde9b39f5a03923e085e_6b1263386fe295c4.jpg
    23,6 Кб · Перегляди: 4
