Різні кліщі по різному вимірюють. Може забув зкинути на 0 біля кабелю то вони і показують якісь магнітні поля...
Ви інвертор точно виключили? Бо я на своїх обох перевірив - споживання 0.0А від акумулятора.
Дякую, спільното. Відключав, звісно. Дійсно кліщі починають показувати невеликий струм навіть коли просто підношу до щитка (там працює стабілізатор і перетворювач 24-12в постійно). Тож я погарячкував.;)
Поки маю тільки одну панель на 240ва і вона не здатна підтримати, навіть вдень, позитивний баланс при навантаженні якихось 50ва. Поки відключень немає вирішив відключити інвертор
взагалі, а панель (30в) підключити напряму до АКБ, через BMS, звісно.
Ось вже тиждень система працює таким чином. Резюме: за ніч АКБ
розряджається на 6%, а вже к 12-й має 100% і так до заходу сонця.
Нагадую, з застосуванням MPPT інвертора такого результату не бувало. Навіть як що врахувати ККД інвертора, все одно панель мала б забезпечити позитивний баланс.
Ось тут, я певен, і вилізла проблема алгоритму пошуку тієї самої точки максимальної потужності, яку, як стверджує пан Єрьоменко, вирішив тільки він.
А з окремим мппт відомого виробника було б взагалі круто - вистачило би і на власне споживання інвертора і якогось легкого навантаження тіпа тв+роутер.
Мабуть так, але в мене, як ви знаєте, гібридний і тулити ще один його компонент не комільфо.
Почала з'являтися позначка. Певен, що це стосовно високої напруги АКБ, але як розшифрувати?
А ось як!
    236,9 Кб · Перегляди: 24
    143 Кб · Перегляди: 24
Наконецто и Я поборол подключение по CAN обычной платы JK-B2A8S20P к MUST 3224VPMII !
Рассказываю и показываю.
PV 18-3224VPMІІ Must + JK-B2A8S20P без всяких доп плат и коробочек, на плате распаян CAN разьем и UART также, плюс была коробочка для RS485 но с ней не вышло. Могу подарить кому надо. Но это ЗЛО! Потерял с ней кучу времени.
Разъем CAN на плате 4 контактный также в комплекте был шнурок двойной (красн и черн) с его разьемом, вот его концы на витую пару черный на 5 (бело синий) и красный на 6 (зеленый) контакты RJ45 и всё!
В инверторе Li и 41 пункт 08 (там всего трои варианта 00 08 и 17) другие не пробовал на 08 пошло.
В бмс в настройках КАН порта ставит 02, пробовал 01 тоже работает но мигает значек батарейки а в 02 всё тоже самое но не мигает, тоесть проценті , температура и уровень батки рисует.
Так и никакие 2 минуты ждать не надо, и перегружать после смены протокола в бмс тоже не нужно, СРАЗУ ЖЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ на экране инвертора возле батарецки справа внизу индикатор Li это значит что есть коннект!
Теперь вопрос, нужно ли для безопасности докупать плату с ЛАН портами для бмски для защиты (розвязки) порта кан шины? или защита есть хотябы со стороны инвертора?
    221,5 Кб · Перегляди: 25
    140,5 Кб · Перегляди: 25
  • 0-02-05-7a152600216509596541eb091d74e1a530d775c3e45b89626809b60152b094f0_43063bccb341c7fc.jpg
    86,8 Кб · Перегляди: 23
    31,7 Кб · Перегляди: 21
    66,7 Кб · Перегляди: 20
  • 0-02-05-8c74e9b6aa4ed0778fc4c386b6dccf6d466a55c4c38b2d9f29c3666d258404ed_efa532fc046d7197.jpg
    125 Кб · Перегляди: 20
  • 0-02-05-770ed29ea647aa96a35d0d93ee89ceafa2c1fb3759aafc257da03bce6f5cd000_dfba90fe79993f9f.jpg
    139,8 Кб · Перегляди: 19
  • 0-02-05-edaadc91e890bae985090ca04cc9f44010ceb90af4408fc2825bb897d6e5e524_e39954a5653a1f32.jpg
    148,7 Кб · Перегляди: 19
  • 0-02-05-248bbab6fdda9667375a88ee3ab378499d69952924ce6ebc4f53cb08d3fa0f57_529e8babe9f88bda.jpg
    102,6 Кб · Перегляди: 20
  • 0-02-05-15879c0b492616f4317f5b01bd89ef35b6b32b1d21aa8204328a309ca9fcd282_1f03888463bffbb6.jpg
    204,3 Кб · Перегляди: 24
Соединение MUST PV18-3224 VPM (gen2) с Jikong B2A8S20P-HRC состоялось удачно. Давая задание по вольтажу, заряжает до напряжения, которое запрашивает БМС в пункте Cell RCV. Перевёл инвертор на регулирование по SOC установив 85% заряда, однако инвертор настойчиво заряжает АКБ до SOC -100%. Как заставить заряжать до определённого процента? Может кто победил?
Вітаю. Можливо хтось зможе допомогти подружити Must 3224 PRO та JK-PB1A16S-15P інверторна (прошивка 19.30)
В інверторі 41 пункт пробував і 0, і 8 не дало результату, також виставив упраіління по відсотка.
Перепробував купу варіантів, тут все перечитав, та можливо щось не вловив.
Буду дуже вдячний за допомогу.
Також приклав розпіновку з мануала та останній зібрану схуму, яка теж не підключилась. Вже думав, може треба оновити прошивку?
    76,6 Кб · Перегляди: 14
    412,3 Кб · Перегляди: 14
У мене так і не вийшло їх з'єднати між собою маст 3224 про та смарт бмс kj,купив інверторну і все чудово працює
Вітаю, а які налаштування робили і який провід робили? А то я вже купу варіантів перепробував а він не конектиться
Можливо комусь буде цікаво. Загалом зміг методом підбору підключити.
Вийшла схема inv => bms - 3>7; 4>4; 5>5, і
inv пункт 41 - працювло і 8, і 17 (залишив), на BMS - 002 PYLON.
Так і не зрозумів, де помилка в інструкції інвертора (схиляюсь до цього чи в bms (навряд) але факт залишається.
Всі дані підтягнулись: Відсоток, температура, вольтаж, ампери.
    150,3 Кб · Перегляди: 13
Завтра спробую бо також вже пів року граюсь )а коли підключили кабель перезапускали інвертор???
Вітаю. Поки грався з розпіновкую, багвто разфв перезапускав. Та коли підключив останфй раз помітив, що значьок Li біля бвтареї почав блимати, але на bms був протокол 010 Must, я його змінив 002 PYLON і без перезавантаження вже запрацювало.
І ще, незнаю чи це важливо, та наче треба оті маленькі перемикачі на бмс виставити 1-on, 2-off, 3-off, 4-off. Бо якщо всі будуть вниз, то порти не працюють
не пішло(((
ну, на жаль я сам, можна сказати новачьок і поки тільки розбираюсь, тому не певен що зможу допомогти. Можливо спробуйте описати ваш хід дій, можливо ще хтось відгукнеться
По soc 85% це заряд від мережі.
В мене стоїть так 20%-40%. Коли опускається до 20% підключає мережу і заряджає до 40% мережою + сонце, якщо є. Після 40% мережа відключається і далі заряджається до 100% від сонця
