всім гарного дня,
маю інвертор Luxpower SNA6000 та зібрану батарею на 48в з JK inverter bms ver. V15.32
не можу батарею подружити з інвертором, використовую власний кабель для з'єднання, на бмс перший з ліва порт пін 1,2,3 на інверторі теж відповідно 1,2,3 піни. на бмс налаштування протоколу 05 (pylon)
вдень зможу поробити фото та додати.
допоможіть хто стикався з таким залізом
всім гарного дня,
Підходить кабель прямого обжиму тобто 1-1,2-2, 3-3....8-8, навіть звичайний пачкорд від роутера, в бмс і інверторі ставте однаковий протокол люксповер або пілоновський і все запрацює. при зміні протокола в інверторі він перезавантажиться і кажись скинуться налаштування зарядки акб, доведеться налаштовувати заново.
ну ще додам - не змінюйте тип батарейки, коли інвертор під навантаженням.
Так спокійніше буде))).
і доречі - таки відповіли китаці-виробники
Код:
Thank you for your support and recognition of JIKONG. Our only official website is www.jk-bms.com.
всім гарного дня,
я б ще прошивку оновив
це - перевірене джерело від відомого у вузьких колах
andy from offgrid garage ))
Дякую за підказку.
Зробив новий кабель де всі піни запаралелив...
В результаті декількох годин танців з бубном вдалося подружити батарею з інвертором, але трохи історії... надіюсь комусь буде цікаво/корисно.
1. Шлях невдачі (успіх/рішення нижче в пункті 2)
Спочатку все підключав згідно інструкцій до bms та інвертора, а саме:
- зі сторони інвертора згідно інструкцій можна підключити батарею лише в один порт, тут наче все ясно.
- зі сторони jk inverter bms по інструкції кабель підключається в перший порт rj45.
Підключив кабель і давай налаштовувати... в налаштуваннях додатку bms в пункті UART1 обрав опцію 005-PYLON
На інверторі у відповідному пункті меню в налаштуваннях протоколу обирав по черзі з 0 по 7 опцію протоколу, хоч протокол PYLON був за номером 2. Я перебирав перші 7 опцій тому що в знайомого декілька місяців назад на такому ж інверторі підключали батарею від компанії 2Е і хоч в налаштуваннях протоколу батареї стояв PYLON інвертор з налаштуванням на цей протокол батарею не побачив і тоді просто почали пробувати кожну опцію вибору протоколу в налаштуванні інвертора, в результаті інвертор побачив батарею з опцією 4, яка в мануалі інвертора аж ніяк не описана. І взагалі мануал на інвертор не повний тому що в ньому показано налаштування чотирьох протоколів, а в самому інверторі в налаштуваннях їх більше 20 і вони ніяк не підписані - просто номер 1, 2, 3 і т.д. Виходячи з цього досвіду я перебрав перші сім... інвертор батарею не побачив....
Потім в налаштуваннях bms пролиставши список протоколів до кінця я побачив ще один протокол 014 - PYLON і з новою надією знову спробувавши перші сім опцій протоколів на інверторі - підключення не відбулося.
Не знаючи що робити я спробував ще декілька протоколів в налаштуваннях bms перебираючи ті перші сім опцій на інверторі - все дарма.
2. Успіх
Поки пребирав налаштування протоколів (майже дві години - інвертор перезавантажувався після кожної зміни протоколу на інверторі) гуглив та дивився різні відео і десь наткнувся що в когось для комунікації між батареєю і інвертором використовували другий порт bms.
В налаштуваннях додатку він підписаний як Can protocol, відкривши доступні опції для даного поля побачив протоколи комунікації серед яких був і протокол 011- Luxpower - мого інвертора. Підключив кабель в bms в другий порт, обрав протокол на bms 011- Luxpower, а на інверторі відповідно згідно інструкції опція 6 - і все запрацювало - УРА
    31 Кб · Перегляди: 17
    28,6 Кб · Перегляди: 15
Реакції: rl72
так, прошивку буду оновлювати, вже замовив на алі USB to RS485 (FT232L)
Канал Енді знаю, дивлюсь час від часу, молодець мужик і відео його всі на позитиві.
я купив на промі перехідник за 60грн і прикрутив до нього старий кабель якому вже років 10, 5 з яких він висів на дворі, і через нього прошив до 15,35, була 15,29 і були проблеми з зарядкою. день вбив поки знайшов що нада зробити. і де взяти прошивку і як прошить.
В мене працює і так і з Пілонтеч який звичайний на БМС.
Моя проблема була в адресі БМС. Потрібно ставити 1
я тож поставив адресу 1 на бмс, доречі прошивать бмс нада при вимкнутому інверторі
Підключив паралельно два акумулятора та дві однакові БМС до інвертора. Після деяких ньюансів все запрацювало,
але тепер в програмі JK-BMS-MONITOR видно то обидві БМС, але вкладки налаштувань не активні.
Та не відображаються ємності цих акумуляторів. У додатку в телефоні при цьому ємності відображаються коректно на обох БМС.
Може хто знає, як виправити доступ до вкладок налаштувань? Вони то не так і потрібні, але ж...
    95,2 Кб · Перегляди: 46
    183,2 Кб · Перегляди: 45
версія прошивок в бмс однакова? і яка взагалі версія?
може нова версія монітора поможе. 2,8, файл не прикріпляється чогось
тоді хз, в мене намає на чом пробувати, тай нечув ніразу про таку проблему. їх мало хто підключає до ПК. Може з діп перемикачами нада поекспериментувати.
Якщо під час прошивки вискочила помилка "eror" і тепер БМС включається, блимає світлодіод червоний всередині БМС, але подання живлення від акумулятора немає - як виправити?
Перегляньте це відео від Енді
зараз теж буду прошиватись із 15.32 в 15.38
Дякую, все запрацювало! Виявляється, підключався з другого ноута, а там не було драйвера на СОМ-порт.
Прошивав інверторні JK BMS, які були з'єднані між собою по RS485 не дивлячись на стан перемикачів.
Включався в 4 або 5 гніздо, програма бачила усі БМС які були в мережі.
Налаштовувати їх не давала, але прошивку обновлять дозволяла.
Нічого не вимикаючи, прямо на ходу.
