прошився з 15,35 на 15,41, всі налаштування злетіли , сигналізація пищить, хто робить в переше кірпічі в штани не кладіть нічого страшного просто знов зайдіть через додаток чи ПК і виберіть шаблон LIFEPO4
Дякую добра людина! Тільки збирався про це писати питати, а ви вже відповіли. Я також вчора планував "по бистячку" оновити 15.35 на останню прошивку 15.41, вона ж фінальна, більше оновлень не буде... Прошив мать його... півтори години потім довбався, згадував налаштування та налаштовував.
Але оновлювати було потрібно хоча б тому, що в 15.41 таймер Float mode вже не 12 годин, як раніше, а можна 25 годин ставити. Це дуже добре, подовжує життя АКБ та й енергію дещо економить, якщо від мережі заряджаєте АКБ.
Поправка, проблема була не в бмс а в інверторі, в одному налаштуванні яке з'явилося після прошивки "стандарт мережі"
Оце не зовсім зрозумів. Вам перепрошивка щось в налаштуваннях інвертора змінила? У мене начебто флоат як працював, так і працює...
Що помітив зі змін після оновлення на 15.41 - це зараз при вході у налаштування BMS з мобільного додатка, звучить 3 рази сигнал "Пік-пік-пік". На 15.35 "пікало" лише 2 рази. Підкажіть, у всіх так? Хтось знає чого 3 рази пищить?
Китайці не настирливо пропонують поміняти нам старі бмс на нові.
Ну так другий раз продати те, що вже продали... це відома китайська ринкова стратегія.
Але у нас ревізія плати V15 і єдине що мене не влаштовувало в ній - це астрономічна помилка датчику струму. Він просто не бачить споживання до 0.5А, відповідно коли АКБ розряджається малими струмами, лічильник SOC це тупо не фіксує. Як наслідок через декілька не повних розрядів-зарядів АКБ SOC показує "погоду на марсі" а не реальний стан АКБ.
Якщо в новій ревізії БМС котра V19 датчик струму більш точний - є сенс оновитись. Але нажаль інформації про це поки що немає.
я всеодно більше 12 годин не можду поставить всеодно навіть з новим додатком.
я прошивав і інвертор тож, так як прошив і інвертор і бмс то незразу поняв із за чого пропав флоат.
два піка як було так і лишилося.
все він фіксує, бачив я значенні і 0,3а і 0,2а, бмс навіть враховує власне споживання , за три дні без заряду ємність акб падає на 0,2Аг і лічильник це рахує. я навіть не зразу помітив.
Це дивно... У мене після оновлення дає поставити 24 години (скрін прилагаю), і воно дійсно працює і рахує таймер 24 години, додаю скрін де таймер флоат мод (Charge Status Timer) нарахував вже 47К секунд, це 47000/60/60 = 13 годин, тобто вже більше 12 годин нарахувало.
Що у вас пише після підключення до АКБ у вікні "About" прога на мобілі? Скіньте скрін.
Версія додатку на мобилу у мене 5.2.1. Дуже не подобається, що екран з параметрами АКБ стало виводити в одну полоску. Раніше було у 2 полоси і виглядало оно значно краще. Але це ж китайці, у них геніальність завжди межує з ідіотизмом. Добре що хоч працює.
Стосовно пікання... у мене точно пищить 3 рази при вході. Я даже підозрюю чого. Після оновлення прошивки, при кожному вході зявилися приписі в логе про "Time calibration". Причому аж по 2 рази цю байду пише. Скрін додаю. Навіщо воно стало час калібрувати - хз. Чому аж по 2 рази - хз. Може хтось знає, як це вимкнути?
Стосовно малих струмів... Іноді я бачив 0.4А на БМС, коли інвертор і кліщі струмові стверджували що на АКБ 0.23А надходить. Точність БМС розумієте... Меньше 0.4 я на своїй БМС не бачив. Якщо у вас пише 0.2 і 0.3... може у вас ревізія плати БМС не 15А? Це також у вікні "About" покаже.
    98 Кб · Перегляди: 73
    120,4 Кб · Перегляди: 74
    197,8 Кб · Перегляди: 71
Не думаю до кліщі точніши ніж БМС, крім того, можливо БМС калібруєтся, не знаю як jikong, a Daly 100 balance так точно
Теоретично кліщі можуть виміряти точніше, бо їх при вимірюванні малих струмів можна включити на малу межу виміру, наприклад 0-2А. А в BMS скоріше за все вимірювач стоїть один на весь дінамічний діапазон, наприклад 0-100А.
Як що там шунт то навіть теоретично кліщі точніше не виміряють, як що якось інакше зроблено то все можливо, тим більше в кліщах діапазон це умовно вимірювач все одно один датчик хола мабуть для DC там струм навіть при переміщенні кліщей в просторі різний
Тут все просто. Похибка кліщів UT210E для DC на межі 0-2А заявлена +-2%. Припустимо похибка вимірювача BMS суперкласна, наприклад +-0.1% при діапазоні 100А. Згідно теорії електротехнічних вимірювань для струму 1А відносна похибка буде така:
Для кліщів на межі 0-2А це буде 2А/1А*2%=+-4%.
Для вимірювача BMS 100А/1A*0,1%=+-10%.
PS. Вимірювання DC струму кліщами потребує дотримання процедури. Але я думаю, всі це вже знають.
Переклад JK-PB1A16S JK-PB2A16S
Вибачте що російською
  • JK BMS JK-PB ru.pdf
    3 Mб · Перегляди: 161
Ми сперечаємося марно, тому що не знаемо як насправді здійснюється вимірювання струму в BMS,
можливо там теж перемикаються діапазони, в принципі вимірювання струму це важлива для функція тому інженери можуть заморочитися.
Що до Інвертора то там вимірювання струму +-"трамвайна зупинка" у крайньому разі в моему так :(
ПС: Для Daly 100 Balanse дивився відео з розбіркою і можу тільки сказати що там стоять шунти и контроллер с 12 бітним АЦП, а який алгоритм ХЗ
Реакції: Karl
струмові кліщі не можуть точно міряти соті ампера, там навіть прижмеш сильніше і вже показники гуляють, перевірить точність замірів малих струмів бмс можна легко, включивши послідовно до акб мультиметр в режимі заміру струму через шунт і замкнути через резисторор на 200-300 Ом + і - акб, ради інтересу нада буде перевірить, і звірити що покаже бмс і що амперметр тестера. але як я писав бмс враховує навіть своє власне споживання бо без зарядки через пару суток ємність на лічильнику падає, якби бмс не реєструвала такий малий струм то лічильник ємності не мінявся би.
ШІ каже таке: Для точніших вимірювань, особливо на проводах з великим струмом, може знадобитися зробити кілька витків провідником навколо магнітопроводу, а потім розділити отримане значення на кількість витків
Я мав на увазі правильне обнулення кліщів при DC замірах. Їх треба обнуляти саме поруч з дротом що заміряється. Бо той датчик Хола бачить постійні магнітні поля. Якщо щось поруч намагнічене, то він це покаже як DC струм.
Мабуть не з великим, а з невеликим
ПС: Куди ми прийдемо як що у Щі будемо питати як кліщами користуватись? :(
в мене версія бмс 15А, а от додаток був 5,0,1, а 5,0,3 зависав на другому включенні або взагалі не бачив бмс. ставив на смарт дружини в неї 12 андроїд, бо в мене 7 андроїд і далі 4,28 у мене не їде.
Доброго дня. БМС після перезавантаження скидає всі налаштування на заводські. Що робити? Прошивку 15.41 оновив. Не допомогло.
ДУмаю це просто якість дешевих БМС. Моя перша PB2a16s15p була глючна з першого вмикання. Пів року сварок з продвцем на алі, через пів року і 18 долл за пересилику отримав ЩОСЬ, без комплекту і в пошарпаній коробці....
З приводу 15.41 зустрічав багато думок що останне щось хороше - це 15.38, і якщо не потрібні якісь там нові протоколи що додали в 15.41, то краще залишитися на стабільній 15.38.
я походу вкурив чого інвертор може показує значення BMS Limit Charge: в тричі менчий чим задано в бмс, і відповідно і струм заряду падає до цього значення, із за збитого SOC
очевидно щось з памятю куди зберігаються налаштування, вам явно нада до сервісу звернутися раз прошивка не допомогла.
можна поконкретніше чим саме 15,38 краща за 15,41? сам активно використовувать акб почав тіки на 15,41, до цього була 15,35 але я майже не користувавсь інвертором тоді, тіки коли світла неставало.
Особисто немаю ніякої конкретики) Сам сиджу на 15,38, хотів перешити на 41, спитав в декількох місцях - лаконічно сказали "не треба")))
в мене зауваження по зарядці без режиму флоат, з флоатом усе працює як нада: заряд -насичення-відключення, флоат включається при падіння до 99%, і на цій напрузі акб тримається аж до заходу сонця. без флоату якась катавасія: заряд-насичення відсутнє акб недозаряджається і зразу відрубається зарядка аж поки не впаде до 99%, а тоді починаються качелі з постійним падінням і ростом напруги аж до 56В, хоча показує що не заряджає, зараз розбираюсь що і чого. Вломно і ніколи прошиватися на 15,38 щоб перевірить як там працює і чи в прошивці взагалі діло, можливо діло в налаштуваннях інвертора.
А скільки годин у вас RFV Time(h) ?
