Доброго дня! Підкажіть JK BMS pb2a16s20p, як правильно скомунікувати 4 акумуляторні збірки між собою по RS485? Їх 2 на кожній бмс, має значення з якого в який з`єднувати?
Через RS-485-2 Тільки не забудьте виставити номери збірок на червоному перимикачі ADD
Нульовий головний - усі вниз
Перша додаткова збарка - перший перемикач догори
Друга дод збірка - не пам"ятаю вже.
Короче, головне що перша мастер збірка всі вниз, інші
0100
1000
1100
де 1 догори, 0 донизу
В мене 4 збірки з НКОНу хуавей луна 5 Квтг, на 3х стоять БМС V19 і одна V15. І чомусь V15 періодично відпадає.
Хтось стикався?
BMS JK_PB2A16S20P HW V19A з прошивкою v19.05
Завантажив з offgridgarageaustralia нову прошивку на свою BMS. При спробі оновити версію до v19.18(та і будь-яку іншу) виникає помилка Device Identify is not same to connected device!
ШІ каже, що можна прошивати з Update Force, але можна але можна отримати цеглину... :(
Підкажіть будь ласка, чому виникає така помилка, та чи можна перепрошити її з допомогою Update Force?
    325,3 Кб · Перегляди: 14
    1,2 Mб · Перегляди: 17
Добрий день ! Bms jk при спробі виставити параметр Cell OVP (V) на 3,600 і менше отримую sending failure. Понижую інші параметри це не допомагає.
На рівні прошивки заблоковано. Теж це помітив.
Це можна якось обійти?
Не знаю. Мені не треба, а вам нашо?
Скачал там же. Перепрошил без ошибок. Но работает только так: кабель с BMS соединяем на тот выход, в который идет кабель от инвертора. Протокол RS485 выбираем: 001 JK BMS....
    126,7 Кб · Перегляди: 33
    121,6 Кб · Перегляди: 33
    217,4 Кб · Перегляди: 32
Хочу зменшити максимальний струм
Яким чином OVP може зменшити струм?
Може він в кінці заряду залежить від параметру SOC-100% Volt.(V) Якщо бмс і інвертор таке підтримують. Але явно не від селл овервольтаж.
Тільки ще адресник треба в 0 перевести
Помилився. Мав на увазі напругу
Це захисний ліміт- аварійне відключення по перезаряду.
Напругу закінчення заряду хіба не інвертор лімітує? І це теж туди ж - SOC-100% Volt.(V)
Так, інвертор лімітує. Проте в інших користувачів регулювання параметрів бмс не обмежується програмно. Хотів би це обійти
У вас також була ця помилка?
До того ж у нас різні апаратні версії.
А взагалі є різниця по прошивкам між аппаратними версіями HW V19A та HW V19B ?
Вітаю, підкажіть будь ласка цей дріт злівої сторони бмс для підігріву?
    397,6 Кб · Перегляди: 8
Нет. Когда прошивал на v19.18, ошибки небыло. Версии у нас одинаковые. HW V19A
К стати, я перед этим ещё и прошил на v19.21, перестало на экране отображаться min,max напряжение ячеек. Вернул на v19.18 через Update Force.
