Нет. Когда прошивал на v19.18, ошибки небыло. Версии у нас одинаковые. HW V19A
К стати, я перед этим ещё и прошил на v19.21, перестало на экране отображаться min,max напряжение ячеек. Вернул на v19.18 через Update Force.
Сегодня обновил свою BMS JK_PB2A16S20P HW V19A до версии: v19.26 .
Скачал из поста выше:
https://greenpowertalk.tech/threads...vannja-proshivka-obgovorennja.1690/post-44500
Все прошло на ура. Ошибка, которая была в версии 19.21 исправлена.
    147,3 Кб · Перегляди: 26
    39,4 Кб · Перегляди: 18
Хм, странно, на моей нет строки "Hardware option" :rolleyes:
Кстати, а почему Вы написали что: "кабель с BMS соединяем на тот выход, в который идет кабель от инвертора" ?
У меня Deye соединяется с BMS по CAN шине.
    227 Кб · Перегляди: 8
Не важно как у Вас соединяется Deye с BMS. У Вас кабель, которым Вы прошиваете USB-RS485. Скорее всего на чипе CH340. В BMS три RS485 разьема: один на инвертор и два для связи BMSок при параллельном соединении аккумов. Я на рисунке показал красной стрелкой .
Сейчас посмотрел , когда BMS пришла из Китая (v19.12) , тоже не было строки "Hardware option". Она появилась после прошивки. К стати , только обратил внимание, она каждый раз после прошивки меняется. Версия 19.18 - HPTMCR, 19.26 - CHMPRT .
Может кто-то знает, расшифровку "Hardware option" ?
    122,5 Кб · Перегляди: 15
    126,7 Кб · Перегляди: 14
    147,3 Кб · Перегляди: 14
    160,6 Кб · Перегляди: 19
Тут постійно додають нові прошивки для PB серії. Треба натиснути на посилання jk-bms-monitor-3.8.0-setup.exe збоку. Там є 19.27
https://www.softpedia.com/get/Others/Home-Education/JK-BMS-Monitor.shtml#download
Хм, дивно, на цьому ресурсі є JK BMS Monitor v3.8.0, хоча у Andy викладена тільки v3.4.0
Можна довіряти цьому джерелу? :rolleyes:
Купил на нконе инверторную бмс, собрал аккум, захотел обновить прошивку. Версия железа V19A, прошивка была 19.07
Накачал кучу прошивок для нее, все делал по инструкциям с ютуба, но он пишет Device identify.. перебрал все порты слева и справа, выставлял адрес и 0 и 1, протокол 486 сооит на 01. Все советы с инета-не работают.
Нашел прошивку 19.10-все четко обновилось
Но на любую дальнейшую версию-никак…
Попробовал обновить через Force принудительно на версию 19.27.. обновилось, и в инфе добавилась строка: Hardware option
Все же решил, что раз не хочет он просто так обновляться на новые прошивки-откатился до 19.10, на которую он официально обновился сам.. что же это может быть? Почему не хочет обновляться?
С настройками и прогой все в порядке, иначе бы не обновился с 19.07 на 19.10..
    1,8 Mб · Перегляди: 27
    398 Кб · Перегляди: 26
    494 Кб · Перегляди: 23
    562,1 Кб · Перегляди: 25
Можливо хтось підскаже в чому може бути проблема або хтось стикався з таким. Придбав JK-PB1A16S10PV19 наразі стоїть збірка 16s 105ah. Розбаланс 0,036 в стані спокою. Проблема в тому що коли починається зарядка то в БМС від 0 то 100% доходить за 5 хв. Коли починається розряджання то від 100% до 1% також зменьшується за 5 хвилин. Система далі працює, комірки заряджені але виглядає так що БМС не може визначити SOC. Я оновив прошивку до 19,27 - не помогло. Прочитав що потрібно декілька циклів розряду-заряду, зробив 2 цикли вже третій на носі і всерівно починається заряд відсотки як секундна стрілка годинника добігають на очах до 99% і продовжує заряджатись до відсічки. Збірка працює, світло є але дуже незручно без інформації по залишку, приходиться дивитись на вольтаж і на комірки і прикидувати в голові скільки десь залишилось зарядку. Також підключив по rs485 інвертор і як тільки за пару хвилин відсотки добігають до 1% інвертор виключається, приходиться використовувати без синхронізації з БМС що також незручно. Тепер не знаю чи потрібно більше циклів чи проблема в чомусь іншому (можливо брак БМС). Щодо параметрів налаштування в мобільному додатку БМС то зробив все як книжка пише, також перевірив всі підключення, балансувальні провода і все виглядає в порядку. Дивився інші відео то у людей все з коробки заводиться, непотрібно нічого калібрувати і ніякі відсотки не стрибають так як у мене.
Ємність треба все ж таки вказати в налаштуваннях.
Так, ви праві, але я мав на увазі що інші роблять стандартні налаштування під свої збірки і все працює. Ніде не знайшов щоб хтось писав чи знімав відео що в новій БМС SOC так "глючить" і треба додаткові якісь активності робити.
А на струм ви звертали увагу (той що бмс рахує)?
Я про струм, а не напругу. Може шось з вимірюванням струму і бмс рахує 50А замість 10 (наприклад)
А як це можна виміряти чи де подивитись? Кліщів я не маю але я перевіряв що видає наприклад інвертор на зарядку і воно більш менш співпадає з тим що в БМС. Також при розряді я приблизно знаю в середньому скільки плюс мінус споживає квартира то ніби також нічого кримінального не помітив, ніби все співпадає і дивного нічого немає що стосується струму.
Ну бмс то показывает ток разряда и инвертор тоже
Если совпадает то у меня без вариантов.
Разве что таблица напряжений SOC в бмс каким то образом глючит.
Ви свої налаштування покажіть. Ємність комірок вірно туди вписали? Напруги SOC 100%, SOC 0% які там прописані?
