Так, знаю про це, мав на увазі ставити хоч 33 панелі але звичайно не порушуючи золоте правило не перевищення встановленого виробником загального вольтажу та струму КЗ) Дякую.
Вітаю!
А хтось пробував з'єднати по CAN цей інвертор зі сторонніми BMS, а саме з 100Balance 150A 8S - 17S? Чи можливо є досвід з іншими BMS. Зібрав АКБ 8S з 280Аг банок, але через CAN ну ніяк воно не хоче працювати. По напрузі не дуже коректно відслідковувати стан АКБ
Вітаю!
У більшості інверторів зашиті лише протоколи must і pilontech. Але бувають випадки коли в продукті є всі заявлені протоколи. Такий консенсус по ньому.
Добрий день! Через відключення Обленерго кілька днів по 5-6 годин переключаю дім на інвертор. Через деякий час з'являється помилка 64 (низький заряд батареї). При цьому і інвертор і БМС показують напругу 25,9-26В. Навантаження невелике - до 300 Вт (освітлення, інтернет та холодильники). У чому може бути справа? Upd: Змінив параметр меню №21 з 26,4 (default), помилка зникла. Не зовсім зрозумілий цей параметр, якщо №20 вже попереджає про низьку напругу батареї
БМС косячить? Або ж щось обертове вмикається в цей момент.
яка батарея?
Дві в паралель Redodo 24В 100 А/г. Все ж такі, за що відповідає параметр 21?
    499,4 Кб · Перегляди: 81
    171,9 Кб · Перегляди: 56
В інструкції щось не те написано. У мене йшов розряд батареї з напруги 26,9В. Пункт 20 меню встановлює попередження про низький заряд батареї - за замовченням 23В, у мене встановлено 24 В (тому що відключення інвертора за пунктом 19 при напрузі 23,8В). Інвертор працює на батареї, мережа відсутня, напруга спадає і як доходить до 26,4, то з'являється помилка 64. Але ж ця помилка повинна з'явитися при значенні напруги за пунктом 20
Або батарея не тримає ємність, або періодично вмикається щось з великим пусковим струмом просаджуючи на якусь мить напругу до 24В.
повністю аргументована відповідь. Я б списав такий стан на якість батареї
Добрий день.
Не знайшов посту. Тож, пробачте, якщо трохи зафлудив.
Друзі, хто може, так само як я використовує EFB (кислотні ) АКБ підкажіть, що мені виставити в параметрах налаштувань у найважливіших пунктах щодо роботи, зарядки, тощо? В паспорті АКБ - данных про макс/мін немає, чат GPT,раз у раз різні дані дає, інвертор працює, але світить 77 помилку. Зараз, якраз підключаю панелі та ноутбук до інвертора, і, планую скидати до заводських налаштувань, то може знайдеться добра людина, щоб я міг прислухатися до професійних порад?
PV18-3224
EFB BOSCH 0092Te0777 12v 190Ah x 2
SP Risen 144-9-555M x3 - 1стрім
Дачний кооператив: Напруга 175-240
Потрібен пріоритет живлення споживачів від сонця/мережі/АКБ(за відсутності мережі).
Найбільше цікавлять питання налаштувань струмів/вольтажів/зарядів для АКБ, враховуючи його особливості.
Заздалегідь Вам вдячний!
Добрий день.
PV18-3224
пост 1 , відео №2 налаштування інвертора - все чітко описано
Не знаю як для кислотних, але для ліферів така помилка виникає коли значення напруг в пунктах 17 і 18 рівні. Рознесіть їх хочаб на 0,1В і помилка має зникнути а щодо рівнів напруг то треба вивчати автомобільні форуми.
Добрий день! Планую підключати до інвертора панелі. Як підібрати ПЗІП? Масові пристрої ідуть з картриджами на напругу від 500 В. На Ютубі рекомендують просто підібрати та встановити варистори на напругу трохи більшу ніж максимальна напруга по PV-входу (160 В), але це буде виглядати як колгосп при відсутності індикації про спрацювання. Як порекомендуєте?
Напруга повинна бути трохи вищою за прогнозованну напругу вашого стрінга в різних температурних умовах .
Купив інший інвертор must pv18 3224 версія по 110 117 . В цього інвертора такий же мппт і працює ідеально і стабілізація працює відповідно скількиб панелі не давали він стабілізує (наприклад заряд на 10 ампер і так до 60) в усьому діапазоні. Ця проблема вирішилася і видихнув акб заряджаються і струм стабільний. АЛЕ нова проблема! Режим SBE в пункті 28 не працює і якщо я встановив заряд акб на 10 ампер то інвертор не бере з панелей КОЛИ я даю навантаження а починає брати з акб, так струм мппт обмежується струмом заряду.
