То я питав коли тільки починав займатися... Це питання без альтернативи. Немає в ньому "або". Якщо інвертор вміє спілкуватися з БМС, то обов'язково потрібно брати саме інверторну БМС від JK. Працювати як звичайна (без зв'язку) вона завжди зможе... Але коли є зв'язок, це значно підвищить безпеку системи. Вже сама можливість бачити температуру АКБ через інвертор та його ПО дистанційного моніторингу це значна перевага. А окрім температури там ще багато всього з БМС показує...
Тому від JK серія БМС "Invertor". Собі я брав JK-PB2A16S20P на 200А, з запасом, тому що ампери там "китайські". Вже оновлював прошивку БМС декілька разів. Нормальна на зараз v15.35. Є більш нові (15.38), але требі зачекати пару місяців, що про неї напишуть...
Також враховуйте, що зібравши собі АКБ я так задовбався і стільки це вимагало додаткових витрат і мороки... Що думка "а може краще було узяти фірмові АКБ від Deye" мені казалась дуже актуальною :)
Але АКБ працює.
Дуже дякую за розлогу відповідь. Теж замовив таку Бмс. Вирішив погратися зі збіркою акумів, хоч раніше і не робив цього. Але на перший погляд не бачу там чогось дуже складного.
Головне, щоб Деє все сподобалось)
Я збирав перший раз, тому щось не вгадав, щось не врахував. Зараз би зробив у двічі швидше і на 30% дешевше (якщо ціну зборки рахувати).
Якщо у вас є маленький крімпер щоб пообжимати клеми на балансі та концевики на автоматах. Є великі кліщі для клем на 25-50 на силових проводах. Якщо всі ці клеми у вас є (я декілька разів на ринок мотався, за 1 раз не вгадав/запорол). Якщо ви знайомі з єлектротехнікою і самі поставите автомати на інвертор та підключите все це у щітку. Якщо є інструмент шоб зробити (попіляти, посверлити) корпус АКБ. Якщо є матеріал з чого все це робити. Якщо самі повісите інвертор.
Я АКБ поставив на тележку, щоб була мобільність. Тому шо АКБ 90 кг важить, на руках його вдруг чего не утащить.
Якщо самі налаштуєте інвертор і налаштуєте БМС.
Якщо... Та там багато ще всякої маячні :)
Я в принципи люблю щось поробити руками і інструмент в мене є, але це була одна з самих задовбних робіт у мене за останні роки. А коли починав... Також казалося "та шо там робити" :)
Є кліщі і маленькі і великі. Та багато чого є в наявності. Я вивчав трохи тему збірок.
А коли щось робиш сам - то в майбутньому навик завжди згодиться.
Головне , переживав щоб Бмс подружилася з Деє. А Ви вже пройшли цей шлях. Альтернативка - то таке. Поставив одну потужність, треба допінг і ще)
До речі зараз вже є комірки на 305 ah eve. То на них вже зберу.
Думав взяти Dyness b4850 але по грошам дорожче, а по ємності - в два раза менше.
Може і добре що не узяли... Якщо не помиляюся, то у цих дайнесах у 48В АКБ стоїть 15, а не 16 (як потрібно) комірок ліферу. Як наслідок ці комірки живуть при підвищеній напрузі.
Якщо АКБ працює циклічно і вмирає по закінченню циклів, то це може і не суттево. Але якщо це домашня система і бажано щоб прожила вона як можна більше років...
Ні. Вони живуть при тій же напрузі на комірку. Просто загальна напруга там не 51,2 вольта, а 48 вольт, що порівнює відносно 16S - мінус напруга однієї комірки, що взагалі дає загальну потужність та ємність батареї менше на ту саму комірку при однаковій ціні з конкурентами 16S. 15S це як раз 48V система.
3,2Vх16=51,2V. 51,2Vх100A/H=5,2kW/H
3,2Vх15=48V. 48Vx100A/H=4,8kW/H
Спасибо за инфу. А я то думаю, че это они дешевле других. А это просто стыряли одну ячейку.
Послухав звук на відео. Я може не зовсім зрозумів, але... Громкий "клац", то інвертор підключив навантаження. Потім стає чутно тихе перелівчате сверінчіння, у мене таке тож є. Але ще далі з'являється гучний звук "Пппііі...". По відео важко зрозуміти, наскільки в реалі цей звук гучний. Але даже тихого цього "Пі" у мене на 6К SG03 немає. "Пі" дійсно виносить мозок...
1. Це точно дросель? По звуку таке відчуття, що то пь'езо -піщалка пищіть. В інверторі як знаю є піщалка для звукової сигналізації помилок. То точно не вона?
2. На цей звук якось впливає характер навантаження, його потужність, тип? У мене був випадок, коли смарт УПС APC почти трясло (вибрував трансформатор) коли на туж фазу де УПС, вмикали фен для волос, лазерний принтер та ін. індуктивне навантаження. Причому звертаю увагу, до УПСа вмикали, просто на ту ж саму фазу.
3. Параметри мережі не впливають на писк? Частота мережі, напруга? Якщо щось з цього впливає... То добрий стабілізатор перед інвертором допоможе. Хоча добрий стаб буде коштувати...
Так, при тому що такий пі чутно і через двері...
1. Так, дросель, у пь'езо інший звук.
2. Навантаження не впливає, підключав і мережу і навантажував чайником, все одно.
3. З мережею все в порядку 227-232В і по частоті теж.
Був у мене випадок коли Дейе мене спочатку з правильними налаштунками посилав куди подалі і не хотів працювати як треба але після встановлення невірних даних, а потім повернення на вірні він все сприймав як треба.
Ще хочу поділитись цікавим випадком коли Дейе при роботі від акумулятора на землю садить провідник L, а не N (Load).
При тому що від мережі (байпас) подається L на L, а N на N.
Ще був випадок у колеги коли на перекідному вимикачі Hager другий полюс був замкнений в любому положенні.
Може комусь допоможе.
Вітаю. Встановив Deye SUN-6K-SG03LP1-EU. Оскільки мешкаю у невеликій квартирі - змушений був купити найтихіший, і водночас один з найдорожчих інверторів. А після увімкнення виявилося що він пищить. На перший погляд ніби не дуже турбувало, але через кілька годин вже в голові дзвенить. Повішав у коридорі - чути в інших кімнатах. Пищить тільки при подачі живлення від мережі. На батареях теж пищить, але несуттєво, чути тільки в коридорі. Від мережі ж на слух писк 8-10 кілогерц, але досить гучний і пронизливий. Витримати це я не знаю як, взагалі незапланована фігня вийшла. Silent Mode пробував, звук трохи змінюється, але взагалі несуттєво. Рятуйте.
Саме мій випадок - повернення інвертора або здача по гарантії.
У когось є досвід роботи з сервісним центром Дейе у Львові?
Було сказано що вони повинні обслуговувати любі інвертори Дейе незалежно від того де і як придбаному.
Головне при заводському браку не вскриваний корпус і дата випуску не більше 5 років.
Чи це дійсно так?
Вітаю.
Підкажіть будь ласка що за ковбасня з батареєю?
Винен інвертор SUN-6K-SG05LP1-EU але не знаю як вирішити...
Не залежить від CAN шини, батарея не від'єднюється, напруга та сама (більше 50В).
Переглянути вкладення 5278
Питання так і залишилось актуальним.
На данному етапі від інвертора від'єднана CAN шина BMS (JK PB1A16S15P) і налаштування в інверторі виставлені по напрузі.
Вимикає не BMS, обмеження по напрузі в інверторі вужчі ніж в BMS.
Заміна BMS нічого не вирішила, перепрошивка обох теж... Скоріше за все поїде до сервісу але вже по весні.
А спочатку в мене і були звичайні гайки, з вбудованою пластиковою шайбою, щоб самі не відкручувались. Але я як став їх затягувати зрозумів, що зусилля контролювати не можливо. Шайба та при обертанні опір робить…
Тому поміркував і з одного боку поставив бабочки, вібрації там немає, самі розкручуватися вони не повинні. А силу завертання можна рукою відчувати.
Ключа з динамометром в мене нажаль немає. Але закрутив не сильно. Вільно рукою обертаю бабочки та шпильки з боків можна відтягнути пальцями вільно. Я так розумію, коли комірки нові – їм то зусилля не потрібно. А якщо в роботі почнуть підпухати та збільшувати свій розмір – то вони самі собі потрібне зусилля створять.
В Eve даташиті вони пишуть, що стягувати треба зусиллям в 300кг та на заряді батареї до 50 % . І стягувати одразу, як вони нові. Але як і не стягувати, теж будуть жити. Тільки з часом почнуть тягнути клеми думаю.
Уважно читайте документацію. Дуже уважно.
По перше це для іспитів, а не для користування.
По друге корпус повинен витримувати ці кілограми на випадок аварійного вздуття комірок.
Усі виробники дотримуються даташитів, бо не получать гарантійну підтримку від EVE, але нікто не стягує таким зусиллям. Просто фіксують і не більше.
Ві уявляєте зусилля 300кг? От попробуйте стяніть батарею з таким зусиллям. Ні як не вийде в битових умовах.
75кг*4=300.
Користуюсь . Стиснуто в домашніх умовах досить легко
    197,5 Кб · Перегляди: 35
Якою дурнею люди тільки не займаються замість того, щоб реально прочитати тех документацію правильно.
Та конструюють богзнащо, де тиск не на всю плошину.
Де там написано, що "не для користування" ?
3. Cell Specification
3.1. Fundamental Parameters
Table 3 Basic parameters of cell:
25℃ Cycle
25℃
4000 Cycles
4000
Under 300 kgf ± 20 kgf initial compression force,
0.5 C / 0.5 C, 2.5 V ~ 3.65 V, Capacity retention≥
80%. Or follow the EVE recommended cycling
method.
А де там написано, що для користування? Там параметри для іспитів та не слова про виготовлення та виробництво збірок.
Подивіться на заводські, фабричні сбірки. Там ніде нема стиснутих комірок. Особливо з таким зусиллям. Там навпаки залишається невеличкий простір на температурні фактори. Ще цей простір буває заповнений легко стискаємим матеріалом.
Виробники не знають як правильно сбирати батареї?
Виробники не знають як правильно сбирати батареї?там не
А що ви хотіли? Вони показали при яких умовах робляться тести. Більшість людей, хто збирає акуми - стискають їх. Бо якщо не стискати - при вздутті порве шини. А щоб не рвало - то ставлять шину з вигином, що може розтягнутися.
Але ту ємність, що вони вказують - то саме в тих умовах стискання.
То Ви вже на ходу придумали, що стискати не треба? Бо в даташиті написали що стискали на тестах? )
