тепер зрозуміло чого вони дорощі за люкси
гібрид який би міг компенсувати з акб короткочасну просадку в мережі при увімкнені потужного споживача типа індуктивнох плитки або насоса, у нас мережа трохи слабувата моментами. Бо наприклад люксповер так не уміє.
Аксіома так вміє, перевірено!
Підскажіть, гібридний 6 Квт та 5 кВт можуть працювати в паралельному режимі на одну фазу, чи треба тільки однакові по потужності? Якщо один мастер другий слейв вмикати.
Доброго дня всім, щось туплю або знань не вистачає:
інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
PV Input Current(A) 26A+13A
Інсталятори пропонують 2 стрінги (окремі..Схід-Захід) по 12 панелей JA Solar JAM60D42-520/LB (не питайте чому двосторонні, мабуть які є)
у панелей Maximum Power Current (A) дорівнює 14,3 А
Чи можна такі панелі використовувати? Інвертор може взяти 13А, а панелі можуть видати 14,3 А
Дякую
  • JaSolar JAM60D42-520LB 1 (1).pdf
    1,4 Mб · Перегляди: 1
а Ви як під'єднані Зелений тариф?
якщо зелений тариф то рахуйте все що спожили по ціні зеленого тарифу - тобто чим менше споживаєте тим вигідніше и як що сальдо від'ємне то краще споживати вночі (з акумулятора при зеленому тарифу не продасте), а як що підключені по самовиробництву то тут окремі розрахунки - вдень коли тариф низький десь з 12 до 16 вигідніше від солонця навантаження живити
Паралельний режим працює виключно на однакових моделях.
Можна. Інвертор візме з них максимум 13 А
Да, подключен как зелёный тариф. День\ночь и электро отопление.
С аккумулятора продается легко, другое дело, что откуда возьмётся в акуме? Если от солнца - можно сразу гнать в сеть, минуя аккум.
И вот вопрос. Ночью зарядил акум от сети (допустим 10 кВт) днём нагенеририровал 100.
Или ночью ничего не заряжал, а днём нагенеририровал 100, из которых 10 ушло на зарядку, а в сеть ушло 90.
А расчёт обл энерго простой.
Твое потребление - (минус) твоя генерация. Если потребил больше - платишь ты, если меньше - тебе.
И генерацию они считают пропорционально потреблению.
Потребил днём 100квт, а ночью 900 и нагенеририровал при этом 1000 - вышли по нулям.
Выходит что 900квт я им продал по 1.32.
Так вроді ж лічильник рахує окремо ЗТ і споживання, і то і то платиться окремо не залежно скіки спожито і скіки згенеровано , спожив 100кВт - заплатив за них, згенерував 150кВт - тобі заплатили за 150 а не за 50кВт.
а якщо спожив зранку та ввечері 900, сгенерував 1000 вдень, та спожив 100 вночі? Теж по нулям? Зато продав вже по 2.6? :)
Як в анекдоті. Бігати потрібно не за тролейбусом, а за таксі
Рахуеться ризниця як що за місяць спожив більше ніж нагенерував то платиш по 4.32 за різницю як що згенерував більше то платять тобі за різницю по більше ніж 4.32 тому вигідніше менше споживати
Так и есть. Считают пропорцию
Суммарно потребление день\ночь - 100% и генерация твоя 100%. А потом считают.
Пока потребление выше генерации - лавэ не получишь
Он то считает отдельно, только потом твою генерацию тоже считают.
Пример на пальцах:
Потребил днём 100квт -ночью 900 - сумма 1000 (100 процентов)
Генерация 1000квт (100 процентов)
Но, так как ты днём потребил 10% от общего потребления, то и твою генерацию считают 10% за день и 90 в ночь.
Справедливости ради - это работает в обе стороны.
У меня тариф электро отопление (днём 2.64, ночью 1.32) и если я раньше топил только ночью для экономии - то теперь это не имеет смысла, можно и днём, ведь если будет потребление за месяц 50х50 (день\ночь) то и генерацию раскинут пропорционально.
Но, теперь я и топить могу напрямую от солнца, потребления не будет вообще, ни днём ни ночью. Только тогда и продажи не будет :) считай автономия.
А если б платили отдельно ( в этом году по 6.40) то тогда и вопроса бы моего не было. Заряжай на максимум ночью, а днём всё педаль в сеть
Пример на пальцах:
Тобто при зеленому тарифі, вигідно в нічний час (коли нічний тариф), не користуватись мережою а споживати з АКБ, акий заряджається від сонця? Такий підхід біль вигідний?
Ну звичайно так! Є ж різниця: платити півціни або не платити нічого ;)
Так якщо замість зарядки акумулятора продати ті надлишки в мережу по ЗТ, то наче альтернатива буде виглядати так:
Платити пів ціни, але потім тобі повернуть повну ціну. Або не платити нічого.
До речі, з акумулятором є технічна можливість зловживати ЗТ. Наприклад заряджати його вночі за нічним тарифом, а вдень продавати в мережу в похмуру погоду. Це якось контролюється?
Так працює ж взаємозалік. Вам заплатять тільки тоді, коли виробіток буде перевищувати споживання. А так вночі зарядили акумулятор 15кВт, наприклад, а вдень віддали ці 15кВт - різниця нуль.
Це неможливо зробити, при ЗТ розрахунок ведеться в кВт а платять (або Ви) за різницю що вийшла в кінці місяця, тоб то що ви зарядили то ви і втратили а на справді тому що є ККД зарядки ви будете тільки у - наприклад зарядили вночі 10 зможете взяти тільки 9 вдень - то у підсумку вам заплатять на 1 кВт меньше
Ще питання про тарифікацію. Споживання виходить не має сенсу чи день чи нічь, за умови що за місяць я сгенерую більше чем спожив. Тобто літом.
А зимою, якщо генераці меньше, та спожив більше чем сгенерував, то споживат вигідніше вночі? В цьому варіанті діють тарифи день ніь?
І по темі інвертора. 6 кВт інвертор. 7.8 кВт панелів. Зараз, с панелів використовує 6,2 кВт (0,2 то на втрати або похибка). І по графіках видно ящ обрізає потжнітсть с панелів. Тобто бере максимум..
А чи є можливість зробити так, щоб те що не може перетворити в змінний струм, тобто більше 6 кВт, заряджати акб. Саме надлишком 6 кВт?
