yurriy
- 15 Чер 2024
- Deye
Влітку мені мережа потрібна тільки коли не вистачає сонця зарядити батарею.Не знаю откуда такая информация вот этого человека на Ютубе но она меня немного ввела в ступор.
Ну то есть то что инвертор deye нежелательно использовать без сети
Ну у меня также почти все время, в летний период сеть отключенаЛітом мені мережа потрібна тільки коли не вистачає сонця зарядити батарею.
А які він аргументи наводить? Просто цікаво ))
Какой только бред не придумают ютуберы. Без сети инвертору будет проще и легче, так как не нужно тратить лишний ресурс и энергию на постоянное поддержание синхронизации по частоте и напряжению с сетью. Плюс отсутствие риска, что по сети может прилететь бросок напряжения выше нормы.Подскажите пожалуйста, можно ли гибридный инвертор Deye использовать в off-grid режиме, с выключенной сетью, только солнце и АКБ?
А то один человек на Ютуб утверждал, что установщики не рекомендовали ему отключать сеть от инвертора даже если солнца с головой хватает.
Будто бы работа инвертора без городской сети ему чем то вредит
Спасибо вам за ответКакой только бред не придумают ютуберы. Без сети инвертору будет проще и легче, так как не нужно тратить лишний ресурс и энергию на постоянное поддержание синхронизации по частоте и напряжению с сетью. Плюс отсутствие риска, что по сети может прилететь бросок напряжения выше нормы.
Предлагаете не использовать акум, а все время держать его 100% в тайм оф юз?
Можливо й так )) Але реально в режимі компенсації до СТ більше 6,5 не було. Не звертав уваги, чи заряджена батарея на той момент була, мабуть справа у цьому.У вас наверно нет. У других прекрасно работает)
Яким чином настроєна зарядка? А саме, АКБ починає заряджатись зразу та коли багато саонця ще заряджає АКБ і дає в мережу 5.6? Чи спочатку віддає все що можна в мережу, а якщо генерація ще більше то починає заряджати акб?У вас наверно нет. У других прекрасно работает)
Переглянути вкладення 7107
7,5 може.Але реально в режимі компенсації до СТ більше 6,5 не було.
И не выйдетЯ хочу щоб АКБ заряджався саме надлишками, коли вже 6 кВт в мережу дає. А так не виходить![]()
Больше 6.5кВ в сеть действительно не отдаст, НО параллельно с отдачей будет заряжаться аккумулятор излишками вплоть до 7.8кВ. Так что ничего не мешает в этот момент иметь не заряженный аккумулятор.Можливо й так )) Але реально в режимі компенсації до СТ більше 6,5 не було. Не звертав уваги, чи заряджена батарея на той момент була, мабуть справа у цьому.
Як таке ззробити? Вже писав, поки сонце піднімиться щоб видати 7 кВт по сонцю, АКБ встигає зарядитись. І весь цей час немає генерації в мережу. Чи у вас акб дуже велокої ємності, що до обіду не встигає зарядитись від сонця?Больше 6.5кВ в сеть действительно не отдаст, НО параллельно с отдачей будет заряжаться аккумулятор излишками вплоть до 7.8кВ. Так что ничего не мешает в этот момент иметь не заряженный аккумулятор.
А просто зменшити струм заряду акумулятора не пробували? Тоді він буде довше по часу заряджатися, а в мережу буде більша віддача.Як таке ззробити?
