В инструкции написано типа для гарантированного запрета экспорта энергии в общую сеть поставьте небольшой импорт энергии в диапазоне 20-100 вт, я поставил 20, видел ставят 5 вт. Когда поставил 0 - наблюдал как стрелочка периодически бегала в сторону ДТЕК.
Но тогда при потреблении 20 вт в час, за месяц 14 квт набежит....может есть смысл немного "подарить" энергии, тем более если есть лишняя выработка.
Мне говорили, если у вас нет договора с ДТЕК и вам не меняли счетчик специально для продажи ДЕТКу, тогда текущий счетчик считает все кВты в обе стороны как BUY. То есть если вы реально брали из сети 100 кВт, и случайно инвертор сделал SELL 20 кВт, то на счетчике будет отображаться всё как 120 кВт как буд-то вы купили у ДТЕк.
Не знаю, правда ли это, я не наблюдал за счетчиком
Проверял на своем счётчике, правда.
Еще один параметр не совсем понятен
    165,4 Кб · Перегляди: 79
Добрый день, до какого уровня упало напряжение батареи после того как вы сняли с нее 12,3 Квт ?
У меня ниже 44 вольт не хочет разряжать батарею - сборка 12s такой же моноблок LG Chem с такой же бмс.
Максимум что могу снять - 3 квт из 6,85 запасенных. Получается 44 вольта - параметр зашитый в прошивке?
12s не буде працювати, 14s роби, діапазон інвертора 44-58.8в
Цікавий момент - перемкнув в режим No battery, але інвертор вперто мені малював вольти, більш того, навіть щось намагався зарядити :) Батарея не була підключена фізічно
фізичне відключення акумулятора ще не означає що напруга на шині АКБ стане 0В. Я вже багато раз писав - прийняття змін налаштувань не відбувається одразу, інколи інвертору треба час, або інакше закінчення одного алгоритму для початку роботи іншого.
Может кто-то мне объяснит, зачем некоторые пользователи ставят ограничители тока СТ1, СТ2, СТ3 ?
Я думал, чтобы избжать ситуации, когда инвертор самопроизвольно продает SELL .
У меня сейчас видно на дисплее, как хаотично автоматом то принимаются Ватты, то отдаются Ватты.
Понимаю, что это в районе 30...40 Ватт туда-сюда, но если посчитать за месяц, то все кВт будут отображаться на счетчике как купленные.
Когда поставил эти девайсы СТ1,2,3 , то изменения не увидел, как блуждали в обе стороны, так и продолжают блуждать Ватты.
Поделитесь практикой , кто ставил и какой увидели результат ?
да в мануалі ж є схема, для організації компенсації сонцем споживачів які не потребують резервування
Стабилизаторы Герц + инвертор Deye
У меня установлены стабилизаторы Герц перед инвертором.
Без инвертора они стабилизировали и тихо работали.
В паре с инвертором они стали громко жужжать.
Я не продаю электроэнергию, только покупаю (в настройках инвертора запрещено продавать).
Кто-то сталкивался с такой ситуацией, или это только у меня ?
Вы не обращались к разработчкам Герц, может они что-то посоветуют ?
те що гудить стаб, не означа що саме він винен. В нього не закладена робота в даній схемі. Вони можуть лиш рекомендувати прибрати чинник, чинник є інвертор. Але можна і налаштуваннями інвертора дещо погратися. Бува допомага. А бува і ні. Багато факторів.
Взагалі ця річ прогнозована і продавець(монтажник) мав звернути на то вашу увагу до монтажу, але звісно за декількох обставин, одна з них - наявність у нього повної інформації про обє'кт інсталяції
хоча б раз в тиждень вмикай в режимі байпас на пару годин.
Моя поточна думка - це реактивна потужність.
Мій інсталятор відповів - а в нього стабілізатор і інвертор стоять в окремому сараї і він нічного не чує. Це вже після інсталяції. На жаль є такі інсталятори, яким по барабану твої проблеми
Об'ясніть будь ласка , що значить 'компенсація сонцем споживачів які не потребують резервування' ?
Чи я не правильно зрозумів функцію призначення установки СТ ?
Що має відбуватися після установки СТ?
ну не факт що в нього э така проблема. Справа в тому що тут нема системності, десь є, десь нема,
Там не тільки два прилади взаємодіють. а ще і мережа, а мереж однакових не бува + до того кожен прилад який включений чи до інвертора, чи після, вносить свій слід.
Тут ось було, інвертор частоту не вірно вимірював, теж стаби в байпас поставили, пройшло.... А у інших все працює.
Тому там всьо дуже не просто
Дейе може покривати генерацією від сонця споживачів підключених як після так і до нього. Межею до котрої це працює СТ.
Зверніться до вашого інсталятора за рекомендаціями по встановленню СТ
