Там немає вінди, там Home Assistant OS (HAOS), хоча як один із видів збочення, кажуть її можна поставити на вінду) сам не пробував)
Дещо цікаве побачив в цього пана
мені треба суто на вінду, бо хоум сервер віндоус, хаха. Буду пробувати
На винду разве что на виртуалку.
дякую, буду пробувати
Нащо вам Windows для HomeAssistant (HA)? Це зовсім не раціональне рішення погляду продуктивності/енегоеффективності тої системи яку Ви можете "віддати" для HA. Хіба що у Вас вже є "на хазяйстві" якийсь "комп" під Windows який задіяний як медіасервер/файлсервер/і т.д.
Справа в тому що майже все в сучасному світі IT з того що "крутиться" 24/7, працює на NIX (UNIX/LINIX/BSD/ets.) і HA не виключення з цього. Він створений на базі Linux. Це його рідна середа.
Так Linux можна запустити в віртуальній середі під Windows - Hyper-V/VMware/VirtualBOX і т.д. але як я зазначав це не продуктивно/енегоеффективно, тому-що Windows і застосована ним система віртуалізації буде споживати левову частину ресурсів/енергії в порівнянні з НА. В такому варіанті у Вас буде система яка з погляду ресурсів (CPU/RAM) буде мати ефективніть 20-30% в кращому випадку.
Для HA достатньо "компа" (типу NUC на Intel N4000) ціною в $50-$70 розміром з чотири пачки цигарок і з споживанням 10-15 ватт. Монітор і клавіатура треба тільки під час інсталяції OC і початкових налаштувань.
Після цього цей комп працює 24/7, майже все можна налаштувати з будьякого браузера на будь-якому пристрої (ПК/ноутбук/планшет/телефон/...).
Але так з Вами згоден "поріг входження в тему" - хочаб впевнений базовий рівень IT знань/навиків. А далі, як кажуть, гугл в поміч - на просторах інету безліч інформації по тематиці HA та Linux.
На розпродажах і з купонами- $38-40 і середнє споживання що я наміряв - 4-6вт. 10вт то вже N100 )
А різні варіанти "не на залізо", наприклад proxmox чи win - періодично вилазять проблеми з залізом, USB порти наприклад для USB zigbee стіків
в мене комп хоум сервер якраз стоїть прямо коло інвертора, тому краще туди і віртуально запустити HA. Ну а енергоефективність не проблема, в мене сервак ітак 24х7 працює
А где поставить галку на двенашке, чтоб он не блокировал меню? Запарился вводить эти семёрки
У меня до обновления трехфазник 12квт не блокировался. Там даже ручной блокировки не было)
Підкажіть будь ласка, чому при таких налаштуваннях як на фото в інверторі батарея розряжається до 10%, а потім тільки набирає 11% відразу знов починає розряджатися? Інвертор Deye, BMS JK, CAN.
    549,4 Кб · Перегляди: 23
Добрий день.
Покажіть що у вас в налаштуваннях "Time of use" на інверторі або у "System work mode 1 та 2" в Solarman прописано. Також не завадить побачити налаштування JK BMS.
Добрий день.
Time of use по всих часових проміжках однаковий
    207,3 Кб · Перегляди: 18
    175,4 Кб · Перегляди: 18
Спробуйте виставити у налаштуваннях Time of use галку Grid Charge і поставте параметр Bat більше 10%.
Наприклад 80-90%.
Я давно до себе не лазив у налаштування, але як пам'ятаю, Bat - це межа до якої ви дозволяєте інвертору розряджати АКБ при роботі від сонця. А якщо сонця немає, інвертор просто розряджає на споживачів АКБ до рівня Ват і тримає на ньому. Що у вас з сонцем не знаю, але схоже сонця немає або мало, Ват = 10, вот ви і маєте стан АКБ постійно біля 10%.
Далі... не знаю чого у вас не стоїть Grid charge, це заряд від мережі 220В. Може у вас її немає... але якщо є, поставте галку Grid charge. Все що недобере з сонця, АКБ буде добирати з мережі.
Підсумую. Поставте Ват = 90% і галку Grid charge і поспостерігайте, чи буде заряд АКБ більше 10-11%.
А якщо буде, то потім не забувайте раз на тиждень тримати АКБ пару годин при Ват = 100% щоб компенсувати дрейф SOC на БМС.
Ще додам. Знайдіть у налаштуваннях Grid charge ampere і пропишіть там не великий струм для вашого АКБ, 20-30% від номіналу. У вас АКБ невідомо скільки при 10% стояв, що з балансом комірок не зрозуміло... не бажано його одразу довбати 1С.
Доброго дня! Вибачаюсь якщо підіймалось вже питання, але який смарт-мітер підібрати до SUN-10k? Бо щось знайти не можу. В інструкції написано 666-й, але який саме, бо їх багато різновидів. Пропонують якийсь Prosolax, Sofar, 666-H я так розумію вони не дуже підходять?
Наприклад 80-90%.
Мережа в мене є, але в цьому і сенс станції в моєму випадку.. щоби кожного дня заряджати батарею по максимуму і саджати до мінімуму… тобто мінімізувати споживання мережі. Алгоритм такий з панелей відразу пріоритет на навантаження і лишок в акб, і по мірі настання вечора підмішувати з акб і доки можливо зовсім не брати з мережі… я кожного дня заряджаю до 95% і саджу до 10% в моєму випадку в цьому сенс.. тому я не ставлю заряджання від Grid взагалі . Просто хотів щоби коли акб просідає до 10% то доки не набере 15% щоби не розряджався.
1. Непростий у вас алгоритм... Я не зустрічав щоб хтось намагався працювати у диапазонах заряду нижчих, ніж сам же прописав у налаштуваннях аварійних меж АКБ. Зазвичай при користуванні диапазон розряду-заряду АКБ дещо вищій, ніж прописаний у Bat shutdown, restart, low. Можливо в цьому проблема. Спробуйте Ват поставити вище Ват restart, може ситуація виправиться.
2. Grid charge вимикати на мою думку не потрібно. Воно все одно не зарядіть вище Ват від мережі, але буде страховка, що при довгій відсутності сонця, АКБ не сяде нижче розрахованого, мережа буде тримати заряд АКБ на рівні заданому Ват.
3. Надії використовувати АКБ в діапазоні 95-10% з JK BMS марні. На JK дуже поганий датчик струму, як наслідок - значний дрейф SOC. Потрібно або завжди заряджати АКБ до 100%, або раз на тиждень робити тренувальній, для скиду лічильника SOC, заряд до 100%.
"Не всьо так однозначно" :)
Якщо там не 100%, то вони дуже швидко можуть перетворитися на нуль з відключенням батареї. Бо BMS криво рахує SOC.
Cаме так. Для прикладу фірмовий Deye SE-G5.1 Pro-B втрачає весь свій заряд за місяць. Але SOC при цьому безсоромно показує 99%.
Інвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU , після оновлення в меню зявилась додаткова кнопка "Warning" ,
коли на неї нажати то пише викладене нище .....
Що це таке ???
    560,3 Кб · Перегляди: 31
    490 Кб · Перегляди: 32
Що це таке ???
Каким-то левым говном обновили. Явно прошивка не для EU
Писав в службу підтримки Deye ,
обновили китайці дистанційно .
Встановили Українську мову .
    152,6 Кб · Перегляди: 10
Що це таке ???
Да, можливо ліва прошивка... Але.
Теоретично справа може бути і не в інверторі... Воно ж що пише: "Цей інвертор не призначений для використання у Пакістані, Штатах, Англії". Далі наводить вендорів з якими потрібно зв'язатися щоб вирішіть питання. Тобто ваш інвертор чогось думає, що він знаходиться у Пакістані, Штатах, Англії. GPS в інверторі немає, тому ідентифікувати своє місце положення він може лише за підключенням до інету.
Як інвертор у вас до мережі під'єднаний? Нічого не змінювали? Немає ніяких VPN і подібного, що для мережі вас показують як "з Англії"? Якщо є інтернет моніторинг, на яку зону/країну там зарегалісь?
