Шановні. Підкажіть будь ласка, норми по вольтажу для реле що використовуються по зеленому тарифі.
Який можна ставити вольтаж , максимум та мінімум.
Так щоб нічого не погоріло в сосідів. Але щоб і віддавати можна було максимум в мережу...
230v +-10%
230v+10%=253v
Це вам ДТЕК поставить реле напруги, опломбує його і на ньому обмежить напругу
Якщов в мережі буде 250 в і інвертор споробує штовхнути в мережу, він повинен буде підняти напругу......якщо перевищить макс напругу на реле - реле відключить лінію
Реакції: rv0
Доброго дня, панове.
Прошу не бити якщо таке питання вже було, та танути силою на рішення.
Питання таке:
Інвертор Deye 10кВт 1ф, зелений тариф, при генерації від сонця час від часу втрачає мережу (скріни додав).
Китайцям писав, вони обновили прошивку.
Але сьогодні помітив відключення.
Реле під зеленку не вимикається тобто перенапруши немає.
Чому це виникає, та що робити?
    355,8 Кб · Перегляди: 25
Питання таке:
За якою адресою ви зверталися до китайців? В мене теж такий самий інвертор... 10квт 1ф ... Появилась проблема з віддаленим доступом через Solarman. пише що невірно вказано пароль помилка рахунка або пароля . Пароль вказано вірно. Вирішив відновити пароль - вводю електронну адресу але соларман не відправляе верифекаційний код для підтведження на ємейл...
За якою адресою ви зверталися до китайців? В мене теж такий самий інвертор... 10квт 1ф ... Появилась проблема з віддаленим доступом через Solarman. пише що невірно вказано пароль помилка рахунка або пароля . Пароль вказано вірно. Вирішиd відновити пароль - вводю електронну адресу але солармен не відправляе верифекаційний код для підтведження на ємейл...
Ось e-mail: servicede@deye.com.cn
Подскажите по работе deye 8k sg-01. В последнее время заметил не корректные показания мощности при работе в гибридном режиме от сети.
Например заряжается авто (5кВт) энергия идёт с панелей и АКБ, инвертор показывает теже 5+кВт все ОК, НО как только АКБ перестает отдавать энергию (разрядилась до заданного значения) и инвертор начинает брать из, сети показатели сходят с ума (мощность на дисплеи может вырасти до 16кВт(!) продолжается это секунд 10-15, потом показатели востанавливаются, иногда срабатывает ошибка по перегрузу).
Включил чайник энергия идёт от сети, счётчик дтек показывает 1400Вт, инвертор - 3000Вт (значения покупки энергии и нагрузки без зарядки акб), как только появилось солнце и инвертор перестает брать из сети, показатели нагрузки приходят в норму - 1400Вт (покупка 0)?
Инвертор работает в режиме zero export to load, пол года работал без выносного датчика все ок, после того как начали прыгать показатели добавил его. Показатели на экране CT -1400w LD 3000w (реальное потребление от сети 1400Вт)?
Не корректные показания:
- начинайте с правильности установки выносного датчика;
- режим zero export to CT;
- если не будет результата, то обновление ПО и сброс к заводским.
Доброго ранку,
як порахувати можливу потужність стрінгу, а саме:
стрінг 12 панелей по 520 Вт, напруга кожної 42 в
світить сонце (димка) Напруга стрінгу 442 в (тобто 36 в з панелі)
Яке навантаження можна підключити, щоб працювало тільки за рахунок сонця?
Доброго ранку,
поки навантаження не перевищує можливості панелей, розрахувати надлишок можна лише +-лапоть. Ознака недостатнього навантажння на сес - вищча за звичайну напруга мппт.
Для утілізації надлишків є смарт вихід. Він за рахунок акб працює, будь яка потужність.
Ось фішка, яка вичавлює майже всі надлишки з мінімальним використвнням акб, але резистивне навантаження.
Привіт! Маю Deye sun6k-sg03lp1, в паспорті вказано струм PV 13A, зараз таких панелей немає… всі мають більший струм..
А Вы в паспорт не заглядывали, перед тем как инвертор покупать, ? Новые инвертора уже пошли с током более 20А.
Беріть будь які самі дешеві. Струм задає інвнртор. Більше 13 не візьме.
Це, щоб розвіяти сумніви:
Не совсем понятно где вы панели не нашли.
Зашел на пром, вбил ja solar. кучу разных моделей на условные 13 А (14 А короткого замыкания)
Что прекрасно подключается к этому инвертору: 13 А номинальный (17 А максимальный)
Ну я відштовхувався від того що 13.0А максимум… якщо можна 13-14….то так питань немає…І при виборі довжини стрінгу від якої напруги відштовхуватись….4-5 панелей в стрінг будуть нормально працювати?( більше немає де причепити)
    71 Кб · Перегляди: 4
Привіт!
Маю Deue SUN-20k-SG05LP3-EU-SM2 та 44 штукі (27 кіловат) панелей на 4-х різних скатах даху одноповерхового будинку, також підєднано акум на 15 кіловат кустарно зібраний, але дея його норм бачить по кан шині. Зелений тариф підключено. лічильник двозонний.
Вдень, коли панелі працюють, вони віддають в будинок, а потім в мережу. В налаштуваннях деї виставив, щоб вона після заходу сонця, тоб то після 16-00 з мережі не брала а тільки з акума, розряджуючи його хоч до 5 відсотків. Після 23-00, щоб по нічному тарифу, поставив хщоб до 100 відсотків заряджала акум.
Питання: Як зробити так, щоб з 7 ранку і до вечора будинок був на акумуляторі, а все виробництво уходило в мережу?
Інвертор візьме з панелей свій максимум - 13 А. Це штатний режим. Струмом PV вхід нереально перевантажити.
Ну от наприклад у мене за перший тиждень жовтня середня добова генерація десь 20% номіналу (літнього максимуму).
Поле на 15 кВт, літом генерує до 110 кВт*год, за перший тиждень жовтня 18 кВт*год в середньому.
На напругу не дивіться, має значення потужність, трекер інвертора витягує її максимум (або скільки достатньо навантаженню).
Привіт!
А смысл? Генерацию взаимовычетом помножат на ноль. Та плюс потери на зарядку акума.
Если панелей Овер максимум по АС - лишак пусть гонят в акум по DC. Так намного лучше
