IMG_4805.jpegДоброго дня.
Потрібна порада, куди копати щодо генерації сонячних панелей
Маю інвертор deye SUN-12K-SG04LP3-EU.
До нього підключено 20 сонячних панелей на 590 ват кожна. Технічні дані прикріпляю.
Панелі підключені на мррт трекери послідовно
12 і 8 відповідно.
Проблема, що панелі в сонячну безхмарну погоду не генерують більше 6,5 - 6,8 кВт при номінальній потужності у 11,8 кВт.
Скріни генераціі прикріпляю.
Питання, що може обмежувати генерацію?
    80,1 Кб · Перегляди: 32
    70,1 Кб · Перегляди: 30
    73,2 Кб · Перегляди: 30
    650 Кб · Перегляди: 27
    911,1 Кб · Перегляди: 29
Усі інші зручності типу "time of use" чи навалом користувацьких фішок - це на один вечір роботи тому хто розробляє ці прошивки.
Це типова думка людей, які ніколи не робили подібних завдань. Не так просто все, як Вам видається. З імпульсною силовою частиною дуже багато обмежень по швидкодії програми та "перегонах сигналів".
Переглянути вкладення 8514Доброго дня.
12 і 8 відповідно.
А розташування панелей по сторонам світу як?
PV-1 скільки панелей?
А кому вона потрібна в контексті "time of use"? Це зовсім різні рівні, я не про них... Користувацькі рівні це ввімкнути "то або то за таких умов".
Извините, но это типичный взгляд обывателя ) "Да тут делать нечего, я у себя в гараже за бесплатно делаю... за пол дня"
На самом деле для реализации такой фичи требуется задействовать достаточно много человеко-часов высокооплачиваемых специалистов в разных областях, и получается это совсем не дешево.
Второе: вы же понимаете что дея не может выпустить устройство такое же как и старшая модель но дешевле. Это "выстрел в ногу" бизнесу, никто не будет покупать модель подороже. А значит модель подешевле должна быть хуже с точки зрения потребительских качеств (даже если это просто программная недоработка)
Доброго дня.
12 і 8 відповідно.
Вы вопрос задаёте не предоставив практически никаких данных. Т.е. получается сейчас нужно ещё кучу вопросов вам задавать, чтобы понять, что вы сами программно где-то ограничили. Снимите на видео все настройки и выложите. Дайте понятную картину расположения панелей и т.д.
Тоді повинні співпадати 2 умови , як що панелі на південь то максимум потужності буде десь о 12 13 годині, і в цей момент повинно бути споживання в будинку ті 11 кВт бо бо інвертор не дасть більше ніж споживання.
На скрині у вас час 14.27 в цей час вже навряд буде максимум
Насправді ситуація повинна мати відповідь. В сонячну погоду в мене струм більше 10А на південних панелях тримається десь з 11ї до 16ї години на 590вт панелях.
Ну якщо кут менш оптимальний можна на годину-дві звузити, але все одно...
Причин може бути багато, потрібно відкидати послідовно, виконуючи якісь прості дії.
1. Зовсім очевидні речі по типу затінення, або недостатку потужності споживачів не обговорюємо. Погане орієнтування панелей. Ну тут лише здоровий глузд. Вертикальні панелі не будуть генерувати максимальний струм влітку. Але взимку то шо надо. Ще й сніг не затримується.
2. Програмне обмеження по потужності. Перевірити насправді просто. Відключити один стрінг в тих ситуаціях, коли були зроблені скріни. Якщо дея почне тягнути з залишевшегося стрінга по максимуму (тобто 12-13А) - то є програмне обмеження на сонячну потужність. Другий стрінг так само перевірити.
3. Десь поганий дріт або контакт. Тому дея не піднімає струм, бо мппт показує неефективність такої дії. Ну як перевірити... Простіше всього, але доволі стрьомно - переміряти ток КЗ всього ланцюга до Деї. Бо якщо десь є слабина - вона почне грітися, та може бути й пожар. Передивитись тепловізором всі з'єднання, дроти та панелі. Можна спробувати опосередковано переміряти, підключивши на сонячні панелі обігрівач або чайник з знайомим опіром.
4. Брак панелей. тут малоймовірно, але теж перевіряється по КЗ, але вже тік панелей...
Еще угол наклона. Лучше дом не нагружать на 11 квт. Может внутренняя проводка отгореть. Лучший вариант, встретить пик солнца при несколько разряженном после ночи аккумуляторе, а в инверторе снять ограничения на ток заряда от солнца. В таком случае, можно будет наблюдать подход к максимуму отдачи панелей, более длительное время. Из моего опыта, максимум редко бывает увидеть летом, но бывают иногда отдельные дни, когда максимум зашкаливает. Чаще это наблюдалось ранней весной и зимой. Угол наклона панелей 36 град. Юг.
Насправді ситуація повинна мати відповідь. В сонячну погоду в мене струм більше 10А на південних панелях тримається десь з 11ї до 16ї години на 590вт панелях. Ну якщо кут менш оптимальний можна на годину-дві звузити, але все одно...
Коротить всю цепочку, последовательно соединенных панелей, это плохая идея. Отдельно одна панель допускает КЗ , это нормально и нормируется ток при этом.
Переглянути вкладення 8525
А при каком токе и напряжении панель, по паспорту, отдает максимум?
струм що стрінга, що однієї панелі однаковий, тому КЗ буде однакове, робити можна. Питання лише в розмиканні на великій напрузі, бо дуга. Краще цього не робити, не розуміючи. тому сразу написав, стрьомно те.
Там же наведені скріни. В мене щось схоже.
Але потрібно корегувати на літні умови. На горячу панель що струм що напруга дещо менші. Буває, коли тік облако уйде, то панель дає свої 590вт, але звичайно на 15-20% менше. Взимку бувало й 600 давала.
Ще топікстартер може сам помітив відповідь.
Ничего им не будет, рабочий и кз токи недалеко друг от друга. У вас же всё и так с запасом для рабочего. Это же не городская сеть с условно-безлимитным током
Переглянути вкладення 8526
Переглянути вкладення 8527
Судя по данным панелей, вы неправильно выбрали : или панели или инвертор под панели. Вы ориентируетесь из таблицы на ток 10А, но это значение при освещенности 800 вт./кв.м., а 13,5 А это ток при освещенности 1000 вт./кв.м. Поэтому инвертор по входному току МРРТ контроллера должен превышать это значение с запасом на перегрузку. В вашем случае он 13А. В моем - 18А. Я ориентируюсь на токи при 1000 вт./кв.м. 800 вт/кв.м, это не для Украины. Поэтому у Вас с 11 и до 16 практически ток постоянный, потому что инвертор его ограничивает, должна быть линейная зависимость тока от освещенности.
То шось попутане. Проблема не в мене, а у @Scout
Мій графік струму в топіку https://greenpowertalk.tech/threads/ogljad-invertoriv-deye-zagalna-tema.553/post-38702 має вигляд параболи, при тому, що в мене 6квт інвертор та МППТ лише на 13А. Графік я привів як приклад, в який час південні панелі дають стум більше 10А. Не 10, а саме більше. Максимум на графіку 12.51А. Не погано для спеки. Загалом все класно, більш того, зараз за допомогою SolarVampire я утілізую надлишкову енергію набагато ефективніше (ну я так вважаю), ніж SMART-load у Деї. То на графіку рваний струм після 13:00. Але то окрема тема.
А у @Scout інвертор SUN-12K-SG04LP3-EU, який по МППТ 25 та 12.5А. Так шо хоч один стрінг, та повинен на повну навантажувати, а там струми 8-9А...
Принято. А не проще утилизировать электроэнергию в заряд аккумулятора, и не гоняться за излишками, если не продаете?
Так і є. З 7ї ранку в акб 40% (tou). До 11ї, коли генерація норм вже, батка 10-20%. На гарному сонці о 13-14й годині акб вже фулл. Що робити? Гріти воду на гвс. Її в мене 600л)))
Вечір вже на акб.
