Snowy
25 Лис 2022
Панове, а можна цей гібрид поставити на одну фазу, а на дві інші - мережеві Deye SUN-5K-G і відповідно синхронізувати їх між собою, чи інвертори обов'язково мають бути одинакові?
Поставити можна. Так часто робиться. Але от синхронізація - нащо???
MikroUser
12 Сер 2021
Sharp
Deye SUN 5K
На практиці не перевіряв, але мені здається що якщо синхронізувати, т.е. з'єднати їх кабелем то працювати не буде, два інвертори зупиняться і передадуть головному що в них не все добре, а той від такого повідомлення буде в шоці і вимкнеться)).
А якщо не зєднувати то цілком норм варіант, буде працювати.
Snowy
25 Лис 2022
Ви мене не так зрозуміли. Я мав на увазі побудову 3-фазної електростанції, синхронізація для коректного здвигу фаз на кожній фазі на 120°. Чи при підключенні кожного інвертора до мережі, вони автоматично синхронізуються з мережою?
Та бачив десь на ютубі, як ставлять 3 однакових інвертора , добавляють на них якусь плату для синхронізації, і з'єднують якимось мережевим кабелем. Я так зрозумів то для синхронізації здвига фаз для трифазної системи. От власне і з'явилось питання: а якщо інвертори не зовсім однакові? Вибачте за трохи нубські питання.
Sonet
1 Січ 2023
Deye 8k
Вітаю, панове!
Став щасливим власником сонячної станції на Deye 8k. Перше враження - бомба. Відімкнення світла абсолютно є прозорим тепер. Потроху починаю розбиратись. Вже маю декілька питань
- чи можна якось налаштувати систему алертів коли на інверторі пропадає та зявляється міське світло? що б на телефоні. Так само з зарядами батарей - скажімо, давав алерт на рівень заряду 30%.
- маю проблему. Вісман 100 вилітає в помилку F4 при перимиканні на акумуляторне живлення. Почав щупати тестером - на обох дротах з Деї є фаза. Як так?? Коли працює з міста то все ок, на одному дроті фаза, на іншому - 0. Чи може бути причина в тому? Земля є всюди розведена.
- що порадите з налаштувань акумів, придбав 3хLiFePo4 Pylontech 3000C. Які рівні заряду розряду виставити? хтоcь пише 100% заряду, хтось 90%. Який ДоД виставити? в тех документації так само - десь ДоД 90, десь ДоД 95%. Хоча специ по LiFePo4 кажуть що ці батареї найдовше живуть в діапазонах 40-70%
- де берете прошивки? як часто зміннюються чи важливі правки? чи варта оновлюватись?
Може закріпити на першій сторінці найчастіші запитання / відповіді?
Вельми вдячний!
3 однакових інвертора!!!
тільки однакові можуть бути
Але питання. Якщо ви хочете 2шт по 5кВт мережевий + 1шт гібрид. То воно ж без мережі все одно не працюватеме там де 2 мережевих.
пр
проблема в підключенні
воно саме все поставить при синхроніхації, білше ніж жасть бмс батареї не можна, менше в чомусь можна
пишете виробнику, якщо треба то запустять онову віддалено
Kitsune
10 Лис 2021
18×SOLA370w 38° 18×Risen410w 17°
2×Deye 5K
в/з інвертора іде L N, часто на щитках N спільний (в мене так електрик зробив).
Тобто при вимкненні мережі виходить на котел іде L лише з інвертору, але N і з інвертору і з мережі (з'єднання по спільній шині у щитку), і такий нуль може не подобатися розумним приладам (бо там тече струм навіть коли не повинен).
Перевір чи нуль з котла йде лише на N вихід інвертору.
Якщо ж усе йде нормально та все одно помилка - то до радіолюбителів треба писати, вони підкажуть як конденсатор перед котлом поставити щоб пропав перепад при переключенні (час переключення і так мінімальний, але момент коли струм пропадає технічно є, я не радіолюбитель, тому не дуже шарю).
Sonet
1 Січ 2023
Deye 8k
Дякую за відповідь!
Одже. Підключення будинку таке як у вас - нейтраль спільна, земля спільна (на шинах) фаза по будинку переривається автоматами. Вхід переривається двупрлюсним автоматом (і нуль і фаза). Дея заземленна добре (щупав тестером). Так само приходить і виходить фаза де є L (в режимі грід). Вирубаю вхід (і 0 і фазу) на виході з деї на обох дротах контролька світить (думаю на обох буде напруга відносно землі) хоча між ними -220. Врубаю вхідний автомат - за хвилину - все ок, на одному нуль на одному фаза. Тобто підозрюю що саме через це котел дуріє.
Sonet
1 Січ 2023
Deye 8k
Починаю читати книжку замість інсталяторів. То ж заводити сюди землю чи ні? Перевірив тестером - на крайньому землі нема! На картинці ніби підключена. IMG_20230103_194019.jpg IMG_20230103_194100.jpg
Sovael
18 Тра 2022
Я собі завів дані з Дейе у Home Assistant (пост Kitsune на 4 сторінці, https://greenpowertalk.tech/threads/ogljad-invertora-deye-sun-5k-sg01-03lp1-eu-wifi.553/post-13730), ну і там вже інтеграцію телеграма для повідомлень. Працює шикарно.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Прошу допомоги
Інвертор Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
Батарея ESS Dyness B4850 48V 50Ah 2400Wh
Інвертор батарею бачить (налаштовано як Lithium)
Бачить SOC, вольтаж, струм заряду
Але взагалі нічого з BMS (а там я так розумію вичитується як
мінімум макс струм заряду/розряду, температура бартареї, ємність
(ємність я виставляв вручну)
В чому може бути річ? Тип батареї в настройках я поставив 00.
І як взагалі звернутися в підтримку Deye
Сайт моніторингу там Solarman - їм писати?
Sonet
1 Січ 2023
Deye 8k
Як варіант - в документації гляньте по якому порту підєднювати батарею до Деї. По кан чи по рс486. Є різниця - мої батареї не хотіли читатись по РС486, допоки не знайшов технічну документацію де чітко пише - підєднювати по КАН порту саме до Деї
Кан + правильний кабля + в налаштуваннях код 00. і всебуде жити
на сайті Дейе, або через продавця
не на Соларман точно, бо то в них сторонній моніторинг
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
ну свисток в них тояно соларманівський.
І сайт моніторінгу точно соларманівський.
А можете проглянути - в разі нормального підключення - в меню є дані з BMS
Чи в моніторингу в хмарі. В мене всі нулі там.
Якщо все ок то він на дісплеї в статусі батареї дасть параметри батареї. Якщо цього нема то і конекту нема
    650,3 Кб · Перегляди: 49
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
а на сайті -
в мене так
