вот такое например
    134,3 Кб · Перегляди: 21
    2,1 Mб · Перегляди: 19
Так а нашо вам 2 інвертори? Один цілком витягує ж....
У мене такий самий SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 і при 22 кВт навантаження ніяких помилок не видавав.
Цікаво.....
Помилка F18 - перевантаження по виходу...
Наскільки пам'ятаю раніше хтось писав про аналогічну проблему при паралельній роботі 12К версій. Наче вилікували оновленням прошивки....
Може варто звернутися в сюпорт через WhatsApp....
Тому що це зараз 22-23 кВт, а літом як ввімкнуть кондиціонери то буде 30+ )
    58,2 Кб · Перегляди: 5
Хм.... Вони стоять по мережі (а точно по мережі?), відповідно зникла мережа - СТ видає нуль, як для відключеного датчику. Тобто ламати не повинен....
ну где они стоят у автора нам пока не известно
я то просто увидел на фото 6 проводов от СТ и сразу понял что они там не просто так
Видел как 35kv HV не хотели вовсе работать с сетью либо показывали полную чушь о источнике происхождения тока пока СТ не поставили.
Дивно.... У мене зеро експор ту лоад, датчиків нема, все як по інструкції, все показує корентно....
Спробуйте відключити датчики струму.
У вас 4 батареї. На крайняк можете не паралелити інвертори, якщо не вийде їх "подружити", а використовувати їх окремо, тільки доведеться якось перерозподілити навантаження між ними....
вы что токовые трансфоматоры подключили и на мастера и на слейв????
Так, тому що в інструкції на 12-ку побачив, що треба вмикати режим Zero Export to CT
Але коли я вчора пробував в цьому режимі - то виявив, що обидва інвертора що в паралелі, що окремо в цьому режимі починають видавати батарейку в мережу.
В інструкції 20-ки пункту вмикати режим Zero Export to CT, тому я поставив Zero Export to LOAD і поки що відклав цю проблему.
    3,5 Mб · Перегляди: 20
Зараз схожу в щитову відключу для перевірки
    4,2 Mб · Перегляди: 15
    3,4 Mб · Перегляди: 15
Так я ж здається по інструкції і зробив - повісив на ті кабеля, що йдуть від великого автомату до щита саме інверторів, стрілочками до інвертора
Вы должны повесить ОДИН комплект СТ на вводе и подключить его только к мастеру
при параллельной роботе СТ обязательны
А тут взагалі цікава картина,
я навіть поки не розумію що це таке.
По L1 і L3 починає текти струм поки на 60А не відкидає реле напруги.
А на екранах інверторів я взагалі не бачу потужностей.
    3,3 Mб · Перегляди: 20
    3,9 Mб · Перегляди: 20
я смотрю на ваши фото хозяйства и мне страшно
оно не должно быть так построено
Уважно перевіряйте ВСЮ схему підключення. Явно щось переплутано.....
Послідовність фаз співпадає з налаштуваннями інвертора? 0/120/240 або 0/240/120
