т.е если Batt Restart % поставить 90%, то при отключении города и отсутствии солнца (ночь) батарея до 90% будет питать LOAD, а ниже этого порога????? выключит LOAD ?? а инвертор???
Ні.
Рестарт - це рівень заряду, при якому відновлюється робота від акумулятора.
Там є три налаштування:
Shutdown - це рівень, при якому інвертор відключить навантаження при розрядці акумулятора
Low batt - це рівень, при якому інвертор почне пищати
Restart - а це рівень, при якому інвертор зможе відновити роботу від акумулятора.
Припустимо у вас Shutdown / Low batt / Restart встановлено 10/20/30 %.
Акум заряджено, мережу відключили, інвертор живитеме навантаження поки рівень заряду не впаде до 10%.
Далі, коли мережу буде відновлено, акум почне заряджатися. Якщо раптом мережа знову зникне, то:
якщо акум встиг зарядився вище 30% - інвертор знову зможе живити навантаження (поки не розрядить батарею до 10%),
якщо акум не встиг зарядиться до 30% - інвертор не буде живити навантаження.
а як тоді трактувати, що при досяжності Shutdown - інвертор ВИКЛЮЧИТЬСЯ........а потім він включиться????
    134,5 Кб · Перегляди: 13
    208,4 Кб · Перегляди: 13
Рідна мова виробника - китайська. Плюс писати мануали - це треба окремі здібності мати.
Сам по собі інвертор НЕ вимикається. Але вихідну напругу знімає.
Це все одно процес кінечний.
Розряд пішов нижче 10%, мережі немає, за якийсь час невимкнений інвертор таки доведе батарею до моменту коли її вимкне БМС.
А от чи оживе це все само, коли мережа з'явиться?
Оживе. Бажано в налаштування батарею поставити галочку Activate.
Це досить тривалий час, думаю доба-дві, якщо до цього батарея була повністю заряджена.
Якось дивно відвалилось від хмари логування денної генерації сонця (Daily Production).
Найприкріше - через це в дашборді не відображається Dayly Production і зупинився підрахунок Accumulated production
2 рази перезавантажив логер - після цього він по одному разу передав відповідні дані - і все (((
Глюк хмари? PV daily power generation та Cumulated Production передаються і логуються коректно.
Дуже не хочеться перезавантажувати інвертор....
    32,7 Кб · Перегляди: 6
    23,9 Кб · Перегляди: 6
У меня в мае один день выпал.
Но на оборот. График есть, а суммарная генерация за сутки - 0.
Теперь не хватает 75квт в сумме за месяц.
Піднята важлива і актуальна тема ризиків зберігання даних моніторингу в хмарах.
Не говорячи вже про віддалений доступ та віддалену конфігурацію.
https://youtu.be/yjD9b_b_WlQ?si=Wso042NycwfAoh40
Доброго дня, коллеги!
Вчорашні "глюки", мабуть, не закінчились. В 11:40 повністю "ляг" сервер Deye - як по DeyeCloud, так і по SolarMan. Хто що чув?
треба відвикати цілі дні дивитись ту статистику, бо це шкідлива залежність.
Хмара прийшла - біжать дивитись генерацію. Вийшло сонце знову. І так кожні 5 хвилин відволікаєтесь. А жити коли.
:) Вперше за два тижні нормальне сонце вийшло - вирішив визначити на одному "апараті" величину надлишків. А тут - сюрприз! :oops:
И какой вывод? Нужно переходить на синюю коробочку?
Ценник явно не гуманный.
Маленький домашній сервер, HAOS, HACS і звязок з інвертором по rs485. В net кидати лишень стан своєї станціїї для того щоб побачити що там відбувається. Управління - тільки локально. Зараз рухаюся в цьому напрямку, вже зрозуміло як це реалізувати.
Всё уже давно придумали.
Да, немного денег стоит, но дешевле чем перейти на "синенькие".
Як правильно зазничив minoltist HAOS, HACS та звязок з інвертором по rs485.
Але з цим рішенням Ви отримаєте не тільки "нескінченний" моніторінг (все залежить тільки від об'єму Вашого носія HDD/SSD/USB flash і Вашого бажання "глибини" історичних данних) а і "дискретність" цього моніторінгу в 1 сек. Тобто Ви зможете переглянути показники в будь-яку секунду за весь історичний період моніторінгу. Плюс Ви самі обираєте які данні Ви хочете зберігати, а при такому рішенні ви маєте змогу отримувати усі показники які може віддавати інвертор. Ще одна "плюшка" це повний контроль над керуванням інвертором який обмежений тільки Вашою фантазією.
Той рівень автоматизації аке надає "Time of Use" - це ніщо в порівнянні з автоматизаціями Home Assistant. На виході Ви матимете можливість мати приблизно таке:
- стан кожного акумулятора, і кожної комірки в кожному акумуляторі системи:
- загальна статистика і прогноз виробітку по сонцю з можливістю враховувати це в автоматизаціях керування:
Переглянути вкладення 7807
Переглянути вкладення 7808
ше би знайшовся ітшник, який би розжував з відеоуроком покроково як то встановити на вінду.
Там немає вінди, там Home Assistant OS (HAOS), хоча як один із видів збочення, кажуть її можна поставити на вінду) сам не пробував)
Дещо цікаве побачив в цього пана
