Сьогодні дистанційно обновили ще раз , кнопка "Warning" зникла .
На пошту прийшов лист що інвертор вже оновлено .
У мене збірка з 17-ти АКБ LiFePo4 314Ah. , залишилась від старого інвертора . Він видавав максимум 62 волта .
Зараз поміняв на Дею , але вона видає максимум на акумулятори 59.1 вольт . А кли відключено мережу 220 в.
то 58.8 вольт. Чи можливо якось підняти напругу зарядки хочаб до 60в. , як заявлено в характеристиках Deye ?
Не страдайте фигнёй, сделайте 16s.
Это ж явно самосбор, в чем проблема одну ячейку убрать из цепи?
Щодо сферичного коня у вакуумі під назвою "SOC"
Давно маю пару зарядних станцій ecoflow та bluetti, так так прямо рекомендують для реального відображення оцього "SOC" раз на квартал робити повний розряд (не до 0 "SOC", а до вимкнення інвертора!). Перший раз коли я це робив, мій ecoflow ще півтори години тримав телевізор з приставкою демонструючи 0% на дисплеї))
Так ось питання - а що робити з самозбірною LifePO4 на EVE 280. В мене вона працює в режимі день заряд і до ранку розряд не нижче 70%
І так уже з 3 березня. Її також треба розряджати в 0 для хоч якоїсь правди про оцей "SOC"?
Чи там якісь інші LifePO4, наприклад Pro b ?
Не треба нічого зайвого робити. Калібрування відбувається при повному заряді. Тобто раз на квартал (хз який у вас там бмс) заряджайте до 100% - і все буде гаразд. Розряджати до відключення зовсім не обов'язково.
Так в мене це щодоби. Заряд від сонця до 3,47в.
Наразі я вимкнув Grid. Живемо тільки від сонця та батареї. Надіюсь Grid вмикати тільки сумними і безсонячними зимовими днями. Але так як я ні разу ще не "зимував" з моєю СЕС, тому й виникають питання)
Дякую за відповідь!
BMS JK-PB2A16S15P "інверторна")
Так что бы совсем без Grid зимой это нужно либо нифига себе поле либо никакое потребление)
Звичайно, Grid існує, але з початку експлуатації СЕС (березень) вона відключена ввідним автоматом. А власного "зимового" досвіду ще немає. Від того й багато питань)). Наразі поле 9квт+батарея приблизно 15квт вистачає, а що буде взимку - побачу, думаю буду допомагати грідом після 23:00
нашо вимикати GRID? Краще поставити Zero-export power 0 і не вмикати-вимикати
Воно їсть всього 300 Вт в день з мережею, шо за місяць лише 40 грн.
Кто-то имел опыт даунгрейда батереек deye 5.1-pro.b с версии 200С на 200В?
Саппорт морозится. Ни да ни нет. Отвечают что у меня последняя версия. А мне нужна не последняя. В последней какая-то лажа после заряда до 100%: до ребута батарейки кнопкой Mos state 0021 и не идёт разряд. До обновления проблем не было.
Доброго ранку, підскажіть напрямок руху, є инвертор дея, панелі, аккумулятор, все працює добре, тільки є кількість генерації яка втрачається (аккум повний, споживання мінімальне), продати немає можливості, є бажання зайве використати на нагрівання ємності з водою, інсталятори кажуть неможливо реалізувати, але хочу спробувати пошукати рішення. З дея справи не мав, якось більше з віктороном доводилось).
Отключайтесь от сети. Грейте воду солнцем днем. Ночью сидите на аккумуляторе. Это все хорошо, пока оно светит (солнце). Потом будете скучать, что солнца нет или его мало.
Питання на засипку :)
От є залишки сонячної генерації, для їх використання можна задіяти смарт-навантаження.
Але навантаження (якийсь класичний бойлер) має постійну потужність споживання, а оці сонячні залишки дуже плавають за потужністю (в моєму випадку від 0 до 12 кВт).
Щоб таке вигадати у якості смарт-навантаження і як би налаштувати інвертор (якщо це взагалі можливо), щоб зливати залишки з максимальною потужністю і не задіяти для цього батарею?
Фантазую у якості смарт-навантаження ще один гібридний інвертор, що заряджатиме електромобіль, чи живитиме щось вже від своєї батареї, але в такому випадку споживана потужність (на заряд акумулятора) теж буде плюс-мінус постійна...
Це складно, бо будь яке навантаження постійне по струму, а сонце плаває.
Проблема в тому, щоб донести до кінцевого споживача про можливості віддачі в даний момент...
Це стосується і питання підключення панелі через підвищувач до сонячного входу.
Наприклад мені не є проблемою зробити плаваючу зарядку на авто. Я можу постійно змінювати струм 6-32а, але де я візьму інфо про поточну зайву потужність?
В цьому й проблема....
Якщо у якості смарт-навантаження поставити другий гібридний інвертор, його грід-вхід, а смарт-вихід першого налаштвувати на вмикання при заряді батарей 100%, вимикання при 99%, то він же ж буду постійно туди-сюди вмикатися-вимикатися. І ще виникає питання яку потужнстість можна буде взяти - адже ще є основні навантаження (UPS Load і Home Load).
Задача з зірочками ;)
Резистивную нагрузку типа тэна бойлера можно регулировать.
Например так
Например так
Цікава штука, кращя за смартлоад, тому що дозволить заряджати батку до 100% один раз на сонячний день та не гоняти її, де накопичується похибка soc. Але протокол деї лише в планах.
