Якби детальніше про це?:
- автоматичний зарядний пристрій АС 220в - DC...??? вольт, або модель підкажіть
- АКБ треба ж від'єднати від інвертора?
- як контролювати заряд?
Тут писав раніше. Я використав зарядку на 1600 Вт, але зараз можна знайти і 2 і 3 кВт. Ось, наприклад. Також можна використати б\в блок живлення з промислових телекомунікаційних стійок. Їх на олх багато пропонують. Вони мають регулювання по напрузі та режим стабілізації струму.
АКБ не потрібно від'єднувати від інвертора. Інвертор навіть не знатиме, що ви заряджаєте АКБ. БМС батареї лише передаватиме на інвертор інфу про % заряду.
З контролем заряду справляється зарядний пристрій. Вам нічого не треба контролювати. Якщо зарядка не автоматична - єдине що треба зробити - виставити напругу холостого ходу нижче максимальної для БМС батареї приблизно на 1В.
В мене 4 АКБ Deye, підключено як в мануалі двома парами дротів, Якщо я одну пару дротів (нижню) відключу і замість неї підключу зарядний пристрій - так можна?
Потрібні пояснення. У вас інвертор 15+ кВт з 4 клемами під АКБ? Чи просто кабелі паралельно на 2 клеми?
якщо я нижні клеми відключу і туди підключу зарядний пристрій
Не можна так. Треба робити через шину , або якщо дуже треба - зверху на накінечники в інверторі ще одні від зарядного, через запобіжник звісно.
На малюнку же ж шина намальована і підписана навіть!
Сьогодні був цікавий випадок з Deye 8K SG05. Батарея 97%, хмарно, Grid відключений вхідним реле, споживачів мало, варю на кухні каву. І бачу що сильно моргнули лампи. Прям моргнули. Важких приладів не було, споживання в межах 1 квт. Повернувся до компа - а він перегрузився. Тобто моргання було потужним. Пішов до інвертора - глянув логи - абсолютно чисто... В чому глюк? За пів року роботи з моменту встановлення - вперше.
    45 Кб · Перегляди: 14
Екзотика...
[/QUOTE
Зато запас по току до 70А, регулировка тока и напряжения, контроль температуры. И все это на экране. Это с вышек сотовых телефонов. С прошлого года идет замена блоков питания, на свежие. Продавались на ОЛХ.
вирішили оновитися з 2х 5 до 1 16ки
і виникла купа питань з-за кривої інструкції.
Може хто вже підключав та питав китайців.
оце схема з інструкції яка мені треба, в мене так 5ки підключені і все шикарно. Але для 16ки походу вони забули оновити схему з врахуванням фізично інших контактів. на 16ці немає окремих РЕ ліній, лише L/N, а РЕ спільна шина знизу
Схема ж чітко каже підключти РЕ лише до Grid і не підключати до Load, що тупо не можливо при фізично єдиниій шині
Ще тут видно два автомати для батареї, які можна фізично включити, в інструкції про них ні слова, їх треба вручну вмикати після підключення усіх контактів?
і на них пише 200, це часом не макс ампери?
бо якщо так, то з акума більше 200х48 = 9600 не взяти, і пофік що інвертор 16к та 2 акуми по 200а.
над входами для grid є додаткова плата, і там бачу отвір під М4 з підписом РЕ, він електрично не з'єднаний із шиною РЕ знизу, туди хтось щось підключав?
це туди мені РЕ підлючати на grid щоб не підключити на load?
Ну і ось це геніальне в інструкції
як вони собі уявляють обмотування 4х кабелів на батарею через феритове кільце коли ті кабелі по 25мм2?
при чому по факту є 2 таких кільця, кожен +- окремо через окреме кільце обмотувати? чи спільно усі 4 дроти пропустити крізь обидва кільця та ніц не обмотувати?
батареї в паралель стоять.
наперед дякую якщо хтось таке ставив та підкаже.
UPD, і ще питання, на 5ки в мене конектори на 4мм2 дротах, тут бачу просто клеми зажимні, інструкція пише що вони під 2.5мм2, як підключати?
в мене деї поводились дивно теж, вольтаж просідав до 70 на мікросекунди, після забирання заземлення із корпусів інверторів та стабілізатора припинилось.
