ПАТ "Черкасиобленерго" ТОВ "Черкасиенергозбут" Черкасская обл.
PVV
14 Лис 2021
Нет. Взяли данные с АСКОЕ
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
BUg
16 Сер 2020
От жеж валянки, сами собі стріляють в ногу. Такий акт мріють отримати всі споживачі і просьюмери, що мають проблеми з напругою
PVV
14 Лис 2021
Посмотрим что скажет Госэнергонадзор
sereg006
21 Тра 2021
Rizen
Altek
Составили протоколы проверки показателей качества электроэнергии. По данным моего счётчика завышенное напряжение по данным их прибора на ТП всё в норме. Но при этом попросили соседа отключить свою станцию, якобы для тестирования сетей.
У разі встановлення споживачу електронного лічильника з функцією вимірювання параметрів відхилення напруги, що здійснюється відповідно до вимог розділу VI КСР, ОСР за згодою споживача може використовувати результати таких вимірювань при розгляді скарги/звернення/претензії щодо показників якості електричної енергії. При цьому вимірювання параметрів якості електричної енергії іншими засобами не проводиться.
Вот замеры облэнерго.
Люди предлагали так делать, только при жалобе в Облэнерго. Знающие говорили, что счётчик не сертифицирован на такой "финт ушами" и так делать нельзя. Оказывается еще как зя.
PVV
14 Лис 2021
Следующий шаг Черкасыобленерго. Настораживает последний пункт письма.
  • 2021.12.02_ЛистДФ_Черкасиобленерго.PDF
    722,2 Кб · Перегляди: 40
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Вы принципиально не хотите за свой счет проборосить кабель до ТП? Или они против такого решения?
Вывод о том, что потребление соседей между Вашим и ТП недостаточное и как результат сеть не справляется, как соотносится с тем, что Вам даны тех условия на 30 кВт, а значит вы и без генерирующей станции можете обеспечить нагрузку в 30 кВт и получить напряжение ниже 198 вольт....
PVV
14 Лис 2021
Я принципиально не хочу. Если бы это обговаривалось при выдачи ТУ не вопрос, но они же ещё на эту линию посадили вторую станцию на 30 кВт и пытаются сделать из меня крайнего.
BUg
16 Сер 2020
Я вам сочувствую. Дожимайте этих неадекватов.
Есть счетчики, которые вырубают нагрузку при потреблении мощности, более запрограмированой. А вот могут ли по напруге вырубать не знаю, но это то же самое будет, что и реле напряжения. Не о чем
Наверно, ничего не остаётся как пробивать через Держэнергонагляд и НКРЕКП. Они оставили себе лазейку, словами "ймовірна причина".
Найти нагрузку в 30 кВт и врубить ее в сеть. Произвести замеры. Так все станет на свои места.
BUg
16 Сер 2020
А еще лучше, если и другие соседи включат свою нагрузку. Может и сосед со станцией нагрузит на 30квт.
PVV
14 Лис 2021
Сосед боится, что и его отключат.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Ссылаются в документе на ДСТУ 50160:2014 https://www.en.lg.ua/images/stories/2019/standart-yakosti.pdf
А в нем, кстати, базовое напряжение 230 Вольт.
Далее их логика такова.
У нас на ТП - напряжение в норме. А у Вас на счетчике - нет. Значит у нас все хорошо, а Ваше оборудование портит качество.
Только нужно понимать, что у Вас отношение с энергокомпанией не в точке их ТП, это сугубо их внутренние проблемы что у них там дальше по сети, а почему они попутно не написали что там у них в 10 кВ линии, или даже в 35 кВ линии?
Налицо какая-то манипуляция. Вас как потребителя ЭЭ и просьюмера, не должно волновать какое там напряжение у них по участкам уличной сети!
Такое впечатление что они для самих себя какое-то обоснование написали. Вы как потребитель в отношениях с ними ровно на Вашей точке учета, а там при генерации с Вашей стороны в рамках установленной мощности напряжение Выше, а если вы будете потреблять 30 кВт то будет точно ниже чем по ДСТУ.
Хорошо что эта бумага подписана должностным лицом!
По сути они отключили сейчас потребителя от электросети по причине низкого качества ихней же электросети. И попутно хотят лишить законного права на генерацию по зеленому тарифу.
Вывод: вся эта методика измерения с счетчиком на шинах ТП и данными по АСКОЕ с Вашего счетчика - не более чем отсебятина. Что теперь и нужно доказать в контролирующих инстанциях. Попутно если есть скрутки по линии, наверно и об этом стоит сказать приложив фото.
PVV
14 Лис 2021
В телефонном разговоре с представителем Госэнергонадзора получил предварительный ответ о необходимости привести свою генерирующую установку к нормам ДСТУ 50160:2014.
Как было сказано, сейчас (не знаю были ли раньше) у представителей Госэнергонадзора нет права выезжать на объекты РЭС и проводить осмотры и замеры. Всё делает РЭС.
Как-то непонятно. У контролирующего органа нет функций контроля и надзора...
Фактически бой проигран.
Судиться - терять время и деньги.
Я пытаюсь организовать людей, что б вместе бороться. Нагнут вашу область, остальные облы увидят, и тоже начнут.
Как бы доказывать факт, что напряжение вне норм не нужно, он уже есть.
Они просто вину за это вешают на вас.
Просто переслать это письмо в Держэнергонагляд и НКРЕ КП.
Замеры все уже сделаны.
NSM
12 Вер 2021
Дивлюсь на це все що відбувається і диву даю...
Раніше, коли не було дСЕС проблеми із напругою в мережах облів були(але зазвичай 180В і нижче) і зрозуміло хто є винний. Тільки от ніхто нічого не приводив у відповідність нормам ДСТУ 50160:2014. А зараз виходить знайшлися винні власники дСЕС. Хоча всі добре розуміють, що корінь проблеми залишився той щой був раніше "не відповідного січення кабелі на ЛЕП", от тільки змінився напрямок потіку електроннів.
П. С. І знову громадяни України метушаться та думають як доказати що вони не Верблюди... (((
BUg
16 Сер 2020
Поддержу по поводу писем в нкрекп и енергонагляд.
Попросите провести повторные замеры напруги под нагрузкой.
Другие облы не поддержат так как это показывает их отношение к выдаче ТУ и своей работе. Не все так работают. А точнее только избранные могут городить такую пургу.
