ного позже, чем я ожидал. Они находятся на Ever Given (вы знаете, разбитом корабле, который заблокировал Суэцкий канал), и без дальнейших задержек мы ожидаем
Вітаю Всіх.
Підкажіть будь ласка, сподобалась така комірка: REPT CB75 314Ah - LiFePO4 - 3.2V grade A (from 2022), планую збірку з 16шт. під інвертор Deye 1ф/ 6кВт.
Питання:
1) Хтось мав досвід з виробником REPT, які вони по якості?
2) Яку краще підбрати плату BMS з активним балансиром, бажано 2 сторонній звязок батарея-інвертор? Дивлюсь на такі: https://www.aliexpress.com/item/1005006727122027.html?spm=a2g0o.detail.0.0.194ezFDGzFDGs3&mp=1 на 200А, та https://www.aliexpress.com/item/1005007603297322.html?gps-id=pcStoreNewArrivals&scm=1007.23409.271287.0&scm_id=1007.23409.271287.0&scm-url=1007.23409.271287.0&pvid=3e664d55-73a0-4453-87ee-30b668584b7e&_t=gps-id:pcStoreNewArrivals,scm-url:1007.23409.271287.0,pvid:3e664d55-73a0-4453-87ee-30b668584b7e,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!UAH!9762.70!5857.62!!!231.75!139.05!@2103854017273498700011206e12b3!12000041485007907!rec!UA!879201159!X&spm=a2g0o.store_pc_home.smartNewArrivals_2008956480802.1005007603297322 та до неї активний балансир https://www.aliexpress.com/item/1005006127972916.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.7975Bs65Bs658F&algo_pvid=30e317e5-498e-4fe2-835d-4f098842621e&algo_exp_id=30e317e5-498e-4fe2-835d-4f098842621e-1&pdp_npi=4@dis!UAH!2207.86!1942.92!!!366.00!322.08!@210384db17273501270168401e43d2!12000035881153743!sea!UA!879201159!X&curPageLogUid=cMYBy9VTC2lE&utparam-url=scene:search|query_from:
Може в когось є ще варіанти?
3) Чи достатньо вище вказаних BMS для комірок з ємністю 314А/г?
замовили ці комірки REPT CB75 314Ah - LiFePO4 - 3.2V grade A (from 2022)?
що краще взяти REPT CB75 314Ah - LiFePO4 - 3.2V grade A (from 2022) чи по передзамовленню Eve LF280K v3 Prismatic 280Ah - LiFePO4 - 3.2V grade A- single stud ?
там якраз він заміряв опір акб 48в
Та дивився я оде його відео де він говорить що стискати комірки не потрібно, і він ставить с зазором
коли в коментаріях людина навела документацію від EVE, він відповів що типа треба стискати но він робить так бо зручніше...
висновки робіть самі - треба довіряти таким блогерам чи ні.
а ємність всього на 12% більша=)
не факт, тестування ємності 280К бачили? там до 315 реальної буває
крім того К - це 8000 циклів правда рахують вони до 70%
і взагалі треба замислитись чому 280К дорожче за 314 (як мінімум однаково коштують), навіть у ЕВЕ
день добрый. немного добавлю по NCON..
пришли ячейки с NCON.. что сказать..
заказывались 30 июля две партии по 4 шт..
одна должна была прийти 5 сентября.. https://www.nkon.nl/ru/rechargeable...80-prismatic-280ah-280a-lifepo4-threaded.html / там еще не было уведомления "Оценка A-: Оценка A, но эта партия имеет большие различия в дате производства и мощности. Они сортируются по вместимости. "..
вторая 27 сентября.. https://www.nkon.nl/ru/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html ..
в итоге - пришли одновременно 14 октября.. был "мороз" от NCON по срокам.. но ладно .. - пришли..
перехожу к сути.. из первой партии от 05,09 .- 2 шт норма.. 2 шт бочкообразные.. термоусадка поцарапана + латка..ЛАТКА.. на термоусадке.. несоответствие в геометрии по плоскости 2 мм.. верхняя наклейка с одной банки отклеивается.. впечатление - что достался какой - то брак.. напряжение на банках 3.04.. вся партия..
вторая партия от 27,09 в идеале..
теперь результат недельной переписки с техподдержкой..
"Здравствуйте,
Вздутие находится в пределах спецификации ячейки. Как только вы зарядите и разрядите ячейки под давлением 300 кг, как указано в техническом описании, вздутие исчезнет.
Царапины очень жаль, но они никак не повлияют на работу ячейки.
С добрыми пожеланиями"
Это был четвертый заказ.. все три предыдущих - без проблем.. нормальные..
Так что "облизывать "NCON не нужно.. такие-же "работают" как везде.. Брак случается.. но признаваться в этом никто не будет..
    200 Кб · Перегляди: 26
    191,7 Кб · Перегляди: 24
    185,3 Кб · Перегляди: 24
    186,6 Кб · Перегляди: 24
    201 Кб · Перегляди: 23
    186,7 Кб · Перегляди: 24
    174,1 Кб · Перегляди: 24
    175,1 Кб · Перегляди: 26
А в фабричних батареях вони стиснені і стягнуті болтами? Ні. і він це показував, на акб пілонтеч, стягнута так само як і в нього в трох місцях стропою, а не зажаті наглухо без можливості "дихнуть" інші блогери зарубіжні теж кажуть що повинен бути зазор щоб акб "дихала" інакше прорве клапан, На фабриках де собирають акб іх здавлюють пресом а потім просто витягають звідти і вже не під тиском преса звязують стропою, тут тоже можна спорить вічно, а хто зна як воно повинно бути правильно.
Про це казав і зарубіжний блогер, що перший цикл нада провести під тиском, а далі уже стискати нетреба. тіпа так ,і якщо детально перевести той самий мануал там не вказано що обовязково стискати а рекомендується. Австралієць Енді теж казав що зажимать наглухо сенсу немає просто стягти кребко.
тут тоже можна спорить вічно, і хто зна як воно повинно бути правильно.
чого сперечатися як що е документація виробника? він знає як правильно, більш того гарантує кількість циклів при цьому
    122,9 Кб · Перегляди: 21
    64,9 Кб · Перегляди: 21
Ну латки и вздутие то еще ладно, хоть и неприятно, но 3.04… Я бы проверил емкость. Спасибо что поделились
Схоже що ємність у моїх Eve LF280K v3 дійсно більша. Прописав в БМС 280Аг, так вона 100% заряду показує, а інвертор туди ще 30А вдуває і на комірках ще по 3.38В.
у любого электромобиля../ там батарея испытывает большие токи разряд-заряд./.. все аккумы собраны в жесткие пакеты не позволяющие "играть" геометрией..
.. из "выжимок".. суть в том, то геометрия ячеек влияет на ресурс.. при больших токах разряда и заряда происходит деформация из-за неравномерности течения химических процессов внутри ячейки. для минимизации требуется с одной стороны прижать и "непущать".. с другой - минимальный зазор для теплового расширения..
причем данная процедура рекомендуется для первых 50-100 зарядок для новых ячеек.. впоследствии геометрия стабилизируется и уже не требует такого сжатия..
те саме
там де я брав, надали "звіт по іспитам" комірок там для моїх серійних номерів вказано від 312 до 315
прием данная процедура рекомендуется для первых 50-100 зарядок для новых ячеек.. в последствии геометрия стабилизируется и уже не требует такого сжатия..
тобто втробник спочатку їх тренує на стенді перед фінальною збіркою?
латки и вздутие - это явно не grade A.. как их продают.. причем дата выпуска октябрь 2023 года..
емкость пока не проверял.. ждал чем закончится переписка.. соберу - протестирую.. возможно емкость и выдаст.. но ресурс..? заявлено до 8000.. его как проверить ?
просто описал свою ситуацию.. что бы люди понимали что NCON тоже не гарантирует то все будет хорошо..
ячейки что мы покупаем - вряд ли.. может выборочно.. они так и пишут в спецификациях "возможен % на брак.." причем процент довольно не маленький.. попадалось что из 16 шт может 1шт может быть некондиция..
а авто изначально собираются в жестких рамах.. там без разницы.. 50 циклов.. или 500..
До людей доїхали і 304 комірки (так само Грейд А-), відгуки можна почитати на НКОНІ. Я вже вніс зміни в перший пост. Альтернативи так само в першому пості.
Прошу уважно відноситись до опису і розуміти, що вони не даремно ставлять Мінус. і дають знижку по вартості.
Те саме навіть в тих перевірених. Якщо є 2 типи 280 комірок, одна дорожча, а інша дешевша, варто спитати, а в чому різниця.
ячейки то мы покупаем - вряд ли.. может выборочно.. "возможен % на брак.." причем процент довольно не маленький.. попадалось что из 16 шт может 1шт может быть некондиция..
там де я брав, запевняють що тестують кожну комірку перед відправленням
надають щось типа звіту, звісно дорожче ніж на Нконі
    517,1 Кб · Перегляди: 20
Ну грейд определяется их тех. харками а не внешним видом, небольшое вздутие это просто деформация алю банки в которой они лежат, они так могли и на заводе абсолютно новые немного деформироваться когда в них электролит под вакуумом заливали.
Вот такие нюансы насколько я знаю они заменяли без вопросов.
