на першому все ж зрозуміти що це А- не реально. А ось на другому приписка вже є.
Ну так перший скриншот то загальна сторінка, при купівлі мимо другої сторінки не пройдеш
Брав якраз 22,08,24 десь 00:15 були грейд А. І вже тільки зараз коли почав розбиратися помітив що в інвойсі вже А-. Написав листа на NKON. Буде відповідь дам знати.
    130,5 Кб · Перегляди: 21
    134,7 Кб · Перегляди: 21
Чи вважається це браком?
Так, все що вище 0.16-0.18(з похибкою на вимірювання) - брак. Те що 0.3 і вище - взагалі сміття яке і до Б грейду не дотягує.
Да пофіг на той грейд А-, це про геометрію трохи поїхавшу.
А ось опір - це одразу їм писати, при чому в тоні: "Ви мені прислали брак, дайте адресу куди відправити".
Якщо буксують - одразу на diysolar та можна продублювати парі блогерів.
    70,6 Кб · Перегляди: 15
для LF304 взагалі по даташиту опір до 0.5 міліом допускается
Я так розумію там на всі комірки є 2 основні ревізії цих даташитів
Старі 2020-2021 роки, і нові середина 2023(в яких англ+китай).
Бо он у сусідній темі кидали даташит 2023+ на 280 а я в свою чергу старий скинув.
В будь якому випадку така розбіжність - це дуже багато.
В даташиті комірок rept взагалі до 0.3мОм це норма
Для REPT може бути, а NKON посилається на свіжі даташити EVE (як мінімум з lf280k) і там як раз як я на другому скріншоті 0.16+-0.05.
Мої LF280k V3 з NKON були 0.16-0.18 всі, і коштували вони на 2.5 євро дорожче(чисто за термінали мабуть).
Я думаю людина точно не погодилась би на розбіжність в 2 рази по опору за 2.5євро=)
Якби вони були всі 0.3 то вже бог з ними, але як вони будуть заряджатися з такою різницею в пачці навіть з 2А балансиром - питання.
В тому то і проблема що на NKON немає ніяких посилань ні на які даташити. на сторінці товару я теж ні слова про опір не побачив.
Згідно чого подавати претензії? як домовлялися? Можливо вони надають Test report? тоді на нього можна посилатися.
Сторінка із 304Аг на Нконі стала взагалі недоступна.
І ще трохи к-ть циклів там підкачала. Було 4000 ... для МБ30 це не дуже
Та он у сусідньому треді про lf280 людині вислали даташит=)
Да тут навіть даташити не потрібно, будь яка здорова людина зрозуміє що пхати 0.47 і 0.22 в один пак це ідіотизм. Тому якщо пару тем зафорсити на закордонних форумах - можливо вони швидше очухаються
Усім привіт! Потрібна ваша допомога. Підкажіть будь ласка.
Хочу зробити собі 48v аккумулятор для сонячних панелей. В мене Dah Solar 585W (8 шт), та інвертор PowerMr 6.2 КвТ
Знайшов - https://ru.nkon.nl/rechargeable/lif...105-prismatic-105ah-105a-lifepo4-a-grade.html
1. Мені потібно 16 шт, вірно?
2. Якщо замовляти по 5 шт на людину без доставки виходить 139.75€, а з доставкою 154,60€. Чи враховує митниця у вартість товару, ціну доставки? Якщо так, тоді потрібно буде замовляти на 4 людини та по 4 шт.
3. Який саме БМС треба замовити? - https://www.aliexpress.com/item/1005006173687606.html (БМС, посилання яке надав Сергій Ручко)
4. Які ще акксесури треба дозамовити окрім БМС, щоб зібрати 5 кВт, 48v - https://www.aliexpress.com/item/1005003451100409.html (Аксессуари, посилання яке надав Сергій Ручко)
5. Яка приблизно вартість виходить саме БМС, акксесурів і так далі? Хочу порахувати приблизну ціну акамулятора під ключ
Дякую за допомому!!!
Так, 48В сбірка це 16 чарунок lifepo4
Щодо митних платежів, навіть якщо митниця порахує з доставкою, то перевищення буде всього 4.6 евро, на які і буде накладено мито, тобто ви заплатите копійки, а саме по 1.4 евро з кожної посилки. також якщо не хочете паритись з митним оформленням - то готуйте брокеру по 200 грн за кожну посилку, або розібратись з онлайн оформленням і зробити все самому.
Інша справа скільки буде коштувати розбити на 4х, якщо доставка перевищує митні платежі, - то відповідь очевидна - краще "сообразіть на трьох"
Якщо по 4 шт замовляти 123.68€ на людину з доставкою (30.92€ шт)
Якщо по 5 шт замовляти 154.60€ на людину з доставкою (30.92€ шт)
Тоді вже краще на 4-х, щоб точно не було митниці, оформлення...
1. да 16 шт.
2. в коробке 4 шт.. лучше на 4х.. + в месяц - на сумму 150 евро.. одна или несколько.. не важно. могут если на одного просуммировать.. попадете на налог. луше на 4 разных и оплату от разных людей с разных карточек.. / требуют скрин с банка../
3.https://vi.aliexpress.com/item/1005003684294744.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.65.21ef1802t1KSQK&gatewayAdapt=glo2vnm брал тут не одну.. есть выбор. проблем не было. выбирайте по количеству ячеек и своим желаниям.
4. по ссылке - по желанию.. если хотите - берете .. нет не берете.. данные аксессуары не обязательны.. можете отслеживать батарею по приложению в телефоне.
5. потребуются еще клеммы / можно тут.. https://vi.aliexpress.com/item/1005..._main.80.21ef1802t1KSQK&gatewayAdapt=glo2vnm/, провода с клеммами. предохранитель./на требуемые токи./
считайте.. удачи.
по последней доставке с NCON транспортные не считали.. только цена по инвойсу за ячейки..
