    275,8 Кб · Перегляди: 4
інженер почав розглядати це питання в понеділок, треба дати йому трохи часу
Схоже на проблему, з якої я почав всю цю гілку - гляньте мої повідомлення і відео на 1й сторінці. Писав в WhatsApp на типу "тех.підтримку Anern" - вони спочатку відповідають загальними шаблонними фразами, а потім пропадають.
Спробуйте погратись з Floating Charge Voltage, в цьому інверторі чомусь струм заряду залежить від цього показника. Принаймні, в режимах вибора батареї User-Defined та FEL.
Якщо я виставляю макс. Uзаряду 29В, то інвертор це виконує.
Але я писав у зверненні про інше. Коли я встановив зарядку струмом 40 чи 50А , більше мені без потреби, то вся зарядка проходить без продувок.
А коли зарядить до 29В, то починається процес "плавання" струмом 0,7-2А і тоді починається нагрівання в інверторі і коли температура досягає 60-62С , тоді вмикається "турбо продувака".
А далі за 1 хв охолоджується продувкою до 40С і процес floating продовжується (струм 0,7-2 А) і знову поступове нагрівання і через 10хв знову турбопродувка. Через додаток і wi fi адаптер чітко все видно.
Тобто, при зарядці струмом 40-50А упродовж 2 годин до 100% нагріву немає, продувок немає.
При роботі (обслуговуванні навантаження) квартири-будинку лише від акумулятора120Аг упродовж 7 годин до (Uакум=23В) жодних нагрівів та продувок не було, навіть коли двічі короткочасно вмикав одночасно електрочайник 2 кВт + мікрохвильова 1,2 кВт).
А при floating починається нагрів і відповідно продувки
@tsmarko1 я писав це не Вам, а @yurets12 по його проблемі із струмом заряду.
В мене наче інша проблема. Продувка на заряду в float нече немає. Коли зарядив до bulk він заряд вимкнув і напруга спустилася до float по БМС споживання по нулям, на власне споживання він бере з мережі. В мене проблема в тому що коли пускається морозильна камера то інвертор на час пуску реве як реактивний літак, хоча при цьому нічого ще не нагрілось. Просто він в моменті побачив струм в 100А і по його алгоритму роботи потрібно включити вентилятори на 100% потім струм спав і він їх виключив. От якби можна було дати затримку на вул. вентиляторів по струму в декілька секунд, то це мою проблему вирішило. Але підтримка каже що то все норм. Хоча інший інвертор так не реагує на ручки тої камери.
В мене FGI-S5000 веде себе так само. Схоже це не баг, а фіча.
Та ні це баг. Тоді весь сенс тиші цього інвертору пропадає. Я зараз пишу в усі контакти які є в тех підтримці. Може щось покращать, в майбутньому. Тим паче можливість оновлення прошивки наче є.
Вітаю, товариство! Маю того звіра і, дві доби навіть, як підключив PV. Запитую - якщо той інвертор вміє віддавати в мережу, то чи є можливість підключити трансформатор струму, для обмеження зони, і куди? Це б розширило межі застосування. Наприклад встановити перед ввідним автоматом.
Дещо знайшов за допомогою ші.
Для инвертора Anern AN-FGI-S5000 подходит разъемный трансформатор тока со встроенным нагрузочным резистором (выход по напряжению 0–0.333 В), имеющий коэффициент трансформации от 100A / 0.333V до 120A / 0.333V. Использовать старые промышленные трансформаторы с выходом по току (например, 100A / 5A) категорически запрещено — они мгновенно сожгут измерительную плату инвертора.
  • Тип корпуса: Split-core (разъемный, в виде клипсы). Его можно защелкнуть на провод без демонтажа силовой линии.
  • Выходной сигнал: строго 0.333 V (переменного напряжения). На датчике должно быть написано, например, Output: 0-0.333V или Ratio: 100A/0.333V.
  • Номинальный ток первичной обмотки: 100 Ампер или 120 Ампер (этого с запасом хватает для стандартного домашнего ввода до 20–25 кВт).
  • Диаметр внутреннего отверстия: 10–16 мм (достаточно, чтобы обхватить вводной фазный провод сечением от 6 до 16 \(мм^{2}\)).
  • Популярные совместимые модели: Датчики серий SCT-013 (модификация на 0.333V) или SCT-T16.
Поскольку инверторы Anern собираются на ОЕМ-платформах, аналогичных маркам Anenji, EASUN, PowMr и Must, найти совместимый датчик на рынке достаточно просто.
  1. Маркетплейсы (AliExpress, OLX):
    • Вбивайте в поиск: «Трансформатор тока 0.333V», «CT sensor для гибридного инвертора» или «SCT-013 100A 0.333V».
  2. Специализированные магазины солнечной энергетики:
    • Обратитесь в любую компанию, продающую инверторы. Скажите менеджеру: «Мне нужен разъемный датчик тока (лимитер) на 100 Ампер с выходом ноль-триста тридцать три вольта для китайского гибридника».
Напишіть, якщо буде щось від них. Я теж сподівався що буде від них щось, в ідеалі нова прошивка, яка пофіксить проблему зі струмом заряду, але вже декілька місяців від них,тиша.
я очікую на роз'яснення інженерної групи Anern і відразу все напишу
яка це особливість, або як хочете feature? Коли інвертор заряджає акум 2-3 години струмом 50А і без продування та нагрівання. А коли дійде до 100%, то починається : струм практично до 0, і починається нагрів. а далі турбопродування.
Це прикол. Ніби, інвертор говорить , що він стояти без роботи не може і дає сигнал туропродувкою, що дайте мені навантаження, або підключіть мені інший акум, бо без діла простоювати не можу. Звичайно, це жарт, але так виглядає.
Інженери працюють, тестують, можливо і з'явиться update прошивки
Сьогодні я щось типу такого теж зловив. Один раз. Але мені здається що алгоритм наступний. Типу інвертор заряджає до напруги bulk 28,2В в а float 27,2В і щоб до цієї напруги спуститися він вимушено розряджає АКБ на себе, і за цього і нагрів, шкода що я по БМС не встиг глянути що там з струмом було.
Ще цікавий факт і камінь в огород цього чудо інвертору. На інверторі налаштований зв'язок по CAN . Данні струму передаються з БМС, і що ми бачимо по БМС середня стрілка 8,5А в по даним інвертору 0,1А, хоча тут же споживання показує 200Вт. Це як? І для прикладу данні с
З струмовий кліщів.
Такий глюк вже не раз бачив.
    3,3 Mб · Перегляди: 3
Цікаво куди ви його плануєте підключити? В інструкції немає інформації про трансформатор струму, і я думаю що він його не підтримує.
якщо ставити bulk 28,2V а float 28, або 28,2 або 27,8 чи 27,2 В, то це немає значення. Все те саме. Мінімальний струм і нагрівання, а це добре простежується через мобільну аплікацію AEC Cloud .
Мій попередній інвертор Must 3200W коли заряджав, чи мав навантаження вище 600Вт , то рипів на повну , а дійшов до 100% зарядки цього самого акума Volt Polska 120Ah і почав маневри з float , тоді тиша. І коли працював як безперебійник і коли електроенергія ззовні була присутня тривалий час, то він флоатив, але мовчав тижнями. У сусіда PowMr 3200Вт постійно чергує як безперебійник і також весь час мовчить при 100% заряді акума. Я про це і писав виробнику і вказував, що немає логіки , що при floating з мініиальним струмом відбувається дивна річ.
У мене на підході новий акум від Anern 200Ah, але думаю це не вплине на процес.
Сподіваюсь, що виробник опрацює таку ситуацію. Все це описано йому в т.ч. з іншими інверторами, якими я користувався і тепер "м'яч на його половині поля", як прийнято говорити про політичні питання
