Пошаговое руководство по постройке СЭС
"У нас на исследуемой коммерческой станции затеняемые нижние стринги. Они в параллель с верхними стрингами.
Мы в том числе и сами провели ряд исследования на месте закрывая частично и все панели чехлами, замеряя токи и напряжения, наблюдая выработку.
Не буду вдаваться в подробности -
можно ставить в такой конфигурации."
Ну и еще пару комментов в том же духе. У меня все стринги в параллели, и мне было это интересно.
Ну если Сафроненко разрешил.....
А вообще, иногда солнечначная панель перестает быть генератором и начинает потреблять.
Ну это он цитировал ответ другого. Там и еще кто то подтвердил аналогично. Но я лично выносил стринги с затенением в отдельный. Без оптимизаторов.
Сафроненко кстати придумал занять прикольную нишу. Методы пиара легко читаются, но пипл хавает.
По промах видел ряд описаний обследования станций, действительно полный бардак - сгоревшие инверторы, не подключенные целые ряды. Ну как бы хозяин барин.
Alex_Rad
2 Бер 2020
Stesh
12 Лип 2018
Я картинки Вам показал. Смотрели на цифры?
Посчитайте оба варианта. Но помните, чем больше элементов в системе тем ниже отказоустойчивость. Если вопрос в 10% то проще поставить больше мощности.
А если есть места затенения то только на них оптимизаторы.
Вижу разницу до 15%, в среднем 10%. Про микроинверторы читал, что часто горят. Вот статистику выходы из строя оптимизаторов еще не встречал.
а чего бы им не гореть, там температура прет 60гр стабилно, а иногда и более.
Продавец не скажет
так смотря с какой целью спрашивать.
Если - отдай подешевле и с гарантией 25 лет, то да, не скажет.
так да, самое простое это выделить отдельно и смириться, и это работает.
Но иногда бывает дымоход или столб в самом не подходящем месте. Тогда как раз я бы и ставил оптимизаторы. Наработки по ним у меня еще нет, года через два смогу что-то сказать. Китай тянул с выпуском, а другие все очень дорогие, да еще и сами по себе не всегда работают. Сейчас вот китайци подтянулись к теме, поюзаем, посмотрим.
А по поводу - пипл хавает - таки да, что нужно - побольше поговорить, а все в итоге построится как у всех - как вышло так и построилось. Сколько бы там не хаяли тот Америсолар, а он работает. Хотя все меняется. Бывает что Джа Солар совем не на Джа Солар сделано.
И по промах - с той ценой установки, которую там закладывают, и как рассчитываются это вполне закономерно.
VIP_silver
14 Кві 2020
Здравствуйте. Подскажите можно ли подключить таким образом: у меня в стринге планируется 19 панелей. Могу ли я 2 панели разместить на расстоянии 10 метров от остальных 17шт и просто десяти метровыми кабелями с разъемами их подключить к этим 17 в цепь, или будут какие-то потери? Направление и угол одинаковые.
У меня ряды не соответствовали стрингам. Иногда довключали 1-3 панели с другого. Соответственно расстояние 5м как минимум было Потерь по сравнению с другими стрингами/станциями не наблюдаю.
SolarMaster
9 Чер 2017
На крыше бывает, что по другому никак и не сделаешь. Можно смело ставить, минимальные потери.
Подключайте. В последовательном соединении это не проблема. С поправкой на сечение кабеля
alek$
20 Кві 2020
17+19 много не будет в 1 стринг ???
Есть вопрос к профи ! Есть сетевой инвертор Huawei SUN2000-33-KTL—A и 90 панелей EGing PV EG-M120-340-HD,
Как лучше установить 18+18+18+18+18 или 22+22+23+23 ? Все на юг в одной плоскости
alek$
20 Кві 2020
что значит много? много это если имеено суммировать 17+19. или много разница между 17 и 19? перефразируйте вопрос
я имел ввиду ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 17+19 на стринг,а вобще меня больше интересует мой вариан с хуавей и 90 панелей
установить нужно так чтобы не превысить максимальное напряжение и ток.
Вообще. Как профи, ну по крайней мере есть такая надежда, совет, у Вас есть поставщик оборудования, он несет гарантийную ответственность за оборудование которое Вам продал. Если это так. И Вы не хотите лишиться гарантии - воспользуйтесь советом поставщика, они обычно дают детальную раскладку как Вам правильно все собрать.
Alex_Rad
2 Бер 2020
Судя по вопросам, там нет гарантированного поставщика.
Знания с интернета, что не понял, уточняет по форумам
Такого бы вопроса точно не было
ну вот потому я и не ответил конкретно, поскольку в таких случаях лучше иметь консультанта который проведет по всем этапам. и лучше чем поставщик придумать и нельзя.
меня больше напугал этот вопрос:
