Сес з розміщенням на Схід-Захід
Volodymyr
11 Чер 2020
А скільки панелей в кожному масиві?
На автономні /гібридня ставлять саме так, але ..
Там над кожним графіком ліворуч вгорі - деталі: кількість і потужність панелей, кут, азимут.
Роздивився з ПК детальніше
Підсумовуючи
На південь у вас стоїть 5,5 кВт панелей
На південний схід - південний захід (5,8 + 5,2) кВт
Отримали "у 1,5 рази більше за південний" (на спраді не чистий південь)
Так, при такому розміщенні можна отримати більше енергії від інвертора за день, але з панелі буде отримано менше.
Fugas
4 Вер 2019
JA Solar, Risen
SUN2000-33KTL-A
Планую також на перший інв. додати пд-зх - думаю, має бути навіть кращий результат.
Ваші висновки помилкові та суперечать теоретичним розрахункам і результатам з інших станцій.
Taras
23 Тра 2020
Ja solar
Huawei SUN2000-33KTL-A
Підсумовуючи
На південь
А як краще... більше за день з інвертора чи з батарей?
Taras
23 Тра 2020
Ja solar
Volodymyr
11 Чер 2020
Пишіть конкретно, що саме і чому протирічить.
У мене - не лише розрахунки, але й дані гeнepaції за рік.
Зараз у квітні cхiд-зaxiд працює майже як дво-осний трекер (теж маю можливість порівнювати).
А пiвд. cxiд + пiвд. зx., пpи пepeвaнтaжeннi близькo 2, пpaцює за рік навіть кpaще зa cyтo південь.
Про це і на вебінарі Huawei було. Я з Олександром це обговорював ще до вебінару, він тоді провів свої моделювання.
Volodymyr
11 Чер 2020
"Скільки можна отримати з панелі за день", - вже не є оптимальним показником.
Найбільшим це значення буде у дво-осних трекерів. Але вартість трекера не є економічно виправданою,
навіть якщо його робити самому. Зараз простіше поставити більше панелей, аж до коеф. 2 і більше.
І cxiд-зaxiд - оптимальний варіант для цього. Зaгaльнa гeнepaцiя CEC бyдe бiльшoю, ніж "стандартні" 1,2 на пiвдeнь.
Або 1,1 на трекері.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Або 1,1 на трекері.
Погоджуюсь з тим, що питома генерація відносно встановленої потужності масиву - це не має бути основним параметром для конфігурації.
Не можу погодитись з сліпим вибором масиву Сх-Зх.
За результатами моделювання, генерація масиву з орієнтацією Сх-Зх зрівняється з Пд тільки після відношення DC/AC ~1.8 (для України).
Схід-захід має свої переваги, але не є панацеєю. Якщо нема вимоги до рівномірного графіку споживання та до здешевлених монтажних конструкцій Сх-Зх або високого GCR, то є сенс орієнтувати на південь з оптимальним кутом.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
С экономической точки зрения, если позволяет участок, оптимальной является станция имеющая три направления восток/запад на низких столах что бы удешевить конструкции и стандартное южное направление. Учитывая что двухосный трекер на 10 кВт панелей сейчас стоит около 6000 долларов, то вместо 18000 на трекеры для 30 кВт станции лучше на 6000 построить столы а на сэкономленные 12000 добавить панелей. К тому же если для восток/запад строить невысокие столы когда панели от земли 60 см в нижней точке и около 160 см в верхней, отступы между рядами столов можно делать всего около 2,5 метра и почти никогда не будет взаимных затенений, а чуть выше над/за этим массивом уже столы смотрящие на юг, их конечно прийдется поднять повыше. Такая модель станции экономична по площади, и выигрывает у системы с двухосными трекерами по выработке при одинаковой стоимости. Соотношение площадей востока/запада и юга , а так же углы наклона восток/запад нужно считать по месту от нюансов участка, если участок развернут к примеру так что восток на самом деле юго восток, то угол юговосточного массива делается больше, чем противоположного ему западно-северного, например юго-восток 30 градусов, запад-север 15 градусов, так генерация будет в целом большей, поскольку летом солнце всходит почти на севере, и восточная сторона работает больше чем западная.
на мой взгляд такие станции не строят только потому что типичным строителям сэс не интересно возиться с нюансами, проще накидать столов смотрящих на юг, или предложить трекеры заработав и на них
До 1,8 что на юг, что разнонаправленные, должно быть одинаково. Разнонаправленные занимают всё же больше места или как вы указали, будут требовать усложнённой конструкции.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
1.8 для какого угла? Если исходить из вебинара Олександра, то речь о крышной системе с углами 5-10 градусов, там как раз земли нужно сильно меньше, так как панели идут сплошняком с узкими тех. проходами под очистку снега.
Если делать угол 30 градусов для восток и где-то 15 для запад (по крайней мере на моих координатах угол 30 оптимален для летних месяцевв генерации, так как солнце будет светить перпендикулярно на панели, а угол 15 оптимален для западно-северного крыла то же рассчет связан с положением солнца) , а так же делать южный классический стол. То тогда коэфициент уже не 1.8, а существнно ниже.
Очень грубо говоря, 40 кВт массив запад-восток работает как 32кВт массив смотрящий на Юг. Потери от температуры в летние месяцы берем в районе 30% . Итого имея 10 кВт на ЮГ + 40 квт восток/запад (аналог 32 кВт) суммарно речь об эквиваленте 42 кВт смотрящих строго на Юг , что с учетом температурного коэффициента летом дает как раз 28-30 кВт на границе мощности отдачи в сеть. Но, станция работает с утра и до вечера, и по факту, скорее всего работать будет лучше, чем по данным прикидкам. По площади, просто поверьте, места занимает сильно меньше и без взаимных затенений и это при условии дешевых столов (конечно можно сделать сверхбольшой южный стол, но цена металла и бетона там будет запредельной, как и сложность монтажа). Возможно, попозже более подробно нарисую о чем речь, пока не хочется быть голословным.
Volodymyr
11 Чер 2020
Якщо вже є дах cxiд-зaxiд, можна по максимуму його використовувати, з великим коеф. DС/АС, - це буде вигідно і по вартості CEC, і добре по генеpaції. Взагалі, монтаж на даху - найдешевший, у порівнянні зі столами та ін. конструкціями. А тоді вже, як площа та розташування ділянки дозволяє, додавати столи на південь або робити трекери.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
На землю тоже выгодно если ставить металлические конструкции на бетонные столбики, экономия на конструкциях из-за низкой высоты и ветронагрузок у столов восток/запад позволяет перекрыть покупку большего кол-ва панелей, но на выходе компактность станции, легкость обслуживания. В общем все зависит от участка. У крыш недостаток в ограниченной площади, столами можно получить любую площадь в рамках выделенного зем. участка.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Просчитал через https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html станцию со следующими параметрами:
Восток 27 кВт
Запад 13 кВт
Юг 8 кВт
По сравнению с строго "все на ЮГ" такая инсталяция проигрывает 16% в генерации. Но к примеру на небольшом участке 23x17 метров что бы все поставить на ЮГ без затенений нужно строить очень высокую конструкцию столов и её цена, если строить надежно и не бояться потом ураганных ветров, сильно превышает 16% стоимости станции. Таким образом на компактном участке разумнее купить больше панелей и поставить их в три направления.
Так же следует учесть, что https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html не учитывает тот факт, что инвертор будет резать 30кВт , итого все строго на ЮГ может и не дать +16% , а распределенная станция за счет перераспределения генерации по времени суток выдаст сумарно больше в сеть.
Ewrey
4 Гру 2020
Sharp
Danfoss
Привіт форумчанам!
Поділюсь своїм розміщенням 10Пд-12Сх-12зх в пікові години 29квт/ч було у березні і без обрізань по інверторах!
Ділянка вузька тому вирішив так комбінувати щоб не розтягувати на 100м від лічильника!
    2,4 Mб · Перегляди: 50
    2,4 Mб · Перегляди: 52
