Сгорел вводной автомат на доме. СЭС 30 кВт
В Сумской области пока так:63 А на 31 кВт,50 А на 30 кВт,
Добрый день. Подскажите, РЭС (ДТЭК - Донецкая облаисть) прислал договор на присоединение. В договоре увеличение мощностит линии аж до 37 кВт. Говорят что для автомата 63А желательно столько и ставить, если меньше будет автомат 50 А. Разводят?
Спасибо.
P.S. Не клеймите силно, я в этих вопросах - нуб.
63a идет от 36.1 . Если пром автомат не будете ставите, вам этот лучше будет 30квт держать
Спасибо.
Можно фото договора?
Спасибо.
А замовляли яку потужність?
Спасибо.
В Днепропетровской для автомата 63А говорят о мощности 36,3 кВт
Я пару дней назад узнавал сказали 36,1 . Сип кстати тот же 16. Надо свой 25 иметь в запасе, могут кинуть. По автоматам офф процедура недавно снова появилась на прогрузку. Пром автомат, загильзовать и забыть беготню)
Пане, можна більш детальніше.
Что именно? Идете в цок, пишете заяву на замену и прогрузку автомата. Даете свой автомат. Счёт и копию вам отдают, 611 грн за 50а . Я давал им иек 88-32 , он в пластмассовые ящики хорошо встаёт
Реакції: Sats
Кстати 16 сип это уже их проблемы и потери. Конечно что бы был ниже вольтаж лучше иметь 25-й, но все таки Облэнерго как перепродающее Вашу энергию потом по 1,68 бытовым и по 3,50 ком. потребителям в округе, само должно быть заинтересовано в меньших потерях.
Кстати о потерях. Инвертор м3 счётчик гама300 , кабель метр полтора пв3-16 медь между ними. Инвертор показывает отдает 30 , на счётчике 29,780. Какой грид надо выставить что бы давало выше 30 ставить? Полкилова добавить.
Про грід-код написав у приватні.
Кабель на картинці ліворуч, провід праворуч.
Кабельний сальник багатьох інверторів призначений для ущільнення кабелів, а пучок проводів ущільнюється недостатньо.
    32,8 Кб · Перегляди: 37
Тот что справа, такого типа пв3-16 . Обжат в клемник и к инвестору, другая сторона через промежуточный автомат Шнайдер, ушла в коробку рэса счётчик. Справа хуже чем с лева???
Из 4х станций 30 кВт (РЭС в донецкой обл) только на одной по договору 63А, остальные 50. Стоят ящики на солнечной стороне. В итоге - автоматы горят раз в год-два в среднем (
Вы заказывали мощность или номинал автомата?
А если попросить составить договор на 31 кВт?
Если считать по формуле I = P/(1,73 х U х cos φ),то с cos φ = 0,92,который написан в договоре,и U = 400 В,получается на 31 кВт ток 48,7 А(т.е. впритык автомат 50 А),а на 32 кВт - 50,3 А(т.е. следующий по номиналу 63 А(если не выдумывать промежуточные номиналы,что сейчас начинается)).В Сумской области примерно так же,как в других областях считают по-другому - не могу понять.
Честно говоря заказывал просто под ключ СЭС у Ясно Энергоэффективность на 39 кВт.
Интересна стоимость и качество их работы, а так же на каком инверторе строят станции.
По стоимости cложно, у меня специфический участок с наклоном (3 метра на 10 метров), поєтому стоимость может быть непоказательна. Инвертор Solis. Панели JA Solar или ABI Solar.
