Вітання спільноті! зважте при встановленні вампіра і esp32, ставте їх подалі від інверторів, збої помітно зменшуються, в мене зараз 70 см, більше кабель не дозволяє, 42 дня без жодного збою, занесіть в інструкцію з наголошенням.
в мене 40 см, пока нічого не помічав , Lux 6000 (( а збоі у вампіра чи інвертора ?)
Нібито правильна. Але з Деями зараз стали з'являтись нюанси. На деяких інверторах Вампіра потрібно підключати не в цей роз'єм, а в роз'єм RS485. Можливо це пов'язано з прошивками. Розпайка контактів на тому роз'ємі та сама.
Схема працююча,підключив .
Може хтось під скаже що потрібно налаштовувати бо буває що починається підміс з мережі десь 50 на 50 для нагріву бойлера
Що це може чи настройки в deye чи в BtControl702
Мабудь зглазив.... сьогодні замітив що потужність першого стрінга падала практично до нуля, тучки були, але не темні, навантаження було,ну хай знизиться, ну щоб прям показало 0 Ампер це щось не зрозуміле. Не стикались с таким? Теоретично може вампір внести якісь корективи в роботу МРРТ? .Чи зінвертором проблема... Дякую
Вибачте можливо маразм но шукаю свою відповідь
Вирішив запитати в chatGPT
ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО
Той, хто керує навантаженням — має бачити струм
У тебе керує:
Solar Vampire
А бачить:
інвертор
❌ Це і є проблема
Що виходить
Інвертор:
старається балансувати
Вампір:
думає по батареї (через CAN)
вони працюють НЕ синхронно
і з’являється:
“пополам з мережі + інвертора”
    1.008,4 Кб · Перегляди: 23
Тут проблема в наступному. Якщо сонця не вистачає для навантаження, Дея в першу чергу бере з мережі, а не з акумулятора. Тому запобіжниками цьому завадити не можна в стокових прошивках. Вони розраховані на роботу інвертора без підмісу. У Вампіра є експериментальні прошивки(новіші від 2.44), в них вже є і запобіжники по мережі, і в деяких є "плавні" запобіжники по мережі та струму заряду. Під них потрібні інший застосунок. Про подробиці написано тут на сторінках форуму, але поки їх треба самому шукати. Коли всі глюки там буде виловлено, тоді зроблю офіційну прошивку з тими фічами і все опишу в одному місці.
Аненжі можуть короткочасно скидати МППТ практично в 0 для нового пошуку оптимальної точки. Це в них інколи трапляється і при різкій зміні освітлення, і при різкій зміні навантаження.
Дякую. Ну будемо думати що Люкси теж теоретично можуть так робити..
Дякую за відповідь
Дея виконує роботу. Якщо включений бойлер, потрібно десь знайти потужність.
Таргет більший ставити. Запобіжники на грід та дисчардж. В есп32 є режим shav. Багато варіантів. Та ще й "подарунки". Наприклад grid регістрів в деє декілька. Вбудований датчик струму. Виносний СТ. По якому рахувати? А налаштування деї як врахувати? Думаю потрібна логіка пріоритету датчика СТ.
ВідповістиДея виконує роботу. Якщо включений бойлер, потрібно десь знайти потужність.
Цікава думка про СТ. Може і в Люксу його встановити, він є в комплекті, просто включити в налаштуваннях, і тоді може і не буде проблем з LOAD...Раз яксь попробува, шось єрунду якусь показував інв по потужності, пробував різне відношення 1:1000 і т д..
Доброго дня, маю проблему з підключенням. Daxtromn 6.2 (rs232)
Зібрав схему, та чи протокол потрібно змінити, чи що? Прикріплюю фото. Блимає тільки зелений індикатор на solarvampir, Де я помилився?
    312,9 Кб · Перегляди: 29
    1,4 Mб · Перегляди: 26
    1,6 Mб · Перегляди: 27
Все, запрацювало, переплутав роз'єм wife I BMS
Реакції: Karl
Може хто підкаже, в режимі смарт поле дає 2200 Вт, переводжу в режим дімера 3850 Вт. Чому такий страшенний недобор?
Запишіть відео з екрану. Застосунок або web сторінку ESP. Спочатку в режимі дімера, потім в автоматичному режимі. Подивимось що не так.
  • 20260502_151643.mp4
    70,2 Mб
  • 20260502_151939.mp4
    57 Mб
Тут ось друга проблема вирусувалась, не з того ні з цього, раптом все зависло, перестав іти обмін даними на
Конверторі RS232-RS485 і все система перестала працювати.. Перешив прошивку Вампіра, перешив-без змін. Даталогер працює, обмін даними іде. Живлення виключав, включав. Конвертор помер?
ПС вибачаюсь за хибну тривогу, може кому пригодиться, ні з того ні з сього злетів протокол інвертора в ЕСП, і деякі запобіжники самі по собі змінились... Щось з ЕСП, запобіжники самі розладились...Одразу не побачив.
  • video_2026-05-02_17-05-50.mp4
    819,1 Кб
    80,1 Кб · Перегляди: 8
Вампір працює рівно так, як Ви його попросили :)
Дивіться, в режимі дімера 100% він просаджує PV1 до 287В і до PV2 до 206В.
А в автоматичному режимі у Вас налаштовано PV1=316V і PV2 щось біля 230. Ось він там і тримає точку навантаження.
Налаштуйте йому PV1=290...295В і PV2=210-215В і отримаєте свої кілоВати.
Вибачаюсь, може щось не так зрозумів, але ж Target PV1 налаштовується автоматично..я його з ЕСП ні разу сам не виставляв. Ви пропонуєте зняти галочки і перейти в ручний режим? Так тоді будуть незручності..коли буде хмарно...
    39,7 Кб · Перегляди: 5
Трішки не по темі, може щось порадите, залишився в схемі ватметр ТАС1100 перед AC in інвертора, коли підключав Вампір в режимі ватметра, а він же двонаправлений, і Абсолютно випадково побачив що інвертор при всіх заборонах експорту, все рівно віддає щось в мережу, приблизно глянув за добу вийшло десь
0.55 кВт експорту !!! При сонячній генерації десь 30 кВт за день. Може хтось щось порадить що з цим робити. Я так розумію той лічільник що на вводі в будинок порахує ці 0.55 кВт як імпорт... 0.55 кВт х 30 днів= 16.5 кВт в місяць!
ПС тепер здається я розумію чому різняться статистика інвертора за місяц (або розумного лічільника KWS) від того що на вводі в будинок.
