А як з'ясувати чи буде працювати MultiSIBControl з інвертором Aninerel 6,2Квт (копія Anenji 6,2Квт) через RS232
По фотці у Вас все обладнання те що треба. Просто напруга живлення чомусь не приходить на потрібні контакти Вампіра. На 8 пін має приходити мінус, а на 4 пін плюс. Перевірте тестером.
Прохання хто зможе допомогти в підключенні та налаштуванні вампіра до deye 6 1фаза в подарунок 1 реле (як на фото)
Перевірка тестером показала 12,3 вольт клеми подаючі напругу підʼєднані вті розʼєми
Прийшла друга плата - результат такий же
Мій тел 0973060092
    3,8 Mб · Перегляди: 16
Мій тел 0973060092
Провірьте контакти і кріплення модуля ВТ та живлення на самому модулі. Якось Карл казав, що якщо даже на пустий модуль ВТ подати живлення 3.3, то вже в такому випадку він зявиться у списку пристроїв ВТ у телефоні..і ще момент, в мене буває підключається з 2-3 разів, а буває і 10 і 15 разів питаюсь законектитись, чому-не розумію...
Мій тел 0973060092
Можливо у Вас переполюсовка на тих дротах. Тоді в Вампірі згорить один резистор. Він там в якості запобіжника. Зніміть кришку корпуса з приладу. Підключить його в схему і заміряйте тестером напруги прямо на платі. Мінусовий щуп підключить до GND, а плюсовим міряйте в тих двох точках. Результати напишіть.
    440,1 Кб · Перегляди: 19
Доброго дня. Карл, скажіть будь ласка, не вирішилось ще питання з LOAD по Lux Power?
І ще хотів запитати, чому з 5 кВт панелей не добирає потужності десь 400-500 Вт ? Може щось порадите?
Переміряв
    686,1 Кб · Перегляди: 21
Тепер поміряйте напругу на резисторі R3. Чорний щуп тримайте там де написано GND, а червоним щупом поміряйте спочатку напругу на лівому контакті, а потім на правому. Повідомте їх сюди. При цьому також звеніть увагу на знак напруги. Тестер показує мінус перед цифрами чи ні?
Ще руки не дійшли.
Ви впевнені що не добирає? В режимі дімера перевіряли?
Ще руки не дійшли.
Так, перевіряв в реж дімера. Я був не точним, так, не добирає, але згодом потрохи підтягується, але запобіжник по грід все рівно не спрацьовує, до нього не доходить. І це все, коли великий видобуток сон енергії. Коли є хмарки і 1-2 кВт то тоді більш менш норм. А взагалі повторююсь, тема класна ) мені подобається, а то все ньюанси )
Так перевірив без мінусів
    660,6 Кб · Перегляди: 14
То ще від алгоритму інвертора залежить. Він може почати спочатку під'їдати акумулятор а не мережу.
Зробив прошивку 2.69. перевіряйте. Підхід там такий. Якщо інвертор складає Load power в різні регістри при різних режимах( В одному потужнісь, в іншому 0. І навпаки), то тут я считую обидва регістри і сумую їх. Якщо гіпотеза вірна, то буде показувати як треба. Якщо ні, то можуть вилізти дивні глюки. Перевіряйте.
Показники вказують на те, що була переполюсовка, або якесь інше перевантаження і резистор R3 cгорів. Це саме той резистор-запобіжник.
Треба його замінити. Там потрібен 10 Ом типорозмір 0805.
Спробував ) На перший погляд ЛОАД щось трішки не те показує )
ПС Зрозумів, це показує той ЛОАД що йде конкретно зпанелей або батареї, а не загальний, той що змішується з мережею. Гадаю що коли буде живитись тільки від сонця (сьогодні вже не встиг перевірити), то буде показувати точно. А от від мережі не показує.
    246,1 Кб · Перегляди: 9
    165 Кб · Перегляди: 9
Прохання перевірити чи вірна ця схема
    2,6 Mб · Перегляди: 27
Нібито правильна. Але з Деями зараз стали з'являтись нюанси. На деяких інверторах Вампіра потрібно підключати не в цей роз'єм, а в роз'єм RS485. Можливо це пов'язано з прошивками. Розпайка контактів на тому роз'ємі та сама.
Вітання спільноті! зважте при встановленні вампіра і esp32, ставте їх подалі від інверторів, збої помітно зменшуються, в мене зараз 70 см, більше кабель не дозволяє, 42 дня без жодного збою, занесіть в інструкцію з наголошенням.
Можливо від інвертора залежить. Аненжі 6.2 біля нього 30см. Все добре.
Реакції: Karl
Скажіть, хтось може зайти на веб есп.
Пише 502 Bad Gateway
