bulldozerbsg
- 11 Лип 2025
- Ja Solar JAM54S30-420
- Luxpower SNA5000
У Вас є сусіди з Зеленим тарифом які так задрали напругу?Левое значение это grid. И проводка на столбах от трансформатора свежая, в том году только заменили. Но баланса на фазах не хватает.
У соседей с улицы я панелей не видел. Это моя ситуация как пример что бывает в сёлахУ Вас є сусіди з Зеленим тарифом які так задрали напругу?
Ми мабуть не до кінця один одного зрозуміли. Я взагалі не хочу обмежувати генерацію інвертора. Краще поставити лічильник на вводі і брати дані по експорту електроенергії в мережу, якщо генерація більша зайву енергію спалювати через вампір. При цьому навіть власне споживання будинку буде братися не з обмеженої генерації зменшуючи експорт, а з надлишкової яка взагалі пропадає плюс можна підігрівати бойлер або басейн кому що. Напомню що я розмовляю за on grіd інвертор тут мережа не розділена на до інвертора і після. on grіd инверторів велика кількість і підлаштуватися до всіх мабуть дуже складна задача набагато легше спалювати зайву електроенергію на тенах. Підключатися до струмомірних датчиків теж не варіант. Що буде якщо зі сторони бойлера буде КЗ інвертор цих струмів взагалі не побачить і випустить білий дим.Подивився доку на цей лічильник - підходить, можна легко додати його протокол до протоколів Вампіра.
Але спочатку потрібно зрозуміти як саме обмежують генерацію мережеві інвертори. Якщо для цього використовуються виносні трансформатори струму, то дійсно задача легко вирішується. Потрібно буде поставити баластне навантаження під керуванням Вампіра після інвертора, але до трансформаторів струму. У якості реле потрібно буде використати SSR з характеристикою 0-10В виробника LeiChuangTEC. Зараз спеціально розібрав таке реле. Там по перше стоїть "чесний" симістор, по друге вхідне коло має високий опір і таких реле можна підключити до Вампіра більше 3шт. Так що можна спробувати.
Якщо зможете добавити протокол то це те що потрібно. Взагалі це може корисно для трифазних споживачів навіть якщо інвертор однофазний. Споживання не завжди відбувається по одній фазі. Та і взагалі варіант з лічильником хоч і дорожчий але більш універсальний не потрібно підв'язуватися до якоїсь конкретного інвертораПодивився доку на цей лічильник - підходить, можна легко додати його протокол до протоколів Вампіра.
Дякую, сьогодні більш адекватно працює, як на мене. При хмарах або зкиду MPPT воно не знижує PC1* до низьких значень.Нова версія ESP32 20250809_2.
Алгоритм підрахунку target змінено (пришвидшено). Додано обмеження не рахувати значення PV, якщо воно менше за запобіжник PV1 (активність запобіжника не потрібна). Сам запобіжник БАЖАНО вимкнути!!! Вампір самостійно вимкне потужність. Загалом всі запобіжники зайві, якщо все гарно налаштовано та адекватно працює.
За поведінкою потрібно поспостерігати. Теперь target може в плюс улетіти на хмарах.
Знижайте ajust, зменшуйте shav, піднимайте/знижуйте start.Дякую, сьогодні більш адекватно працює, як на мене. При хмарах або зкиду MPPT воно не знижує PC1* до низьких значень.
Залишилось вирішити одну проблему, та я й сам незнаю як. Коли TargetPV високий і добре сонце, почати його знижувати. На даний час це можливо зробити якщо включиться чайник або насос, щоб зробити високе навантаження на панелі, SHAV спрацює, вампір відключиться і таргет почне корегуватися. Якщо нічого не робити - то він не добирає потужності![]()
Локально налаштовується лише доступ. Через web налаштовується лише керування Вампіром.Доброго дня, підкажіть будь ласка, без підключення WEB доступу, через локальну мережу керувати налаштуванням вампира неможливо, та розрахунок VaMPPT також не буде працювати, чі я щось не так роблю?
Тобто якщо відсутній інтернет, то відсутня можливість керування Вампіром, та автоматично TargetPV не розраховуєтеся, я вірно розумію?Локально налаштовується лише доступ. Через web - лише керування Вампіром.
Перегляд даних є в обох варіантах.
Все функціонує, доступ є.Доброго дня, підкажіть будь ласка, чомусь з ранку немає доступу до web сторінки, хоча WEB access увімкнуто, прошивка вампіра та ESP32 остання
Потрібно виконати пункт 5 з попереднього повідомлення.Таки mysql зламався![]()
Дякую, тоді друге питання, е можливість зробити налаштування вампіром через локальну мережу?Все функціонує, доступ є.
Для web доступу потрібно:
1. Налаштований wi-fi (доступ через локальну мережу)
2. Активований Remote WEB access
3. Встановлений там пароль pass
4. Сгенерований secure key (автоматично)
5. Реєстрація ключа з п.4 на сервері, наприклад через "Direct link registration"
Якщо була вибрана та збережена опція "Regenerate SecureKey", потрібна нова реєстрація ключа на сервері, наприклад через "Direct link registration". Перегенерацію ключа потрібно виконувати, якщо є підозра з безпекою або компроментацією ключа. Зазвичай це робити не потрібно.
зараз починюне чиниться. буде час - переставлю. поки не робе.
Такої реалізації не буде. Потрібно локально налаштовувати - використовуйте блютуз доступ.Дякую, тоді друге питання, е можливість зробити налаштування вампіром через локальну мережу?
прозвучало как отсутствие backup-овПотрібно виконати пункт 5 з попереднього повідомлення.
Саме воно. Заради 3х вампірів поки що не варте уваги.прозвучало как отсутствие backup-ов![]()
