Всіх з Наступаючим ! З Новим роком!
Питання до користувачів Вампіра. Відомо, що блютуз має малий радіс дії і це дуже не комфортно кожен раз коли хочеться подивитись як працює Вампір бігти до інвертора, тобто в зону дії блютуз. Чи пробував хтось із вас, для роширення зони сигналу блютуз використовувати Бездротовий шлюз Bluetooth типу WL-WGB2, чи інший? Чи справді це розширить зону сигнала блютуз?
Так поставте esp32 підключіть до вай фай, і моніторне в мережі чи дистанційно через сервер чи Home Assistant
ESP32 це не готове рішення, його потрібно прошивати, залазити в сам Вампір для підключення, коротко кажучи гіморою для чайника багато. Шлюз це готове рішення, тому і питаю.
1000031823.jpg так виглядає доступ, думаю вас зацікавить таке
    369,6 Кб · Перегляди: 16
Переглянути вкладення 9789 так виглядає доступ, думаю вас зацікавить таке
Звісно цікавить! Але, наскільки мені відомо, придбати щось таке пока неможливо, а сам, як кажуть, вище пупа не підскочиш :). Шукаю готове рішення і збільшення радіусу сигналу блютуз мене би влаштувало, принаймі пока.
Чому неможливо? Просто прошити платку ESP32 та підключити замість Блютуз платки. Ви ж з Номе Assistant впорались, а це значно простіше.
Я коли згадую як я мучився з тим НА, то мені зовсім не хочеться починати це знову. Але якщо немає готового рішення, то мабудь прийдеться, бо блютуз Вампіра в мене діє тільки в радіусі 5 м. Прочитав в інтернеті що блютуз шлюзи, особливо новітьні моделі добре підсилюють сигнал і при підключені до роутера дають можливість через застосунок керувати гаджетами розумного будинку як через wifi. Тому запитав чи хтось вже це опробував, бо можливо це стосується тільки спеціальних гаджетів розумного будинку.
Бездротовий шлюз Bluetooth (або Bluetooth-хаб) працює як «міст» між пристроями з низьким енергоспоживанням (BLE) та інтернетом (Wi-Fi або Ethernet)
. Це дозволяє керувати розумними датчиками, замками чи лампами дистанційно з будь-якої точки світу через смартфон.
Принцип роботи за етапами:
  1. Сканування та виявлення: Шлюз постійно сканує простір навколо себе (зазвичай у радіусі до 10–20 метрів) на наявність сигналів від Bluetooth-пристроїв (датчиків, термостатів, міток).
  2. Збір та перетворення даних: Коли пристрій виявлено, шлюз зчитує його дані. Оскільки Bluetooth-пристрої не можуть самостійно «спілкуватися» з інтернетом, шлюз перетворює їхні специфічні Bluetooth-протоколи у формат, зрозумілий для Wi-Fi або Ethernet мереж.
  3. Передача в хмару: Отриману інформацію шлюз надсилає через домашній Wi-Fi роутер на хмарний сервер виробника (наприклад, Tuya, Xiaomi або Home Assistant).
  4. Зворотний зв’язок: Коли ви натискаєте кнопку «Відімкнути замок» у додатку на смартфоні, команда йде зворотним шляхом: Смартфон → Хмара → Wi-Fi шлюзу → Bluetooth-команда на замок.
Доброго дня. Дуже хочется підключити цього вампіра до свого інвертора. В мени інвертор anenji 6.2 оновленної версії і в нього wifi вмонтованний в корпус. Тобто роз'єм RS232 відсутній. Як бути, чи є якась можливість?
Переглянути вкладення 9777 в мене таких 2 шт. один на вампіра, другий на бмс, всі завязані на ХА
Але вай фай, є вай фай, як для мене дані в мережу локальну краще передавати по кабелю, модулі esp32 з Ethernet портом RJ45, маркування модуля така WT32-ETH01, от би на ньому зробити зв'язок з інвертором+бмс+вампіром, і всі дані передавати по Ethernet кабелю в локальну мережу де стоїть сервер Home Assistant, і з'єднання надійніше буде і дані як на мене краще будуть передаватись без зайвих завад вай фай
Ось тут почитайте https://greenpowertalk.tech/threads...r-roboti-kitajskix-invertoriv.1698/post-42597
Доброго дня.
Інвертор anenji 6.2. Програма Esp32 не бачить Grid. Можливо така прошивка.?
    307,8 Кб · Перегляди: 21
Доброго вечора.
Оновив теж не показує Grid
    224,4 Кб · Перегляди: 11
Розробив ще один спосіб підключення для Вампіра. Ідея така - маємо будь-який інвертор, який вже підключений до Home Assistant. На ESP32 робимо емулятор інвертора і підключаємо його до Вампіра. Схема емулятора проста, така сама як була для моста Аненжі.
НА налаштовуємо щоб він віддавав параметри реального інвертора по MQTT емулятору інвертора. Файли прошивки і yaml файл налаштування в архіві. Тепер трохи докладніше. Файл yaml кладемо в папку /packages Далі його потрібно відредагувати під свої сенсори. Деякі сенсори можна брати не від інвертора, а від інших пристроїв. Наприклад в тому файлі SOC береться не від інвертора, а напряму з сенсора БМС батареї. Ще одна особливість: деякі інвертори віддають струм батареї як одну сутність зі знаком, а деякі як дві окремі сутності - струм заряду, та струм розряду. Там передбачені обидва варіанти. Той, що не використовується, не заповнюємо. Також не заповнюємо параметри PV2 якщо його нема. Далі в файл configuration.yaml потрібно додати такі рядки якщо ще нема:
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages
Після цього перезавантажуємо НА. Далі прошиваємо ESP і підключаємо до Вампіра. Вампіра налаштовуємо на протокол Deye 1ph. Саме на цьому протоколі працює емулятор інвертора незалежно від того який у вас реальний інвертор підключений до НА.
Далі налаштовуємо ESP. При першому запуску або якщо під час роботи натиснути кнопку BOOT більше 3 секунд, вона перейде в режим точки доступу. Буде безперервно горіти синій світлодіод. З'явиться мережа SolarVampire-Setup. Підключаємось до неї і заходимо на адресу 192.168.4.1 На тій сторінці редагуємо параметри SSID та MQTT і сберігаємо. Після цього ESPшка перейде в режим STA. Під час спроби підключення до мережі синій світлодіод буде часто блимати. Якщо все налаштовано вірно то пристрій підключиться до домашньої мережі і почне отримувати дані від НА, синій світлод буде блимати синхронно з кожним пакетом даних. Зараз там прописано раз в секунду. Також почнуть блимати обидва світлодіоди на Вампірі. Він працюватиме з вашим інвертором не маючи до нього прямого підключення. Щоб Вампір оперативно реагував на сонце бажано зменшити період опитування з яким НА опитує інвертор до 1-2секунд.
Доброго вечора ! Вчора прошив есп та налаштував хомасистент все працювало обмін відбувався . Сьогодні хотів підключити вампіра і поставити все в роботу та не тут було жодних даних емулятор не отримує хоча бачу що в mqtt підключається все ок ! Що може бути !
Там є якийсь глюк синхронізації, ще не дійшли руки з ним розібратися. Эмулятор повинен стартувати пізніше Вампіра, або одночасно з ним. Якщо зараз обміну нема, просто натисніть на кнопку сбросу на ESP і все відновиться.
