Для паралельного зʼєднання в них йдуть окремі порти.
У ньому даталогер підключається напряму без кабеля у розʼєм DB9. RJ45 розʼєм виведено окремо під RS485.
1 інвертор у мене має 2 поля по 3,6 кіловат 1 на схід інше на захід на 1 MPPT, а другий буде 7,2 кіловата на схід. Тобто сумарно на схід 10.8 кіловат. Вампір думав підключати до другого щоб до обіду забирати надлишок у опалення, бо після обіду ледь вистачає того поля що на захід
Розпіновка для кабелю DB9-RJ45 є на цій сторінці http://solarvampire.net/uk/hardware.html . Другий варіант після RJ45-RJ45
Ну поки тільки так. А що там у майнінгу - одним компом більше, одним менше :)
майнінг не па пк але це не важливо. А якщо взяти андроїд тел/планшет, на постійно поставити його біля "вампір". Налаштувати на цьому смартфоні можливість відаленого керування (відповідний софт є). Ідея яка, якщо мені потрібно дізнатися актуальні показники інвертора (типу вольтаж сонячних панелів, навантаження в реальному часі....) я можу відалено підключитися до цьогосмартфона відкрити вашу програмку BtControl і підключитись до вампіра.? Чи я щось пропустив і так не вийде?
Я не пробував, але мабуть така можливість керувати дистанційно дійсно є.
Думка цікава, а яким варіантом Ви збираєтесь підключатися віддалено до телефону? я так моніторив інвертор через камеру телефона, але путнього софту так і не знайшов, все щось висне і лагає, прийшлося взяти статичну адресу і поставити ноутбук, біля інвертора.
TeamViewer (Host) уже спробував налаштував старий телефон. З компютера керував і з свого смартфона. Без проблем керуєтья. На ютуб є усі налаштування TeamViewer. Лишилось замовити вампір і уже все скрутити.
Дякую, ним же зараз і користуюся, підєднуюсь до бмс, але не дуже задоволений, підєднується за другий раз, дуже повільна реакція, як резервний варіант підходить, телефон також підєднаний і до компютера, одночасно і заряджається, так от віддалений робочий стіл працює чудово, заходжу з любого компа чи з телефона.
Доброго дня, підкажіть хочу купити Вампіра, але не знаю чи він буде робити на моєму Solar-SMH-II-4.2K
    1,4 Mб · Перегляди: 15
    1,4 Mб · Перегляди: 16
    220 Кб · Перегляди: 13
Підкажіть які прошивки підтримують індикацію інформації з SV701 на LCD і працюють з інверторами PowMr Modbus та Voltronic&Clones
Індикацію підтримують всі прошивки.
1 - При підключенні LCD будуть заняті піни під джампери і для вибору протоколу роботи з інвертором прийдеться користуватися додатком BtControl702.
Усі прошивки працюють з цим додатком ?
2 -Якщо користуватися додатком BtControl702 то усі піни повинні бути вільними - не замкнутими джамперами?
Поки точного підтверження стосовно саме цієї моделі нема. Дуже багато ОЕМ клонів наплодили. Думаю, імовірність, що запрацює, досить велика. Розпайка роз'єма точно підходить.
Прошивки 1.хх також працюють з цим додатком. Але вони встановлюватимуть протокол згідно джамперів, а не той що показуватиме додаток. Краще під нього вже завантажити прошивку 2.хх.
Якщо не запрацює, ви же допоможете мені з усуненням цієї неприємності ?
І ще таке питаннячко, його підключати звичайним LAN кабелем ?
Чи в продавця купувати те що він рекомендує ?
Якщо не запрацює у Вас буде два виходи. Перший - повернути прилад продавцеві. Але пересилка буде за ваш рахунок.
Другий випадок. Не запрацювало тому, що в інвертора інший протокол, який Вампір ще не підтримує. В цьому випадку ми спільно можемо спробувати вскрити той протокол і додати. Але від Вас буде потрібна деяка кваліфікація і мінімальне обладнання. Потрібно буде підключати інвертор до комп'ютера через конвертор COM-USB і робити з ним деякі "процедури" по моїм інструкціям. А потім тестувати нові прошивки. Саме так завдяки користувачам були додані протоколи для інверторів Anenji 11кВт та MUST.
Підключати звичайним кабелем LAN на 8 жил.
Купляйте тільки те, що Вам потрібно. Якщо не горить по строках, то деякі вузли дешевше купити на Алі.
Доброго дня.Придбав "вампіра" декілька днів розбирався з кабелем,підключив.Через застосунок налаштував все запрацювало.Через деякий час захотів підключитись але сигнала від блютуз немає.Вампір працює, світлодіоди сигналізують а блютуз не відтворюється в списку доступних для підключення.В чому може бути причина?
Напишіть мені в приватні повідомлення, будемо розбиратися.
Прошивки 2.хх тільки для тестувальників остання версія V2.06 від 11.04.2025. Чи є новіші для роботи, а не тестити?
