- 8 Сер 2024
- Risen RSM40-8-400M
- VM-4 TWIN 4K, Anenji 4kW
шо-то не наваливает в режиме СМАРТ, шо то может быть? Сам блок, реле, нагрузка(чайник, утюг, лед-лампа)
А в ДИМЕРЕ работает, а как в димере работает реле, просто на коротко замыкается?? Значит дело не в РЕЛЕ, а скорее всего или в вампире или в кабеле...
Может дело в реле на 50А что я у вас купил?
Кладовая Мастера - Твердотельное реле SSR-50LA
Твердотельное реле SSR-50LA Твердотельное реле SSR-50LA – это электронное коммутационное устройство, предназначенное для управления переменным током (AC) с помощью маломощного постоянного управляющего сигнала (DC). Благодаря отсутствию механических...klmaster.com
Якщо в Димері потужність регулюється, значить з реле все ОК. Якщо з інвертора дані ідуть і їх видно у застосунку, значить з Вампіром все ОК, і з кабелем все ОК. Скоріше за все Ви щось не так налаштували в режимі Регулятора. Зробіть коротеньке відео під час роботи застосунку (захоплення екрану смартфона) і викладіть тут. Будемо аналізувати.
