Саме так - заморочливо і не дуже оптимально. Але Вам все одно не підійде, бо у Вас різнонаправлені поля, та ще й три фази.На просторах інтернету натрапив на таке відео , як один з наших колег по цеху реалізував відбір лишньої енергії, заморочливо але без втручання в інвертор, цікавить ваша думка, може в моєму варіанті це буде краще рішення, бо думки зайшли в тупик,зараз спробую добавити силку на відео.
Щоб Вампір повільніше регулював, зменшіть коефіцієнт К1. Також можна зменшити значення запобіжника по PV, або взагалі його вимкнути.Зібрав свого вампіра, все підключив. Почав тестування.
Переглянути вкладення 8221
Бойлер підключив так:
Залишився контактор на 400В, то я грію двума тенами по 2кВт 400В в нічний час, і один тен на 2кВт був не задіяний. Добре що іх можна підключати як на 220В так і на 400В.
Поставив контактор на 220В 25А, для можливості контролювати коли потрібен нагрів, коли ні.
Далі лічильник с Modbus, щоб рисувати гарні графіки.
І перемикач, 220В напряму або через реле.
Переглянути вкладення 8223
Зараз тестую. Розрахункова Pmax ~ 340V. Та зараз бачу що при повній нагрузці на панелі інвертор тримає напругу 270-300V, залежить від часу. В холостому режімі 350-370В. На вімпірі поставив TargetPV = 310В.
Коли напруга 350-370В, вампір починає бистро крутити навантаження, і напруга падає нижче 300В і просідає до 200В та він відключає навантаження. І так постійно. Я так розумію йому не вистачає той секунди щоб поміряти напругу при зміні % регулятора. Потрібно більш плавке регулювання %, с більшим часом на перевірку, хватає напруги чи ні.
Може я щось не те роблю? Якщо поставити більше TargetPV то вампір не витягує усю доступну енергію.
P.S. Вже замовив EPS32, якщо там TargetPV визначається самостійно, то то дуже круто!
Стосовно лічильника з Модбасом. Бачу у Вас там стоїть SDM120M.
Лічильники TAC1100,TAC2100 та СМ7646 вміють робити те саме, але коштують в рази дешевше.
Дякую за пораду, експорт є, мережа теж , треба поміркувати як все практично організувати, бо ніколи не цікавився як працює енергія на віддачу в мережу, тому треба вчити матчасть, вСаме так - заморочливо і не дуже оптимально. Але Вам все одно не підійде, бо у Вас різнонаправлені поля, та ще й три фази.
Якщо в ваших інверторах є підміс/експорт, можна ще заморочитись через ватметри і ТЕНи на кожній фазі. Суть ідеї - інвертори все зайве женуть на експорт. А спеційний пристрій (наприклад Вампір+ватметр або ардуіна+ватметр) це бачить і весь той експорт забирає в ТЕНи не даючи йому вийти в мережу. Але таке працюватиме тільки коли є зовнішня мережа.
Можете спробувати такий варіант:Дякую за пораду, експорт є, мережа теж , треба поміркувати як все практично організувати, бо ніколи не цікавився як працює енергія на віддачу в мережу, тому треба вчити матчасть, в
а може хто знає як практично це зробити , схема, що купити, та спробувати хоч на одній фазі для експерименту.
Не дуже розумію яким боком тут Грід. В мене наприклад він повністю з квітня відключений. Інвертор без гріда сам буде в першу чергу живити свої навантаження, залишками буде заряджати акумулятор. А от вже те, що залишилося, піде через Вампіра на бойлер.@Karl, велике проханнячко зробити запобіжник на вампіра коли немає Grid'а. Коли немае світла, краще сонце все на дім + батареї пускати.
Підключив вампіра, але блимає тільки червоний індикатор (той що зліва) спробував на прошивці 2.24 і 2.28 і 1.15(та що з коробки була) результат однаковий. Інвертор повмр 6.2 для паралельного підключення (у мене працюють 2 штуки паралельно)
Дуже цікавий варіант, але є питання треба зразу робити всі три фази , тому що якщо на інвертор який є майстр від змінює всі параметри на інших, якщо включити експорт то включаться всі,Можете спробувати такий варіант:
Àëüòåðíàòèâí³ ñõåìè ï³äêëþ÷åííÿ SV701
solarvampire.net
Люди, допоможіть, бо мізки мабудь висохнуть. Вибачте що не по темі. Інвертор Must PV 18-3024VPM; панелі Longi LR5- 54HTH-435M три поля по три панелі. В хорошу погоду отримав на інверторі 1,5кВа. Підключаю кожне поле окремо, отримую від кожного в межах 1.2 кВа. Підключаю до одного поля паралельно друге - отримую 1.5 - 1.6 кВа.(резистивна нагрузка 2кВа) Підключаю третье поле вихід залишається незмінним. В чому річ?
я так понимаю что они не в одной плоскости и направленны на разные стороны света?три поля по три панелі.
Всі панелі в одній площині.я так понимаю что они не в одной плоскости и направленны на разные стороны света?
