Чи незаблизько вампір до інвертора?
Може перешкоди від інвертора?
Добрий день, Можливо хтось стикався і підкаже як побороти проблему: вампір по блютузу підключається не стабільно,
може з першого разу підключитися ок, а може розповідати що check cable or change inverter type
але разу з 10 таки підключитися. Інколи допомагає витягти вставити конектор. (кабель міняв, те саме)
Інколи буває що вампір неначе засне, лампочки не мигають і навантаження на бойлер також падає на ноль, витягнеш вставиш конектор кабеля - працює далі
Буду вдячний за пораду BtControl7002 v2.10 прошивка V2,49. Інколи лампочки на вампірі не мигають, але прилад працює
Доброго вечора . Було таке , за короткий був кабель між вампіром та інвертором встановив ~70-80 см дотогож ще зробив три вітки через феритове кільце ю Проблема пропала вже біля 4х місяців
Добрый день Уважаемые форумчане! Может быть комуто в будущем будет полезен мой опыт, опишу его сдесь. Напомню, инвертор у меня LuxPower SNA 6000. При подключении вампира и донгла через роутер 8103 и преобразователь 485-232 (8003), по предложеной схеме, никак не получалось установить связь, ни с донглом ни с вампиром, при этом роутер был сконфигурирован на скорость 19200. Все подключения делались с учетом того что разъем папа и мама зеркальны. В ходе дальнейших экспериментов решил попробовать подколючить всю систему не от HDMI разъема, а от RJ-45, в котором 7 пин- В, 8 пин- А, тут-же вампир увидел связь, донгл- нет. Дело стало ясно, не правильная информация о распиновки HDMI разъема конкретоно моего инвертора и донгла. Далее было принято решение по одному добавлять проводки от HDMI разъема инвертора до HDMI разъема донгла, пока не добьюсь работы последнего. После достижения работы донгла, начал по одному отпаивать проводки между HDMI разъемами, для того чтоб оставить только те которые необходимо. По итогу имеем следующие пины (для HDMI разъема "папа"):
пин 15- А,
пин 14-В,
пин 19- 5 В питание (совпадает с приведеной схемой),
пин 17- GND (совпадает с приведеной схемой),
При этом донглу этого оказалось недостаточно, опытным путем удалось установить, что еще необходимо соеденить пин 7 разъемов, после этого все успешно заработало.
Напомню, распиновка приведена для HDMI разъема "папа", может кому-то с люкспавером будет полезна данная информация.
Доброго дня, не можу оновити версію ESP32, прошил, але не дае доступу до WEB сторінки, та не хоче оновлюватись.
Screenshot_2026-06-16-10-27-17-882_com.android.chrome.jpgScreenshot_2026-06-16-14-17-06-096_com.android.chrome.jpg
Доброго дня.
В мене виникла проблемка.
Вампір не зчитує параметрів інвертора не заповнюються поля real time .
інвертор GETEMETE бувша назва SRNE
На перехідній платі RS485-RS232 часто мерегкотять лед індикатори
Схему підключення перевіряв двічі.
Регулювання димером працює.
Підкажіть у чому є проблемка
Дякую.
нема комунікації між есп та вампіром (внизу сторінки версія вампіра не вказана). також нема комунікації між есп та інтернетом (не бачить доступну версію для оновлення на сервері).
комунікація між есп та вампіром е
також є інтернет на есп, телефон підключений с есп до одного роутеру, на есп заходжу через ір якій видав есп роутер
на тому скріні - вже так. Є номер вампіра та версія.
при наявності інтернету есп повинна указати актуальну доступну версію на сервері. сервер працює, перевірено.
Дякую, змінив провайдера та оновив ЕСП
