Чи незаблизько вампір до інвертора?
Може перешкоди від інвертора?
Добрий день, Можливо хтось стикався і підкаже як побороти проблему: вампір по блютузу підключається не стабільно,
може з першого разу підключитися ок, а може розповідати що check cable or change inverter type
але разу з 10 таки підключитися. Інколи допомагає витягти вставити конектор. (кабель міняв, те саме)
Інколи буває що вампір неначе засне, лампочки не мигають і навантаження на бойлер також падає на ноль, витягнеш вставиш конектор кабеля - працює далі
Буду вдячний за пораду BtControl7002 v2.10 прошивка V2,49. Інколи лампочки на вампірі не мигають, але прилад працює
Доброго вечора . Було таке , за короткий був кабель між вампіром та інвертором встановив ~70-80 см дотогож ще зробив три вітки через феритове кільце ю Проблема пропала вже біля 4х місяців
Добрый день Уважаемые форумчане! Может быть комуто в будущем будет полезен мой опыт, опишу его сдесь. Напомню, инвертор у меня LuxPower SNA 6000. При подключении вампира и донгла через роутер 8103 и преобразователь 485-232 (8003), по предложеной схеме, никак не получалось установить связь, ни с донглом ни с вампиром, при этом роутер был сконфигурирован на скорость 19200. Все подключения делались с учетом того что разъем папа и мама зеркальны. В ходе дальнейших экспериментов решил попробовать подколючить всю систему не от HDMI разъема, а от RJ-45, в котором 7 пин- В, 8 пин- А, тут-же вампир увидел связь, донгл- нет. Дело стало ясно, не правильная информация о распиновки HDMI разъема конкретоно моего инвертора и донгла. Далее было принято решение по одному добавлять проводки от HDMI разъема инвертора до HDMI разъема донгла, пока не добьюсь работы последнего. После достижения работы донгла, начал по одному отпаивать проводки между HDMI разъемами, для того чтоб оставить только те которые необходимо. По итогу имеем следующие пины (для HDMI разъема "папа"):
пин 15- А,
пин 14-В,
пин 19- 5 В питание (совпадает с приведеной схемой),
пин 17- GND (совпадает с приведеной схемой),
При этом донглу этого оказалось недостаточно, опытным путем удалось установить, что еще необходимо соеденить пин 7 разъемов, после этого все успешно заработало.
Напомню, распиновка приведена для HDMI разъема "папа", может кому-то с люкспавером будет полезна данная информация.
Доброго дня, не можу оновити версію ESP32, прошил, але не дае доступу до WEB сторінки, та не хоче оновлюватись.
Screenshot_2026-06-16-10-27-17-882_com.android.chrome.jpgScreenshot_2026-06-16-14-17-06-096_com.android.chrome.jpg
Доброго дня.
В мене виникла проблемка.
Вампір не зчитує параметрів інвертора не заповнюються поля real time .
інвертор GETEMETE бувша назва SRNE
На перехідній платі RS485-RS232 часто мерегкотять лед індикатори
Схему підключення перевіряв двічі.
Регулювання димером працює.
Підкажіть у чому є проблемка
Дякую.
нема комунікації між есп та вампіром (внизу сторінки версія вампіра не вказана). також нема комунікації між есп та інтернетом (не бачить доступну версію для оновлення на сервері).
комунікація між есп та вампіром е
також є інтернет на есп, телефон підключений с есп до одного роутеру, на есп заходжу через ір якій видав есп роутер
на тому скріні - вже так. Є номер вампіра та версія.
при наявності інтернету есп повинна указати актуальну доступну версію на сервері. сервер працює, перевірено.
Дякую, змінив провайдера та оновив ЕСП
Підкажіть, якщо у мене є саморобний свисток, який одночасно працює і з інвертором і з батареєю, чи буде одночасно працювати з вампіром?
Добрый день! Вопрос к Вам, Карл: Я пытаюсь сейчас разобратся с логикой работы прибора, и в случае режима работы по МППТ получается следующие: солнце питает нагрузку в доме в целом, и при этом вампир питает бойлер, но если солнца не достаточно, то при этом аккумулятор не будет заряжатся. Это получается что у нагрузки подключенной к вампиру приоритет выше чем зарядка аккумулятора. В случае с режимом работе по фиксированому напряжению, такой ситуации не будет, потому как выставленое напряжение буджет достигнуто только при полном обеспечении нагрузки и заряда АКБ, как и запланировано- в бойлер только излишки буду уходить. Т.е. тут приоритет дом-батарея, а уже потом вампир. В связи с этим, думаю, былоб не плохо, еслиб был предохранитель не по максимальному току заряда, а по минимальному. Тогда можно было бы поставить условно 40 А (I c min) на зарядку, и гарантировано зарядить АКБ, а излишок улетелбы в бойлер. Возможноли организовать такое дополнение? Или возможно я чтото гдето упустил и неправильно понимаю логику работы?
Так є ж запобіжник по струму заряду! Запобіжники мають найвищий пріорітет.
Поставили там наприклад 2А, і поки струм не стане нижче, Вампір сидітиме голодний.
Є нюанси. Залежить від того на якому порті сидить той свисток.
Спасибо за ответ. Я как-то не правильно понимал это тип ограничения, буду пробовать
2 Карл. Поменяо вампир в магазине. Подключил. Снова не подключается к инвертору. Прошить так же не удае ся. Теперь на преобразователи и вампире моргает толбко один светодиод. В чем может бвтб проблема? И еще вопрос. Можно ли прошить вампир без подключения к инвертору. Просто подав напряжение питания? Чтобы отнести подальше от инвертора для исключения наводок...
Якось підозріло це виглядає, наче нема зв'язку між Вампіром та блютуз модулем. Спробуйте його зняти і поставити назад. Він на роз'ємчику. Якщо не полегшає, тоді поміняйте Вампіра в магазині де купляли.
    532,9 Кб · Перегляди: 2
    448,9 Кб · Перегляди: 1
Для прошивки інвертор взагалі не потрібен. Подайте живлення і прошивайте. Якщо під рукою є інший телефон під Андроїдом спробуйте ще через нього. Бо це якось дивно все виглядає. Один світлодіод блимає тому, що стоїть не той протокол.
Я так и попытался сделатб своим телефоном. Скрин с него. Я просто подал 12в с аккумулятора. Сам вампир отнес на 5 метров от инвертора. Ну чтобы исключитб наводки, если они могут влиять.
На інверторі два порти - один RJ-45 (COM) для свистка та другий USB (не зрозуміло для чого). На першому висить саморобний свисток на ESP-32.
Подключил другой телефон. Прошил вампир. Подключил. Вот что получилось. Это нормальные настройки? Или напряжения на солнечных входах поднять?
    534,5 Кб · Перегляди: 17
Виходить діло від початку було в смартфоні. Це перший такий випадок...
Звичайно потрібно підняти Target напруги. Подивіться які нвпруги виставить інвертор, коли буде заряджати акумулятор. І поставте трохи більші, на 10-20Вольт.
