Доброго вечора . Було таке , за короткий був кабель між вампіром та інвертором встановив ~70-80 см дотогож ще зробив три вітки через феритове кільце ю Проблема пропала вже біля 4х місяцівДобрий день, Можливо хтось стикався і підкаже як побороти проблему: вампір по блютузу підключається не стабільно,
може з першого разу підключитися ок, а може розповідати що check cable or change inverter type
але разу з 10 таки підключитися. Інколи допомагає витягти вставити конектор. (кабель міняв, те саме)
Інколи буває що вампір неначе засне, лампочки не мигають і навантаження на бойлер також падає на ноль, витягнеш вставиш конектор кабеля - працює далі
Буду вдячний за пораду BtControl7002 v2.10 прошивка V2,49. Інколи лампочки на вампірі не мигають, але прилад працює
нема комунікації між есп та вампіром (внизу сторінки версія вампіра не вказана). також нема комунікації між есп та інтернетом (не бачить доступну версію для оновлення на сервері).Доброго дня, не можу оновити версію ESP32, прошил, але не дае доступу до WEB сторінки, та не хоче оновлюватись.
комунікація між есп та вампіром енема комунікації між есп та вампіром (внизу сторінки версія вампіра не вказана). також нема комунікації між есп та інтернетом (не бачить доступну версію для оновлення на сервері).
на тому скріні - вже так. Є номер вампіра та версія.комунікація між есп та вампіром е
при наявності інтернету есп повинна указати актуальну доступну версію на сервері. сервер працює, перевірено.також є інтернет на есп, телефон підключений с есп до одного роутеру, на есп заходжу через ір якій видав есп роутер
Так є ж запобіжник по струму заряду! Запобіжники мають найвищий пріорітет.Добрый день! Вопрос к Вам, Карл: Я пытаюсь сейчас разобратся с логикой работы прибора, и в случае режима работы по МППТ получается следующие: солнце питает нагрузку в доме в целом, и при этом вампир питает бойлер, но если солнца не достаточно, то при этом аккумулятор не будет заряжатся. Это получается что у нагрузки подключенной к вампиру приоритет выше чем зарядка аккумулятора. В случае с режимом работе по фиксированому напряжению, такой ситуации не будет, потому как выставленое напряжение буджет достигнуто только при полном обеспечении нагрузки и заряда АКБ, как и запланировано- в бойлер только излишки буду уходить. Т.е. тут приоритет дом-батарея, а уже потом вампир. В связи с этим, думаю, былоб не плохо, еслиб был предохранитель не по максимальному току заряда, а по минимальному. Тогда можно было бы поставить условно 40 А (I c min) на зарядку, и гарантировано зарядить АКБ, а излишок улетелбы в бойлер. Возможноли организовать такое дополнение? Или возможно я чтото гдето упустил и неправильно понимаю логику работы?
Підкажіть, якщо у мене є саморобний свисток, який одночасно працює і з інвертором і з батареєю, чи буде одночасно працювати з вампіром?
Спасибо за ответ. Я как-то не правильно понимал это тип ограничения, буду пробоватьТак є ж запобіжник по струму заряду! Запобіжники мають найвищий пріорітет.
Поставили там наприклад 2А, і поки струм не стане нижче, Вампір сидітиме голодний.
